Discussion fermée
Vieux 18/12/2013, 22h20   #16
Code-mazout
Avatar de Code-mazout
Code-mazout is an unknown quantity at this point
Envoyé par autodiag25 Voir le message
pour ton soucis cest que le telecodage de la pompe est incorrect dans le calculateur moteur donc tu monte en surpression de gazole. modifie le telecodage tu as 4 vhoix possible et ton probleme sera resolu...
pense au thanks amigo
J'espere que ça va fonctionner.
Envoyé par pitouille83 Voir le message
Change ta poulie d'arbre a cames avec celle de ton ancien moteur, ce n'est pas les même.....
J'ai eu le même problème.
Bon courage...
Je vais essayer de télécoder avant et après je vois pour la poulie aac.
Envoyé par j-sky Voir le message
Je suppose que ça démarre, claque fort et cale ?
En code défaut, tu as le P1166 de pression gazole maxi dépassée ?
Si c'est le cas, c'est le télécodage du type de pompe dans le calculateur moteur.
Pour compliquer la chose, ce n'est pas noter clairement dans le télécodage !
Tu vas dans le télécodage du calculateur moteur et tu modifies le télécodage dans la ligne "carrosserie"
Tu as 4 choix:
Tu télécodes le premier choix puis coupe le contact 3 min et réessaye de démarrer.
Si idem, tu essayes le 2ème choix et ainsi de suite jusqu'à trouver le bon
Pour la petite explication, il y a eu deux types de pompe de montées en EDC16C34: la CP1H et CP3.2
Une a un connecteur sur pompe qui est coudé et l'autre droit.
Sur l'une, le régulateur est normalement ouvert au repos et sur l'autre, normalement fermé au repos.
Si tu compares tes deux pompe HP, tu verras que les régulateurs sont positionnés différemment et ça confirmera tout ce que je viens de t'expliquer.
Ok j-sky!!!
Oui effectivement les 2 pompes hp sont légèrement différentes.
Non je n'ai absolument aucun défaut au pps 2000.
Je vais modifier ça demain!
Envoyé par Malfra90 Voir le message
+1 avec autodiag25 et jsky j'ai deja eu le meme souci télécodage de la pompe hp et se repart
Si ça marche je serais vraiment ravi
Envoyé par HOUCINE2543 Voir le message
SALUT A TOUS,
je vois que tu as
BSI DEVERROUILLE NON
ce n'est pas normal.
Et Tony76 a raison, si pb antidemarrage tu ne devrait meme pas metre en route (juste faire tourner le demarreur).
quant on change de moteur on recuper un max de piece de l'ancien moteur ca evite les reprogs etc....
+1 pour la poulie d'AAC qui ont 2 modeles me semble t'il.Mais une fois de plus l'aac ne sert qu'au demarage, en effet
une fois le capteur pmh detecté par le calculo (pmh du cylindre 1 et 4), le calculo ne sait pas ou injecter (le 1 ou le 4?), donc il consulte (syncronisation aac/pmh) l'aac pk l'aac est plus precis il indique exactement si c'est le 1 ou le 4 ou il faut injecter.Mais une fois demarré le calculo n'a plus besoin de l'info aac.La preuve quand on demarre le moteur on peut retirer l'aac sans que ca gene le moteur.
ps la pompe hp ne se cale pas (c'est juste une pompe qui fabrique de la haute pression et la mets a la disposition des injecteurs qui eux decide d'injecter ou non (grace au calculateur biensur)
Donc je pense plutot a une pompe mal purgé ou des injecteurs gripés ou autre?
courgae
Non le moteur est quasi neuf je ne pense pas après c'est toujours possible.
SALUT TONY,
alors apres renseignements complementaires,
le calage de la pompe HP permet de ne pas faire coincider les "points dur pompage" de la pompe avec les "point durs compression" du moteur, cela a pour effet de ralonger la durée de la courroie de distribution de 180 a 240mkms.
Mais une pompe hp non calé n'empeche absolument pas le demarage du moteur.
a vous
Tu me rassures!!!
Envoyé par tony76 Voir le message
Merci pour cette info tres tres utile de toute facon perso je fait des traits a chaque remplacement et refait coincidé les marques a chaque distribution. et je suis egalement ok sur le fait que cela n'empeche pas le moteur de demarré en COMMON RAIL !!
Tony76
Code-mazout est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Code-mazout For This Useful Post:
j-sky (18/12/2013), tony76 (18/12/2013)
Vieux 18/12/2013, 22h31   #17
Code-mazout
"Code-mazout", peux tu répondre à ce que je t'ai noté + haut et nous en dire plus
Dis nous quel défaut est présent ?
Oui j-sky le moteur demarre claque un peu puis s'arrete au bout de 2 sec.
Ma 206 est équipée d'un turbo hybride gt1748v tout neuf,un échangeur en façade en attente de montage et d'un défap.
Il me tarde vraiment de ne pas pouvoir la démarrer.
Pas de defaut au pps.
Vieux 18/12/2013, 22h36   #18
tony76
Avatar de tony76
Au vu des posts , passe pars le télécodage et ton problème sera réglé , tiens nous au courant !
Tony76
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
tony76 est déconnecté
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
Code-mazout (20/12/2013)
Vieux 18/12/2013, 23h54   #19
samnguen
Avatar de samnguen
effectivement comme tony76 ta dis si tu fais le télécodage correctement du devrais réglé ton problème qui n'est pas l'antidemarrage.
Post les parametres du telecodage ou imprime ecran.
samnguen est déconnecté
Vieux 19/12/2013, 06h06   #20
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
depuis le 3e message je lui dis de controler son telecodage...
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
Vieux 19/12/2013, 11h52   #21
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salut les gars,
alors il y'a effectivement 2 montes de pompe hp,
la cp1h et la cp3.2
qui fonctionne a "l'envers"
la pompe cp1h est normalement ouverte "sans exitation de la vanne"
la pompe cp3.2 est normalement fermée "sans exitation de la vanne",
je pense donc qu'il faudrait "tiré" la fiche de la vanne de la pompe hp et essayer de demarrer
si elle demarre c'est une cp1h sinon c'est une cp3.2
(de plus l'electrovanne est coudé chez la 3.2 alors qu'elle est droite chez la cp1h)
voila
J'ai oublié de dire que je ne pense pas au telecodage,
car cela resortirait un defaut de pression de gasoil,
en effet le calculo voit trop de gasoil (p1164) ou pas assez de gasoil (P1138) par rapport a la consigne.
mais essaie pourquoi pas?
as tu le fap sur ta voiture?
as tu vu tourné le moteur avant de l'acheter?
essaye de liberer le collecteur admission
des fois que l'huile du defunt turbo aurait été colmaté ton cata ou ton fap?
a vous les studios
je voulais dire colecteur echappement
mais admission aussi pkoi pas.ca ne fera pas de mal
Dernière modification par MecaTech ; 19/12/2013 à 13h33.
HOUCINE2543 est déconnecté
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
Vieux 19/12/2013, 12h52   #22
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
@ HOUCINE2543
Essaye de tout mettre dans un seul et même message car on a vraiment l'impression que tu veux faire grimper ton compteur de messages...
En + ça pourri le post
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Code-mazout (20/12/2013), MecaTech (19/12/2013)
Vieux 19/12/2013, 13h25   #23
Koala
Avatar de Koala
Koala is an unknown quantity at this point
J'ai eu le même problème mais n'étant pas équipé en matos informatique, je me suis contenté de remettre mon ancienne pompe et ça marche.
Merci pour les infos les amis, j'ai appris que c'était télé-codé et pourquoi piger la pompe d'un common rail :)
Koala est déconnecté
Vieux 19/12/2013, 20h33   #24
autodiag25
moi perso ca me gave. le mec a un probleme au bout de la 3e reponse je lui dit de controler son telecodage puis ca part dans tous les sens !! pire que ca le telecodage n'est pas controlé !! a quoi bon demander de l'aide mise a part faire des post de 10 pages pour un petit probleme de rien du tout ca sert a rien ! bref
The Following 3 Users Say Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
Code-mazout (20/12/2013), franz93 (30/01/2014), j-sky (19/12/2013)
Discussion fermée
407 2.0hdi136 demarre et cale HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 22 18/12/2013 15h45
Véhicule fonctionne puis le moteur cale!!! Petit piment Toyota, Lexus 18 29/11/2013 08h09
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
reparametrage ecu + bsi suite à changement machin76 PSA Group Peugeot, Citroën 10 13/06/2013 17h52
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h51.
