Vieux 03/01/2015, 22h40   #1
algerkov
Avatar de algerkov
algerkov is on a distinguished road
Par défaut [A3] Demarrage Difficile
Salut les amis,
J'ai un soucis au niveau de mon A3 dont les 4 pistons ont été changés récemment, en effet j'ai un soucis de demarrage je dois insister sur la clé ou accélérer pour que celle-ci démarre et ça le fait quand elle est chaude ou qu'elle a bien roulée. Après un passage au vag-com : capteur G40 et ça le met en intermittent.
J'ai lu sur un forum que cela peut être du au calage de la distri, si celle-ci est décalée d'une dent cela expliquerais mon soucis.
Qu'en pensez vous ?
Merci encore pour votre aide
algerkov est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2015, 23h05   #2
Nico
Avatar de Nico
Quel type moteur?
Vieux 03/01/2015, 23h12   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
capteur régime probleme connu sur golf5
Vieux 03/01/2015, 23h14   #4
algerkov
Avatar de algerkov
1.9 TDI BKC.
Le soucis c'est qu'elle n'avait rien avant qu'on change les pistons donc le capteur fonctionnait avant, je pense pas qu'il soit tombé en panne comme ça ...
Vieux 03/01/2015, 23h17   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
cherche bien tu verras ou attend d autres avis
Vieux 04/01/2015, 00h50   #6
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut re
Envoyé par Meziane93 Voir le message
slt meziane je pensait qui pouvais avoir un problème au niveau de la carto les 1.9 tdi sur golf c'est même simptome
Vieux 04/01/2015, 01h04   #7
si tu a le vag com essaye sa
1.9 ou 2.0 TDI IP rencontre des difficultés à démarrer à chaud. VW ou Audi
Voici la solution : injecter un peu plus de gazoil au ralenti, donc par la même occasion, amélioré le problème de tremblements au ralenti.
=> Aller dans le module Engine 01
Puis dans Sécurity Access où on tape le code de sécurité super complexe à retenir : 12233
Accepter, aller dans Adaptation - 10
Canal 01 ou 19 si VCDS , et passer la valeur à 10
(valeur qui corrige le démarrage à chaud, mais vous pouvez réglé de 1 jusqu'à 14 maxi)
la tdi démarre au quart de tour à chaud.
nha78 (10/04/2015)
Vieux 04/01/2015, 02h46   #8
Envoyé par algerkov Voir le message
Salut les amis,
Qu'en pensez vous ?
après re lecture a tu vérifier le callage le g40 et la capteur arbre aac tu na pas de synchro sa démarre pas a chaque coup même a froid nn
Vieux 04/01/2015, 12h08   #9
algerkov
Avatar de algerkov
Pour ce qui est d'augmenter le regime au ralenti, c'est déjà fait, je l'ai mis a 950 tours c'est vrai je n'ai plus de tremblements à l'arrêt mais le démarrage ça change rien.
Si je tourne un coup on sent qu'elle démarre mais elle se coupe aussitôt. Il faut donc que j'insiste un peu ou j’accélère et elle part.
Je vais voir quand j'ai le temps pour retourner voir le mécano et vérifier le calage.
Vieux 04/01/2015, 12h16   #10
Ok mais elle le fais a froid a chaud si cest décaler sa doit le faire a froid aussi
Vieux 04/01/2015, 13h36   #11
algerkov
Avatar de algerkov
Oui, c'est vrai.
Je ne sais vraiment pas d'où ça peut venir, j'ai pas envie de changer la sonde qui coute tout de même 100€ pour au final avoir toujours le même problème :/
Vieux 04/01/2015, 13h50   #12
ben déjà contrôlez le calage ensuite si c'est pas sa faudra la changer tu na pas essayer avec une autre batterie a cotez y se peu que le démarreur chaud il ne tourne pas asser vite
algerkov (04/01/2015)
Vieux 04/01/2015, 14h07   #13
algerkov
Avatar de algerkov
Je vais voir mon mécano mercredi inchallah, on va essayé de voir tous ça.
En tout cas merci beaucoup pour ton aide.
Et je vais essayer aussi ta manipulation au vagcom, parce moi ce que j'ai modifier c'est la valeur du régime au ralenti mais pas la quantitée injectée au démarrage.
Vieux 04/01/2015, 14h13   #14
essaye defois que c'est souvent le cas si elle démarre bien a froid de toute façon sa veux pas faire de mal
Vieux 04/01/2015, 14h37   #15
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut, ca ne coute rien, lis la cartographie au Mpps est post la, je te fais le Hotstart et tu sera fixer.
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Démarrage difficile audi Q7 tdi leraj VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 18/11/2016 20h53
Demarrage difficile à chauf sur Q7 TDI V6 sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 29/07/2014 23h45
Démarrage difficile sur 206 essence 1.1 beka1975 PSA Group Peugeot, Citroën 18 29/06/2014 10h33
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
406 2 hdi demarrage difficile mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/01/2014 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h27.
