Discussion fermée
Vieux 23/03/2014, 12h52   #16
bossmoune
Avatar de bossmoune
bossmoune is an unknown quantity at this point
Ok mais bon la veille j'ai fait une 330d sans souci en 30s c'était fait. Ou peut être un pb électrique mais sur l'auto.
bossmoune est déconnecté
Vieux 23/03/2014, 13h01   #17
non juste un prob de contact sur la broche OBD
jphp est déconnecté
Vieux 23/03/2014, 13h06   #18
bossmoune
Avatar de bossmoune
Je vais essayer ça on verra bien. En espérant que ça marche. De toute façon je vous tien au courant et merci pour votre aide.
Vieux 23/03/2014, 13h29   #19
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
De rien ;)
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
MCNexo94 est déconnecté
Vieux 23/03/2014, 16h47   #20
bossmoune
Avatar de bossmoune
Bon c mort rien ne marche ça bloque soit a 56% soit à 94%.
Je sais pas si c mon cordon...
Qu'est ce que je peut faire maintenant?
J'ai démonter le calculateur.
Vieux 23/03/2014, 16h53   #21
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Ou avoir ton fichier et dessouder la mémoire FLASH ce qui demande programmateur genre labtool ou autre adaptateur SOP44 et fichier Origine,
Tu na personne qui a un Kess vers chez toi, ou un FGTECH genre v53 ?
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
bossmoune (23/03/2014)
Vieux 23/03/2014, 17h07   #22
Envoyé par bossmoune Voir le message
pour moi si ca communique c pas mort, sinon tu pourrai mm pas essayer!!
dés le début ca t'afficherai un bug! calculateur non trouvé ou l calculateur ne réponds pas etc,
c quoi ton calculateur ?
jphp est déconnecté
Vieux 23/03/2014, 17h22   #23
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
T'es d'ou ?
J'ai eu un souci avec mpps et une Mercedes 200 cdi, le problème c'est qu'au mpps il me manquait le moitié du fichier donc perso merco en edc16 c'est bdm !
Dernière modification par jefflepirate ; 23/03/2014 à 17h55.
jefflepirate est déconnecté
The Following User Says Thank You to jefflepirate For This Useful Post:
Vieux 23/03/2014, 17h56   #24
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
sinon sur w203 comme pas mal d'autre mb
il faut vérifier que tes connectique on pas d'huile
souvent chez mercedes tu a les actuateur d'arbre a cam qui fuie et de l'huile se propage dans le faisceau électrique
il existe une rallonge de câble chez mb sa coûte pas très chère et sa évite se problème
qui peux endommager le calculateur avec des remonter d'huile jusque dans celui ci
chez mb il voulais changer un calculateur pour des problème de connexion avec celui ci alors qu'l a suffis d'ouvrir le calculateur et de lui faire un bon nettoyage pour résoudre le problème
tu débranche la prise du calculateur est vérifie qu'il y a pas d'huile ses rapide et coûte rien de vérifier
bonne chance a toi
aurelien07 est déconnecté
Vieux 23/03/2014, 18h01   #25
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Rien n'avoir chercher pas sur les MPPS clone Mercedes c'est très peut stable son problème vient de son outils et pas faisceau ou quoi prenez un fg tech Cmd ou Kess vous verrez que le fichier s'écrit du premier coup sans erreur n'y rien ;)
jphp (23/03/2014)
Vieux 23/03/2014, 19h17   #26
bossmoune
Avatar de bossmoune
Et si je prend un mpps en v16 vous pensez que ca pourrait le faire?
Et pou info j'ai demonté le calculateur aucune trace d'huile sur le faisceau rien et les alims de ma prise diag sont bonnes j'ai vérifié les fusibles tout ce qui s'en suit pas de souci a ce niveau.
Vieux 23/03/2014, 19h18   #27
bossmoune
Avatar de bossmoune
Et le calculateur c'est un EDC15
Vieux 23/03/2014, 19h37   #28
essaye la mise a jour V16 de mecanodiag
des fois !! ca pourrai marcher
c bien que ce soit EDC15, par contre MPPS ne calcul pas le checksum sur EDC 15!!
une piste ?? contrôle si le check est ok avec winols, ou post le mod ici
jphp est déconnecté
Vieux 23/03/2014, 19h56   #29
bossmoune
Avatar de bossmoune
je vous poste les fichiers mais en tout cas sous ecm les checksum est bien different du fichier ori et de toute facon meme le fichier ori ne passe pas.
Vieux 23/03/2014, 19h59   #30
bossmoune
Avatar de bossmoune
oups les voila
Type de fichier : rar c30cdiamg.rar (167,9 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : rar d2615125b07834cab3ee450e9f26549767385181.rar (168,1 Ko, 10 affichages)
Dernière modification par MCNexo94 ; 23/03/2014 à 21h46. Motif: Protection du travaille de ton ChipTuner
Discussion fermée
Immo off avec mpps? djallal02 Immobilizer dumps/solutions 26 16/11/2019 10h10
problème avec mpps sur calculateur delphi sam93 Programmateur de composant (flasher) 17 21/04/2014 19h11
lecture fichier bmw x5 3.0sd (70) avec MPPS? nomdezeus Chiptuning 9 27/01/2014 07h51
lecture d'une carto avec mpps zolio Chiptuning 7 05/02/2013 16h15
besoin d'aide mpps et mercedes w210 E220 cdi fangio2210 Chiptuning 3 31/01/2013 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h47.
