#16 |
Ok je vient de l ouvrir effectivement il y avait bien cet puce elle sert a koi
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
#17 |
Voilà c fais je vais teste
#18 |
donc je vient de remplacer l eprom test negatif ensuite j ai controle mes parametres a la valise tout est ok esp abs dans l ecu ok mais quand je debranche l abs le 0 au compteur il reste les 2 TRAITS ne s affiche plus mais evidemment ca marche pas
#19 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Meziane93
J' avais eu le cas aussi sur un C3 ou la version logiciel du BSI ne correspondait pas au compteur. Cele c'était produit aprés une mise a jour de ce même BSI,plus d'info kilomètrage,compte tour etc... Donc peut être que la ref ou cette version logiciel ne correspond pas a ton compteur. Là je viens de racheter une 308 1.6 HDI de 2009 pour une poignée de pain. A la base un problème de jauge à gazoil qui ne fonctionnait plus restait tout le temps en réserve. Cette voiture est passé par pleins de garage,changement jauge et voilà pourquoi je parle de cela car BSI changé par un neuf et toujours pas de jauge mais en plus plus de kilomètrage total de la voiture (que des traits :() le bsi n'a pas tout a fait la même ref et lorsque je remet le bsi dorigine le totaliseur des kilomètres s'affiche bien. Tout cela pour dire que la version logiciel ou le ref doit avoir de l'importance pour ce qui l'entoure ;) d'ailleurs j'ouvrirais un nouveau post à propos du problème de jauge a gazoil j'ai des doutes sur le micro moteur du compteur;mais enfin c'est pas le sujet de ce post donc rendez vous dans un autre post. cdlt angels59 |
#20 |
merci a toi je vais chercher une bsi pck la g tout essaye
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | angels59 (22/09/2014) |
#21 |
pour répondre a Angels59 j'ai eu le même souci sur 308 c'était le faisceau sous la banquette AR qui était en train de se dénuder il touchait la tôle
#22 |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
quel annee le sxara pyc ??
car ya deux model de compteur la dessus |
#23 |
2003 bsi valeo
#24 |
pour moi , essai que le bsi et le compteur et la méme valeur kilometrique
car j'ai deja eu le probléme sur une 308 un trop grand ecart et il n'y avait que des tres a la place du kilometrage |
#25 |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as encore ta Bsi origine ?
#26 |
Oui je dois l avoir
#27 |
Slt , question bête la fiche à la boite est bien branché ? Si oui le kit était monté sur quel vehicule?
#28 |
Bonjour si tuas les logiciels qui vont bien ou poste en mp , compare tes dumps , de mémoire tu as au moins 5 versions possibles , et autrement c'est un problème de télécodage !!!! sûr ... tu diag avec quoi ?
#29 |
Diag box au diag la prise sur la boîte est bien branché
#30 |
Tout tes calculateurs répondent au test global ?
Ip6 R1LEF
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
| Egr off Xsara Picasso | diagnosis29 | Mécanique générale | 30 | 02/02/2019 09h15 |
| Bsi nec xsara picasso | juju64 | Programmateur de composant (flasher) | 50 | 31/01/2017 23h20 |
| xsara picasso 2.0 hdi off | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 27/04/2014 13h13 |
| xsara picasso | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 21/10/2013 12h40 |
| Xsara picasso | PepitoChip | Airbag | 0 | 23/02/2010 16h27 |
