#16 |
#17 |
Oui c'est curieux, mais en même temps il a un défaut de capteur AAC, donc je reste sur cette hypothèse, suivant le modèle de moteur, la forme de la cible AAC est différente, je l'ai déjà constaté.
#19 |
Slt
Jviens de rentrer de vacances je l'attaque demain et je te dis ça.
D.E.R AUTOMOBILE |
#20 |
bonjour à tous
donc comme convennu je reviens aux nouvelles, aprés avoir remplacer capteur aac capteur vilo piste magnetique vilo recaler la distribution toujours rien. verifier le faisceau et ras, ensuite redemontage de la distri et depose poulie aac que j'ai permuter avec le moteur hs. remontage et là la magie à operer. pourtant quand vous superposer les 2 poulies elles sont identique aux niveau des espaces c'est dingue. le signal etait mal recu par le calculateur moteur ----> demarrage refusé moralité sur dv4 recuperer tjr les poulies d'aac. MERCI à binbin et à tous ceux qui ont participé à mon souci.
D.E.R AUTOMOBILE |
#21 |
j'en profites aussi à travers ce poste pour remercié jphp , qui malgré tout ce que l'on peut dire est quelqu'un de brillant ds notre domaine en espérant un jour qu'il change d'avis.
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | luizon (12/05/2016) |
#22 | |
Greg.
#23 |
Slt greg
Ça induit en erreur car la structure interieur de la poulie les espace le diametre elle pareil en tt point la seul diffecrence c'est l'epaisseur . Sujet resolu
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | Gmk (22/05/2020) |
#24 |
Oui moi même jai deja eu le coup au diag j'avais pas la synchro donc le calculo ne donnais pas l autorisation de demarre je clos le sujet bon week-end a vous..
| problème démarrage audi après remplacement vp44 | nabin70 | Mécanique générale | 59 | 28/07/2015 19h52 |
| A4 2.0 TDI ne démarre plus après remplacement butée embrayage. | tonio5766 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 27/07/2015 17h34 |
| probleme A6 3l tdi apres remplacement turbo | jefflepirate | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 30 | 26/02/2015 19h28 |
| Espace 2 qui Fume Aprés Remplacement Moteur | eCU25 | Mécanique générale | 4 | 30/05/2013 13h37 |
| Pas de démarreur après remplacement bsi sur 807 | solution auto | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 29/03/2013 20h47 |
