Vieux 27/01/2016, 20h49   #16
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Debranche le capteur pression rail et regarde si tu retrouve ta synchro
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2016, 20h49   #17
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
salut nas33
tant que tu n'a pas resolu ton probleme de synchro inutile d'aller plus loin car ton calculo coupe l'arrivéé de gazoil en agissant sur le regulateur donc chute de pression immédiate securité
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 27/01/2016, 21h00   #18
nas33
Avatar de nas33
oui c se que je pensais avec defaut capteur pression tension basse c parce ecu coupe tout donc pas de pression . faut que je regarde pourquoi sycro y a pas reverifier calage ou les dents sur poulie vilo
Vieux 27/01/2016, 22h15   #19
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Capteur pression rampe a mon avis hs ou distribution décalé d 1dents
Vieux 28/01/2016, 19h07   #20
nas33
Avatar de nas33
salu toujours pareil pas demarrage j ai changer capteur pmh et pression rail mais rien .reste plus qua recontroler distri
Vieux 28/01/2016, 21h39   #21
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Sur SD 803 tous les capteurs que tu as en défaut sont alimenté en 5Volts , tu dois avoir un souci sur un capteur ou ton faisceau .
Pour procéder par ordre , faire un diag et débranche tous les capteurs en défaut , vérifier la présence du 5 volts , si ok rebrancher un par un pour controler une éventuelle chute de la tension .
Si 5 volts non présent voir en sortie du calculateur moteur et isoler le reste du circuit pour confirmer le défaut sur le faisceau ou le calculateur.
Comme tous faisceau ou connecteur , faire un test d'isolement au + , a la masse et en continuité .
Vieux 29/01/2016, 18h54   #22
nas33
Avatar de nas33
bonjour j arrive toujours pas a demarrer 307 . j ai refait calage est bon . toujours pas sycro. tester capteur pmh j ai pas de 5v il y a 3 fil . si qlq 1 pouvais m expliquer comment tester 5v
Vieux 29/01/2016, 18h58   #23
Pouvoir de réputation: 279
Comment tester ??
Vieux 29/01/2016, 19h00   #24
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Tu pourras pas le tester au multimètre c'est un signal qui faut tester à l'oscilloscope
Vieux 29/01/2016, 19h04   #25
nas33
Avatar de nas33
ca pourrais pas venir de la poulie magnetique de la cible elle est sur pignon vilbrequin .mais elle n a pas de dents je sais pas comment ca fonctionne pour donner le signal.
Vieux 29/01/2016, 19h10   #26
nas33
Avatar de nas33
comment fonctionne bague magnétique au niveau de la poulie du vilebrequin la ou prend capteur pmh le signal .la il n y a pas de dents c lisse .
Vieux 29/01/2016, 19h12   #27
nas33
Avatar de nas33
capteur a 3 fils sont alimenter en 5v et 2 fils ne sont pas alimenter . moi j ai 3 fils donc il est alimenter en 5v ou non
Vieux 29/01/2016, 19h17   #28
ecutech
Avatar de ecutech
Nas tu as une modif chez psa cible et poulie damper . Deja eu le cas sur une 407 de meme annee verifie derriere au niveau du turbo ta un conecteur 3 vois regarde si il touche pas le turbo ou la caisse . Ces 3 fils on coûter 1400 balle de matos au client .
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 29/01/2016, 19h31   #29
nas33
Avatar de nas33
la c une 307 2 l hdi 136cv 2004 ecu siemens sid 803 .c connecteur 3 voie il sert a quoi .et sinon pour controler continuite t aurais pas pin qui corrsponde capteur pmh et acc car sur ecu siemens
Vieux 29/01/2016, 19h36   #30
ecutech
Avatar de ecutech
Je sais cest du rhr . De memoir deriere cest le capteur de recopie turbo .
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
c3 démarre pas AUTOKIMO PSA Group Peugeot, Citroën 3 20/05/2014 10h44
207 hdi qui ne demarre pas karera 1 Automobile en général 7 19/03/2014 00h46
406 2.2 hdi qui ne demarre pas karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 55 23/02/2014 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h49.
