Vieux 04/01/2015, 15h56   #16
algerkov
Avatar de algerkov
algerkov is on a distinguished road
Salut l'ami, désolé mais je n'ai pas de MMPS en tout cas merci pour ton aide.
algerkov est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2015, 16h33   #17
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Franchement investie 15€ sur ebay ca te servira souvent.
Vieux 04/01/2015, 16h41   #18
algerkov
Avatar de algerkov
Merci pour ton conseil, en fait ça sert a quoi concrètement ?
ça se branche comme un vag com au port diag ?
Merci pour tes précisions l'ami
Vieux 04/01/2015, 17h01   #19
smart057
Avatar de smart057
Pour lire le calculo sur beaucoup de marques et de modeles.
Vieux 04/01/2015, 17h03   #20
smart057
Avatar de smart057
Oui par OBD direct et en boot mode
Vieux 04/01/2015, 18h51   #21
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
Salut. pour ton problème de démarrage difficile a chaud sa provient surement de ton démarreur ,
Sa arrive souvent car le stator s'encrasse est au démarrage il va consommé énormément d' ampérage.
Et le faite que sa le fait que a chaud, c'est que a chaud tu a plus de compression moteur, donc forcement il tourne moin vite.
Problème bien connu chez VAG.
Si tu a changer tes piston, logiquement tu a changer la segmentation?? c'est logique que tu a plus de mal a démarrer
Cordialement
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to comodor68 For This Useful Post:
algerkov (04/01/2015)
Vieux 04/01/2015, 19h42   #22
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par comodor68 Voir le message
Cordialement
+1
Déjà vu ce problème de démarrage à chaud sur les TDI.
Contrôle et compare le régime de démarrage à chaud et à froid.
Si tu effaces le défaut de capteur d'AAC il revient?
Il y a aussi eu des problèmes de capteur de température sur ces moteurs. Mauvaise info de température => mauvais démarrage...
Crdl.
Dernière modification par kitty-hawk ; 04/01/2015 à 21h00.
Vieux 04/01/2015, 22h04   #23
comodor68
Avatar de comodor68
Effectivement des soucies de sonde de t° d'eau défectueuse, mais avec le vag com il pourrai le voir dans les valeurs instantanée , au moment ou le ventilateur se mais en route 95°, voir si elle affiche une valeur correct.
Pour le capteur AAC il devrait avoir un code défaut qui se mémorise .
Mais il est toujours bon d'avoir plusieurs avis
cordialement.
Vieux 04/01/2015, 22h46   #24
avec vag com y peu faire le Hotstart
Vieux 04/01/2015, 23h21   #25
algerkov
Avatar de algerkov
Salut tout le monde.
La segmentation a été changée bien sûr. Donc ce serait le démarreur ?
Mais je comprend pas trop avant elle démarrait au quart de tour ...
En tout cas merci pour vos interventions. Et comment faire pour le hotstart avec le vagcom ?
Vieux 04/01/2015, 23h44   #26
Cool re
Envoyé par algerkov Voir le message
essaye ce que j'ai mit en 7 au début dans nos réponses.
algerkov (26/04/2019)
Démarrage difficile audi Q7 tdi leraj VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 18/11/2016 20h53
Demarrage difficile à chauf sur Q7 TDI V6 sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 29/07/2014 23h45
Démarrage difficile sur 206 essence 1.1 beka1975 PSA Group Peugeot, Citroën 18 29/06/2014 10h33
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
406 2 hdi demarrage difficile mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/01/2014 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h33.
