Vieux 09/09/2016, 11h47   #16
doud77
Avatar de doud77
c'est peut etre juste le off qui a beugué.
En le faisant "au tournevis" javais aussi eu des bizareries, de regime, ou moteur bancale, j'ai passé plusieur fois le tournevis jusqu'à avoir un moteur qui tourne bien rond....
Vieux 09/09/2016, 12h12   #17
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Rosaire a raison la commande des bobine se font par 2 transistor dans le calculateur 1 pour 2 cilindre tu doi avoir 1 qui as cramé
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2016, 12h17   #18
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
un gars avait le même soucis on a mis un de mes ecu et plus de soucis
Vieux 09/09/2016, 18h06   #19
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Smile immo
Je crois que le problème vient du calculateur.
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2016, 19h25   #20
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Pouvoir de réputation: 22
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Bonsoir les amis le probléme a été réglé donc voilà le souci venait de la fiche qui va sur la bobine les 4 cosses a l'intérieur ne fessais pas bien contact sur ce de la bobine donc je serais avec une pince problème réglé si ça peut aider quelqu'un
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme 206 suite bsi virgin soustourou Automobile en général 7 29/03/2016 07h29
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
probleme vanne egr suite remplacement ecu alexisraynaud Mercedes Benz 9 07/08/2015 14h24
BSI C3 problème kms suite a changement gastro1334 Tableau de bord (Dashboard) 6 21/05/2015 22h36
probleme suite à défapage?? skikdi13 Mécanique générale 6 15/02/2014 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h11.
