Vieux 05/04/2014, 21h35   #1
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Par défaut Demarrage difficile à chauf sur Q7 TDI V6
Bsr les amis,j'ai des soucis sur une Q7 TDI V6 moteur BUG,à froid ça démarre au quart de tours,mais une fois la température monte à 80 par exemple,si je coupe le moteur pendant 45mn impossible de redémarrer,sauf si je passe au start pilote,pas de défaut en mémoire rien,j'ai même changer le relais d'alimentation du calculateur,pas de résultat.
J'avoue que je suis perdue.
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2014, 22h04   #2
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
slt. Je crois que tu dois faire une lecture parametre,et verifie a combien monte la pression dans la rampe! (Quand elle refuse de demarre).
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Petit piment For This Useful Post:
sawadogo2 (05/04/2014)
Vieux 05/04/2014, 22h10   #3
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Merci mon cher ami,mais ce n'ai pas la pression car déjà vérifié,Je pense que le problème est lier à la température cependant les deux sondes donnent bien.
Si la température est en dessous de 50° ça démarre sans faute.
Vieux 23/04/2014, 15h47   #4
cloner
Avatar de cloner
cloner is on a distinguished road
mon cher ami si ce n'est pas un défaut qui passe au diag;il faut faut revoir les blocs valeurs de mesures;sonde t.moteur,PRESSION D' INJECTION,régime démarreur.
cloner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cloner For This Useful Post:
sawadogo2 (25/04/2014)
Vieux 23/04/2014, 16h07   #5
farid iddir
Avatar de farid iddir
essaye de le redémarrer en vitesse sans le démarreur tu verras
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Vieux 23/04/2014, 17h35   #6
techtronic1
Avatar de techtronic1
Envoyé par farid iddir Voir le message
salut q7 v6 tdi boite auto pa manuel demarrer en vitesse je pense pas
Vieux 23/04/2014, 17h37   #7
techtronic1
je opterai plus tot pour un probleme de sonde c recalsitrant cher le groupe vw controle tes sonde de temperatures
Vieux 23/04/2014, 18h27   #8
alpacino-1
Avatar de alpacino-1
alpacino-1 is an unknown quantity at this point
bonjour c'est vrais que les sonde fon ce problème mais aussi les injecteur voir valeur après démarrage bon courage
alpacino-1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alpacino-1 For This Useful Post:
Vieux 23/04/2014, 18h38   #9
@ts essayez de construire slvp, je vois pas de solutions ds ce post, si c un hot start faut le dire, une MAJ du calculateur et c réglé, si c un prob de batterie ou de démarreur, c au demandeur de préciser comment il utilise sa machine
si c autre chose, c le di@g qui nous guide !
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
amar (23/04/2014), diago2001 (12/05/2014), sawadogo2 (25/04/2014)
Vieux 23/04/2014, 19h28   #10
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
As tout hasard , tu as repris t'es base ?
Le filtre a gasoil est bon ? pas colmaté , ou tu na pas de bactérie ?
Chose qui empêche le démarrage a chaud sur certain véhicule .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
Vieux 25/04/2014, 15h42   #11
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Merci les amis,pour les sondes j'ai poser un autre sonde à l'extérieure et metenu à la température ambiante à 50° max,même problème.
J'ai penser au hotstar mais mon souci je n'arrive pas à l'ire l'ECU,ni par FGTECH,ni avec le MPPS rien ne passe.Si j'ai une solution pour lire l'ECU je pense faire un pas en avant.
The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
jphp (25/04/2014)
Vieux 11/05/2014, 17h25   #12
bambino93
Avatar de bambino93
bambino93 is on a distinguished road
Si tu as VCDS regarde les valeur dans 01 moteur 08 bloque de mesure groupe 13 et 72 à 77.
Vérifier les écarts dans le groupe 13 <2,9 et les tolérances des injecteurs du qui ne doivent pas etre en dessous de -45 pour 300bars / -20 pour 600 bars.
cela permet d'avoir une idée sur l'état des injecteurs, sait-on jamais.
bambino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bambino93 For This Useful Post:
sawadogo2 (12/05/2014)
Vieux 12/05/2014, 11h54   #13
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
J'ai tenter de lire l'ECU ça na pas donner il est HS,je commander un autre histoire de voir claire.Merci à tous
Vieux 16/05/2014, 09h32   #14
hakimeagle
Avatar de hakimeagle
hakimeagle is on a distinguished road
moi je dirais que c'est les injecteurs qui déconne.
hakimeagle est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hakimeagle For This Useful Post:
sawadogo2 (07/06/2014)
Vieux 07/06/2014, 23h08   #15
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Slt à tous je suis de retour,je viens de recevoir une autre ECU ocase,mais il y a un autre souci il faut le mettre en immo oof avant,parcoutre j'ai bien regarder mon branchement au BDM et bien j'ai merder entre temps,et j'en ai eu pour mon compte.
Démarrage difficile audi Q7 tdi leraj VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 18/11/2016 20h53
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
406 2 hdi demarrage difficile mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/01/2014 19h54
Démarrage difficile Audi q7 Petit piment VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 16/12/2013 00h44
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h09.
