Vieux 21/01/2012, 20h19   #16
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
relais de la clim ki se la donns le botez
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2012, 23h39   #17
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
bonsoir, fait un diag avec clip si possible
après scan multiplexe si Default lequel ?
fonction clim dans injection si ok
pression dans menu paramètre
fonctionnement ventilo int
autrement shunte le contact tri fonction pour simuler le compresseur de clim
Vieux 22/01/2012, 08h23   #18
ricards99
Avatar de ricards99
c'est quoi ca les gars, lisez tout le post avant de repondre a la volée, c'est pas un jeu de hasard ou de devinettes a qui va trouver, alors arretez de balancer des reponces hasardeuses, soit voudez aidez convenablement soit vous arretez de spammer les posts des autres
CSYSTEME (02/07/2012)
Vieux 24/01/2012, 01h35   #19
Toufik
Avatar de Toufik
Toufik is an unknown quantity at this point
slt Problème configuration uch
Toufik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2012, 10h50   #20
jc15
Avatar de jc15
jc15 is on a distinguished road
bonjour a tous
Souvent sur ce genre de véhicule il suffit tous simplement d effacer les defauts dans l inection car il recois l info du capteur de pression
si pour n importe qu elle raison il a recu une mauvais valeur il bloque le fonctionnement du compresseur tant que tu n a pas effacer les defauts
crdt
jc15 est déconnecté   Réponse avec citation
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
probleme clim sur 307 hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h21.
