Vieux 21/06/2014, 20h14   #1
beka1975
Avatar de beka1975
beka1975 is on a distinguished road
Par défaut Démarrage difficile sur 206 essence 1.1
Démarrage difficile sur 206 essence 1.1. si j'insiste la voiture se noie.
et une fois sur 10 elle démarre au quart puis elle roule trés trés bien.
Branchement de la PP2000, absence de défaut.
vérification des paramètres, tout est bien ( pas à pas, capteur PMH, sonde de température, capteur température et débit d'air, allumage, injection, charge..)
il me reste juste la vérification de galet et tendeur de courroie de distribution .
quelqu'un a rencontré ce problème
beka1975 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2014, 13h48   #2
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
salut si elle se noie , c est qu elle n allume pas, la bobine est un problème bien connu ,tu en essaye une autre
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2014, 18h53   #3
beka1975
Avatar de beka1975
quand je débranche le Capteur PMH et quelques coups de démarreur, je branche ma VCI sur la DIagbox 7.11 absence de défaut , c'est bizarre le défaut n'a pas été signalé la le calculateur moteur
Vieux 22/06/2014, 19h34   #4
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
n'oublie pas la sonde d'o2 regarde
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2014, 19h57   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Contrôler la compression moteur.
Système d'allumage.(bougies , bobines ...)
Dans Les paramètres vérifier les valeurs sonde température refroidi.
Le calage de distribution.
Contrôler la pression de carburant.
Vieux 22/06/2014, 20h33   #6
beka1975
Avatar de beka1975
e vais testé un autre capteur PMH demain
une autre chose pourquoi sur la pp2000 la température de l'eau de refroidissement T° = 44 C° mais on réalité c'est 97C° j'ai testé 2 capteurs de température mais c'est la même chose.
c'est à dire indication inverse : la température augmente , la valeur indiqué diminue , c'est normal?
Vieux 22/06/2014, 20h34   #7
beka1975
Avatar de beka1975
peut être le calculateur nécessite une mise à jour?
Vieux 23/06/2014, 19h50   #8
manudiag
Avatar de manudiag
j y pense, tu as un calorstat pilote sur ta voiture , debranche le connecteur deux voie jaune et regarde si il y a du liquide de refroidissement , ensuite debranche les connecteur du calculateur moteur sur le marron regarde si il y a des traces le liquide de refroidissement ,et si tu en as dans le calculo, retourne le et laisse secher , pour ton faisceaux electrique pareil laisse secher sur place , pour le calorstat pilote change le
il devient porreux et le liquide passe par les connections
bon diag
manudiag
Vieux 24/06/2014, 21h02   #9
beka1975
Avatar de beka1975
quand j'insiste sur le démarreur pendant 20 secondes , voici le message d’erreur.
( j'ai changé le sonde de température, la pompe à éssence aussi )
Type de fichier : jpg 1.jpg (82,7 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (88,1 Ko, 19 affichages)
Vieux 24/06/2014, 22h49   #10
pound4pound
Avatar de pound4pound
pound4pound is on a distinguished road
salut ami ,206 hfx ,calculateur IAW 4.8P , croi moi j'ai eu ce prob ,j'ai remplacer tou, meme calculateur , c'etait fiche contact defectieux , une chute de tension au demarrage ,pour la verification ,mettre le contact ne pas demarer du clé,mais directement du demareure ou bien du BSM ,chaque fois le moteur demarre normalement ,remplacement fiche contact obligatoire
bon chance
pound4pound est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2014, 10h37   #11
beka1975
Avatar de beka1975
d'accord je vais tester ca , mais quelle fiche contact? tu veux dire les fiches de neiman ou les fiches du contacteur de démarreur ?
Vieux 26/06/2014, 23h02   #12
pound4pound
contact du demarreur ,just sous le clé
Vieux 28/06/2014, 00h51   #13
beka1975
Avatar de beka1975
j'ai changé complétement le neiman et le contacteur du démarreur.
voilà en pièces jointes
Type de fichier : jpg neiman 206.jpg (38,7 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg contacteurs 206.jpg (11,5 Ko, 13 affichages)
Vieux 28/06/2014, 09h48   #14
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
vérifier le calage de chaîne
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2014, 10h07   #15
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Capteur de température 2 types de sonde:
CTN ==> coefficient température négatif (montée en température sa résistance interne diminue
CTP ==> coefficient température positif (montée en température sa résistance interne augmente)
S'il y a coupure de l'info température au démarrage le calculateur par défaut se met au environ de 90°
S'il y a court circuit le calculateur va se mettre en enrichissement maxi (comme s'il faisait -15°) et ça selon le type de sonde.
C'est la sonde de température d'eau qui fait office de starter et c'est là je pense qu'il faut chercher.
Le capteur PMH ne remonte pas de défaut quand il est débranché. Le calculateur ne tient pas compte de cette particularité et ne remonte pas de défaut.
Si ça peut aider
Démarrage difficile audi Q7 tdi leraj VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 18/11/2016 20h53
Demarrage difficile à chauf sur Q7 TDI V6 sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 29/07/2014 23h45
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
406 2 hdi demarrage difficile mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/01/2014 19h54
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
