Discussion fermée
Vieux 25/08/2015, 22h47   #16
sur ce system la hp se melange au retours et il faut tout remplacer, tu peut juste sauver le reservoir en le démontant passer au karcher , tout a fond, le rail les injecteurs les tubes et les retours c pas faisable de nettoyer
jphp est déconnecté
Vieux 25/08/2015, 22h52   #17
siilverskin
Banned
Avatar de siilverskin
siilverskin is an unknown quantity at this point
Envoyé par hsf2014 Voir le message
bonjour , ta pompe hp tu l as rempl par une occasion ? le comportement était le même avec l ancienne pompe ?
oui c'est éxactement le même, mais avant je roulais en injecteurs dci 65 (des verts), quand j'ai remplacé la pompe, j'ai remis des injecteurs d'origine (rouge) mais le comportement est le même.
Renétoy tout le circuit, y compris les tuyaux BP et réservoir avec toute les précautions qui s'imposent(dépose du reversoir pour assurer un nettoyage méticuleux), fait un test retour des injecteurs et envois nous tes résultats.
ok
j'ai pensé au débit insuffisant du circuit BP car des fois je vois des bulles d'air qui arrive du filtre à gasoil, j'essaie tout ça et je vous dis, merci pour vos réponses.
siilverskin est déconnecté
Vieux 25/08/2015, 23h02   #18
c trés simple en 5 minutes , débranche tous les retours directement ceux sur les injecteurs, les petits tous, et démarre , lance le démarreur, il faut que ca pisse partout, !!
si un injecteur n'a pas de fuite par ses retours il est bloqué dead !!
jphp est déconnecté
Vieux 25/08/2015, 23h15   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Les bulles entre le filtre et la pompe sont normales, vu que le retour passe par le filtre.
Binbin est déconnecté
Vieux 25/08/2015, 23h31   #20
siilverskin
Banned
j'ai déjà essayé le retour des injecteur est parfait
ok donc ça vient pas de là :/
Vieux 25/08/2015, 23h35   #21
alors essaye un autre régu sur la pompe, si ta pression est superieur a la consigne, le moteur devrait etre long a s'eteindre aprés que tu coupe le contact, genre il s'eteinds 4, 5 secondes aprés !
jphp est déconnecté
Vieux 25/08/2015, 23h44   #22
Pouvoir de réputation: 279
Une vrai,m.... A nettoyer les réservoir
akasa67 est déconnecté
Vieux 25/08/2015, 23h50   #23
siilverskin
Banned
ok je vais éssayer et te dire
je vous fairais une video demain matin et je vous l'envoie
Vieux 26/08/2015, 07h05   #24
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , il n est pas anormal de trouver de la limaille de fer dans le filtre a go (en faible quantité ) quel était la quantité que tu as trouver ? le rempl pompe et nettoyage inject (???) n ayant eu aucun effet tu devrait peu être te tourner vers une autre panne : le régulateur de pression sur pompe (ta changer ta pompe donc t as un nouveau regul et= idem ) regarde donc du coté de ton capteur de pression ;et de son connecteur surtout ! pareil pour connecteur de régulateur ! bon courage . ps : les def clip sont basé sur valeurs capteurs si ils dises n importe quoi clip suit .
hsf2014 est déconnecté
Vieux 26/08/2015, 07h11   #25
hsf2014
Avatar de hsf2014
rebonjour , ton histoire d injecteurs : si tu n as pas changer les codes injecteurs a priori sans incidence par contre si tu as mis les codes de tes nouveaux inject (sur certains soft) calculo d injection ne le supporte pas voir ne démarre pas ! peu tu préciser ?
Vieux 26/08/2015, 09h18   #26
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut remercier
Envoyé par siilverskin Voir le message
j'ai nétoyé le rail et tout le circuit HP avec de l'acétone et j'ai changé le filtre. c'est déroutant ><
a mon avis pour mieux débuté il faut remercier les membres qui répondent sans cesse rien que en appuyant sur le thanks en bas a droit du post.
samb4064 est déconnecté
Vieux 26/08/2015, 13h02   #27
siilverskin
Banned
Envoyé par samb4064 Voir le message
merci j'avais pas remarqué le boutton
Vieux 26/08/2015, 13h14   #28
Binbin
Avatar de Binbin
Si ton véhicule démarre normalement, il n'y à pas de prise d'air. Si tout est OK comme tu dit, il n'y a plus qu'a se pencher sur le régulateur de pression, tu peut toujours faire un test d'activation pour contrôler qu'il manœuvre bien, pour faire ceci, il est préférable de le désaccoupler de la pompe, son fonctionnement sera plus facilement audible et visible.
Voir aussi le capteur de pression rampe.
Vieux 26/08/2015, 14h16   #29
Binbin
Avatar de Binbin
Mon dernier post s'est perdu, ou a été modéré, pourquoi?
Vieux 26/08/2015, 14h44   #30
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
t'as remarqué maintenant mais t'as pas réagis
Discussion fermée
temoin pompe injection et prechauffage allumer sur clio 1.5 dci vegeta95200 Renault, Dacia, Nissan 9 21/03/2015 06h27
Probleme Injection Clio 3 Dci 86ch LAUTOKAZ Mécanique générale 11 30/01/2015 19h40
probleme injection 1.6 hdi ptidave001 Mécanique générale 18 02/01/2015 23h57
clio 1.4 injection OTOMOUV Renault, Dacia, Nissan 12 31/08/2012 16h15
Allumage voyant injection + 2500 tr/min au ralenti clio ii 1,2 16v timoun Renault, Dacia, Nissan 4 09/10/2010 16h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h18.
