![]() Date d'inscription: mars 2017
slt a tous j ai fais l acquisition d une polo 1.6 tdi de 2010 problème de
démarrage code défaut P00C600 haute pression de carburant pression minimale non atteinte. j ai changé capteur pression, régulateur de pression, filtre a gasoil pas de limaille le gasoil arrive bien au injecteur, elle démarre au start pilote, j ai remarqué aucune tension au injecteur, j ai contrôlé la continuité RAS |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Si pas de pression rampe pas de démarrage Pas de gros problème mécanique à priori vu qu’elle craque au startpilot Circuit basse pression carburant à contrôler… Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post: | loubia69 (12/12/2024) |
#3 | |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | loubia69 (10/12/2024) |
oui au multimètre mais j ai comparé avec une autre polo
| The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | Binbin (10/12/2024) |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Elle cale quand tu démarre ? Si pas de tension au injecteur. Tu a remplacé les deux capteurs sur la rampe ?
| The Following User Says Thank You to hanouesso13 For This Useful Post: | loubia69 (12/12/2024) |
Vitesse moteur au démarreur et synchro PMH/aac c'est bon?
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | loubia69 (12/12/2024) |
les 2 capteurs de rampe changé , j ai essayé de contrôlé pmh et aac sans résultat demain
j essaye avec un autre diag |
salut l'ami c'est un moteur CAYX ??
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | loubia69 (12/12/2024) |
c'est ecrit sur le carter de distribution, a savoir que ces moteurs s'ont presque impossible a purger circuit de carburant'la pompe immergée ne s'enclenche que 5 secondes ! ensuite tu n’aura aucuns courant aux injecteurs tant que la pression rail ne sera pas atteinte essaye ceci debranche les tuyaux sur les ' injecteurs, les quatre ,alimente la pompe immergee directement , pendant au moins 1 mn ensuite lance un demarrage le gasoil doit sortir au tuyauts rebranche et essaye
polo 1.6 tdi - YouTube
j'ai fait une vidéo donner moi votre avis se Week end je ferais se que tu as dis jphp et si ca fonctionne pas PCB |
Ta pression GO monte à 5000 sous démarreur, c'est quel unité de mesure? Bar, PSI, Kpa? Elle est pas loin de démarrer!
![]() Date d'inscription: mars 2009
Je confirme veaiment galere a purger
Il me semble avec le diag, il y a une commande pour remplissage filtre go Si qqn peut confirmer |
#15 |
a oui désolé Kpa
| Egr off 1.6tdi | jah83 | Chiptuning | 13 | 02/05/2025 09h46 |
| 1.6tdi pression | martinn | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 05/08/2022 19h11 |
| P029900 1.6TDi FAP | peymot | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 24/05/2022 22h48 |
| Dsg7 polo 1.6tdi | Harrachi | DSG | 4 | 04/10/2018 22h24 |
| mise à jour ecu polo 6R 1.6tdi | walteck | Réparation & Programmation | 6 | 26/05/2015 01h02 |
