Vieux 26/10/2013, 13h19   #16
heska77240
Avatar de heska77240
heska77240 is on a distinguished road
Premierement merci pour vos réponses ;-)
En fait upa fais des choses que le tacho ne fais pas et vice versa alors? les deux se complètent?
et avec un tacho j'ai cru voir sur certains post qu'il est parfois pas très fiable au niveau des lectures d'eprom il a du mal a lire parfois et donne pas de bonnes infos au niveau du dump ( kilometrage incorrect ou parfois rien) je me trompe?
merci a vous
heska77240 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2013, 13h23   #17
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
non heska tu te trompe pas le tacho délire bien je confirme...
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (26/10/2013)
Vieux 26/10/2013, 13h24   #18
heska77240
ha ok merci
sa sert a rien d'investir dans ce materiel alors?
Vieux 26/10/2013, 13h28   #19
tony76
Avatar de tony76
De toute façon c'est du cas par cas ! Je trouve le tacho un peu trop radical et parfois peux efficace , ça reste un universelle a peu près moi Perso j'aime bien travaillé sur les dumps car beaucoup plus intéressant , le tacho reste a mon goût un outil pro pour magouiller des compteurs Perso c'est pas tous les jours que j'ajuste des km au véhicule
Tony76
Vieux 26/10/2013, 13h28   #20
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
Investit dans un upa , un fer à gaz de part sa maniabilité et une station a air, de l'étain et de la tresse à dessouder. Et le soft qui va avec.
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2013, 13h32   #21
tony76
Avatar de tony76
Prend plutôt un fer de 15w voir 20w a fil cette moins pratique mais de meilleur précision ! Le fer a gaz chauffe trop a mon goût
Tony76
Vieux 26/10/2013, 13h33   #22
heska77240
quand on dit ECU c'est les calculateurs des voitures (BSI etcc) et dash c'est les compteurs?
j'ai quelques petites questions:
- un upa peut-il programmer les eproms compteur et calculateur?
- avec le upa on dessoude les eproms et on les insèrent dans le socket adapté a la puce?
- Tony tu sa quoi comme matos pour me donner un exemple ?
merci pour vos réponses rapides ;-)
Vieux 26/10/2013, 13h37   #23
heska77240
je voulais dire tony tu as quoi comme matose désolé lol
Vieux 26/10/2013, 13h37   #24
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
1)Avec l'upa tu peux reprogrammer plusieur type d'eproms qu'elle soit destiné ou non à l'industrie automobile.
2)Exact.
Vieux 26/10/2013, 13h40   #25
h'mida13
Avatar de h'mida13
l'ecu (engine control unit,calculateur)
bsi(boitier servitute intelligent)
dashboard(porte instrument,compteur kilometrique).
avec l'upa tu sera enmené souvent a dessouder les eeprom
fer a souder antec 12w je te le conseil si ta pas trop l'habitude comme sa tu flinque pas les pcb....
Vieux 26/10/2013, 13h40   #26
tony76
Avatar de tony76
un ECU c'est un calculo moteurs (en regle general) apres une BSI (Boitier servitude interieur , intelligent) c'est un calculo d'habitacle , BSM (boitier servitude moteur) , et DASH ou TACHO (compteurs) ETC ...
perso j'ai un UPA avec un connecteur rapide a griffe bidouillez pour utilisation sur carprog et sur UPA (pas de pince)
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=19774
(derniere photo)
Tony76
Vieux 26/10/2013, 13h42   #27
heska77240
trés bien merci et par exemple si tu veux modifier la valeur d'un compteur kilométrique , sur la voiture comment sais tu si tu va avoir besoin de modifier juste l'eprom du compteur ou bien l'eprom du compteur + celui du calculateur ??
Vieux 26/10/2013, 13h49   #28
h'mida13
Avatar de h'mida13
c'est trés dangeureux de modifié les kilos un conseil apprend autre chose que ça se sera mieux pour toi.et il ya un réglement a respecté sur le forum concerant ça....
The Following 6 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
ECU diag (29/01/2014), Mac-Gyver (26/10/2013), MecaTech (26/10/2013), passemoi (17/12/2013), seadoo831 (28/01/2014), VWPassat31 (12/04/2015)
Vieux 26/10/2013, 13h49   #29
auto diag1
Avatar de auto diag1
auto diag1 is on a distinguished road
Envoyé par heska77240 Voir le message
Je pense que pour etre pro il faut utiliser un programmateur sur la table alors il faut apprendre à souder et à déssouder
UPA est formidable il faut en plus les programmes
:8:joe
auto diag1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2013, 13h52   #30
heska77240
ok merci pour vos réponses je vais aller me documenter un peut je reviendrais vous voir pour avoir des précisions sur des choses que je ne comprend pas ;-)
Demarrage impossible après changement moteur djkix69 Automobile en général 15 16/03/2014 12h45
après changement airbag 206 sw extradiag Airbag 3 20/04/2013 18h48
moteur dci qui tremble après changement turbo walteck Mécanique générale 45 11/04/2013 18h16
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Conseil correction kilometrique sur citroen picasso apres changement de moteur jr59 Tableau de bord (Dashboard) 2 27/11/2012 11h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h58.
