Bonjour a tous
J'aurais besoin d'aide pour un soucis suite a une cartographie moteur, Propriétaire d'une Fabia 1.6tdi CAYA, j'ai essayé un fichier stage 1 d'un autre véhicule, bien évidemment, anti démarrage actif, donc remise a l'origine, j'ai ensuite effectué un stage 1 avec ma cartographie d'origine. Depuis deus défaut remonte au calculateur p0087 et p229a avec véhicule en mode dégradé, le fait de redémarrer le moteur le mode dégradé est supprimé jusqu'à ce ce les défauts reviennent, j'ai tout contrôler et rien d'anormal, je voudrais donc savoir si l'un d'entre vous aurait la gentillesse de vérifier mon fichier d'origine que j'ai réinjecter dans le calculateur afin de me confirmer qu'il s'agit bien d'un souci mécanique et non logiciel ou inversement Merci beaucoup pour vos réponses |
| The Following User Says Thank You to daviddu62131 For This Useful Post: | jos07 (27/10/2026) |
#2 | |
Avec quel outil tu as récupéré le fichier de ta voiture ? Poste tes fichiers ici...ca sera bien plus simple pour t'aider !😉 ton Stage 1... il vient d'où exactement ? c'est une lecture faite sur la voiture puis retravaillée maison , ou fait par un mapper , ou récupéré sur le web ?
#3 | |
Salut ! Avec quel outil tu as récupéré le fichier original ? Poste tes fichiers ici, ce sera bien plus simple pour t'aider ! le Stage 1, il vient d'où exactement ? 🤔C'est une version maison...? ou un fichier récupéré sur le web , |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
préssion de rampe qui ne vas pas si ses défauts remonte
si a l'ori ca fonctionne, c'est que la Carto est pourri
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | jean-marc 10 (27/10/2026) |
Justement j'ai remis à l'origine mais le problème est toujours là
Par contre précision le défaut n'apparaît pas tant que le moteur n'es pas à sa température de fonctionnement normal (tant que le voyant bleu est au tableau de bord, le problème ne se présente pas) |
coïncidence que ca arrive après que tu ais roulé en stage 1 il faut déjà controler ta basse pression avec un mano , je crois qu'il y a 2 montages BP à 0,5bars ou basse pression à 6bars sur ces moteurs . Si ok , voir ou pompe HP ou injecteurs ou les 2 si pompe rejette limaille. Ton filtre a carburant est récent ? il faudrait le démonter et voir si limaille au fond du bac . Fais un log en roulant voir si la pression de consigne suit la pression réelle A froid comme a chaud.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
#9 | |
https://transfert.free.fr/9dAn5IR |
#10 |
en regardant tes log tu as clairement un problème de pression de consigne non atteinte. contrôle ta basse pression dans un premier temps y compris filtre a gazole .
#11 |
tu fait tes log sur ori, évidement?
---------- Post added at 14h53 ---------- Previous post was at 14h52 ---------- Qui a fait le stage 1?
#12 | |
---------- Post added at 16h24 ---------- Previous post was at 16h23 ---------- Les logs sont bien évidemment fait en ori, le stage a été fait chez un prestataire en ligne |
#13 |
Il y a 2 modèles de pompe suivant l'année ,
débranche avant le filtre et mets un bidon pour mesurer , lance la pompe au diag La pompe de type 1 est utilisée jusqu'en 2011. La pression de préalimentation de la pompe électrique dans le réservoir est de 0,5 bar. Le débit de la pompe basse pression doit être d'au moins 0,6 l en 30 secondes. La pompe mécanique montée sur la pompe haute pression augmente cette pression à environ 5 bars. La pompe de type 2 est utilisée à partir de 2011 Le système basse pression est alors modifié : la pompe basse pression électrique dans le réservoir fournit 6 bars (minimum 4,6 bars lors du contrôle). Le débit de la pompe basse pression doit être de 1 100 ml en 30 secondes. tu peux également monter un mano voir pour confirmer la pression.
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | daviddu62131 (29/10/2026) |
#14 | |
Je vais faire le test demain |
#15 |
avec la ref oui
mais visuellement l'arrière est différent modèle 1 et 2
| Egr off 1.6tdi | jah83 | Chiptuning | 13 | 02/05/2025 09h46 |
| Polo 1.6tdi | loubia69 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 28 | 17/12/2024 16h35 |
| P029900 1.6TDi FAP | peymot | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 24/05/2022 22h48 |
| help EGR off sur 1.6tdi simos | alpha-b | Réparation & Programmation | 4 | 27/11/2020 00h01 |
| golf6 1.6TDI | achraf16 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 16/04/2012 19h23 |
