#16 |
Salut l'ami, désolé mais je n'ai pas de MMPS en tout cas merci pour ton aide.
#17 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Franchement investie 15€ sur ebay ca te servira souvent.
#18 |
Merci pour ton conseil, en fait ça sert a quoi concrètement ?
ça se branche comme un vag com au port diag ? Merci pour tes précisions l'ami |
#19 |
Pour lire le calculo sur beaucoup de marques et de modeles.
#20 |
Oui par OBD direct et en boot mode
#21 |
Salut. pour ton problème de démarrage difficile a chaud sa provient surement de ton démarreur ,
Sa arrive souvent car le stator s'encrasse est au démarrage il va consommé énormément d' ampérage. Et le faite que sa le fait que a chaud, c'est que a chaud tu a plus de compression moteur, donc forcement il tourne moin vite. Problème bien connu chez VAG. Si tu a changer tes piston, logiquement tu a changer la segmentation?? c'est logique que tu a plus de mal a démarrer Cordialement |
| The Following User Says Thank You to comodor68 For This Useful Post: | algerkov (04/01/2015) |
#22 | |
![]() +1 Déjà vu ce problème de démarrage à chaud sur les TDI. Contrôle et compare le régime de démarrage à chaud et à froid. Si tu effaces le défaut de capteur d'AAC il revient? Il y a aussi eu des problèmes de capteur de température sur ces moteurs. Mauvaise info de température => mauvais démarrage... ![]() ![]() Crdl. Dernière modification par kitty-hawk ; 04/01/2015 à 21h00. |
#23 |
Effectivement des soucies de sonde de t° d'eau défectueuse, mais avec le vag com il pourrai le voir dans les valeurs instantanée , au moment ou le ventilateur se mais en route 95°, voir si elle affiche une valeur correct. Pour le capteur AAC il devrait avoir un code défaut qui se mémorise . Mais il est toujours bon d'avoir plusieurs avis ![]() cordialement. |
#24 |
avec vag com y peu faire le Hotstart
#25 |
Salut tout le monde.
La segmentation a été changée bien sûr. Donc ce serait le démarreur ? Mais je comprend pas trop avant elle démarrait au quart de tour ... En tout cas merci pour vos interventions. Et comment faire pour le hotstart avec le vagcom ? |
#26 |
essaye ce que j'ai mit en 7 au début dans nos réponses.
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | algerkov (26/04/2019) |
| Démarrage difficile audi Q7 tdi | leraj | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 18/11/2016 20h53 |
| Demarrage difficile à chauf sur Q7 TDI V6 | sawadogo2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 29/07/2014 23h45 |
| Démarrage difficile sur 206 essence 1.1 | beka1975 | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 29/06/2014 10h33 |
| 406 2.1L TD démarrage difficile | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 08/05/2014 10h12 |
| 406 2 hdi demarrage difficile | mohcin2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 30/01/2014 19h54 |
