Vieux 28/10/2026, 19h09   #16
daviddu62131
Avatar de daviddu62131
daviddu62131 is an unknown quantity at this point
Envoyé par uncleseb Voir le message
avec la ref oui
mais visuellement l'arrière est différent
modèle 1 et 2
J'ai pour la pompe dans le réservoir cette référence 6R0 919 050 H et PP pour la haute pression
03L 130 755 E
---------- Post added at 19h09 ---------- Previous post was at 19h05 ----------
Envoyé par Lsg-performance Voir le message
Salut !
Avec quel outil tu as récupéré le fichier original ?
Poste tes fichiers ici, ce sera bien plus simple pour t'aider !
le Stage 1, il vient d'où exactement ? 🤔C'est une version maison...? ou un fichier récupéré sur le web ,
Le fichier a été lu et écrit avec mpps v18
Le.stage a été réaliser chez un prestataire en ligne
Voici le lien des fichiers https://transfert.free.fr/ygBhRJn
daviddu62131 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2026, 19h58   #17
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
D'après tes infos
modèle de pompe n°1
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
daviddu62131 (29/10/2026)
Vieux 29/10/2026, 10h53   #18
daviddu62131
D'après tes infos
modèle de pompe n°1
Je viens de faire le test avec vcds en activant le test de pompe de prealimentation. J'ai bien un peu plus d'un litres pour 30 secondes
Vieux 29/10/2026, 11h37   #19
daviddu62131
Envoyé par daviddu62131 Voir le message
que ce soit avant ou après filtre j'ai bien 1100ml pour 30 secondes
pensez vous que cette pièces peut-être en cause et est-il possible de la tester ?
Vieux 29/10/2026, 17h42   #20
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pièce jointe 111635
D'après tes ref tu as normalement une pompe premier modèle tu devrais avoir un débit de 0.6l , si tu as 1100 ca correspond au second modèle.
Ca serait bien de confirmer la pression avec un mano branché sur le circuit.
Cette pièce c'est le clapet de préchauffage du carburant , je ne sais pas s'il peut réellement perturber la pression.
Vieux 29/10/2026, 19h26   #21
daviddu62131
Malheureusement je ne dispose pas.de mano pour vérifier la.pression
Egr off 1.6tdi jah83 Chiptuning 13 02/05/2025 09h46
Polo 1.6tdi loubia69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 28 17/12/2024 16h35
P029900 1.6TDi FAP peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 24/05/2022 22h48
help EGR off sur 1.6tdi simos alpha-b Réparation & Programmation 4 27/11/2020 00h01
golf6 1.6TDI achraf16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 16/04/2012 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h14.
