Vieux 26/10/2026, 20h06   #1
daviddu62131
Avatar de daviddu62131
daviddu62131 is an unknown quantity at this point
Par défaut Cartographie 1.6tdi
Bonjour a tous
J'aurais besoin d'aide pour un soucis suite a une cartographie moteur,
Propriétaire d'une Fabia 1.6tdi CAYA, j'ai essayé un fichier stage 1 d'un autre véhicule, bien évidemment, anti démarrage actif, donc remise a l'origine, j'ai ensuite effectué un stage 1 avec ma cartographie d'origine. Depuis deus défaut remonte au calculateur p0087 et p229a avec véhicule en mode dégradé, le fait de redémarrer le moteur le mode dégradé est supprimé jusqu'à ce ce les défauts reviennent, j'ai tout contrôler et rien d'anormal, je voudrais donc savoir si l'un d'entre vous aurait la gentillesse de vérifier mon fichier d'origine que j'ai réinjecter dans le calculateur afin de me confirmer qu'il s'agit bien d'un souci mécanique et non logiciel ou inversement
Merci beaucoup pour vos réponses
daviddu62131 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to daviddu62131 For This Useful Post:
jos07 (27/10/2026)
Vieux 26/10/2026, 20h44   #2
Lsg-performance
Avatar de Lsg-performance
Lsg-performance will become famous soon enough
Envoyé par daviddu62131 Voir le message
Bonjour a tous
Salut !
Avec quel outil tu as récupéré le fichier de ta voiture ?
Poste tes fichiers ici...ca sera bien plus simple pour t'aider !😉
ton Stage 1... il vient d'où exactement ? c'est une lecture faite sur la voiture puis retravaillée maison , ou fait par un mapper , ou récupéré sur le web ?
Lsg-performance est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2026, 21h25   #3
Lsg-performance
Bonjour a tous
Salut !
Avec quel outil tu as récupéré le fichier original ?
Poste tes fichiers ici, ce sera bien plus simple pour t'aider !
le Stage 1, il vient d'où exactement ? 🤔C'est une version maison...? ou un fichier récupéré sur le web ,
Vieux 27/10/2026, 18h30   #4
kappagt
Avatar de kappagt
Pouvoir de réputation: 6
kappagt will become famous soon enough
préssion de rampe qui ne vas pas si ses défauts remonte
kappagt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2026, 20h11   #5
daviddu62131
Envoyé par kappagt Voir le message
Bonjour, oui mais pensez vous que le capteur de pression peut être en cause?
Je n'ai pas de défaut franc sur le capteur
Vieux 27/10/2026, 20h17   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
si a l'ori ca fonctionne, c'est que la Carto est pourri
http://www.armoreprog.fr
jean-marc 10 (27/10/2026)
Vieux 27/10/2026, 20h25   #7
daviddu62131
Justement j'ai remis à l'origine mais le problème est toujours là
Par contre précision le défaut n'apparaît pas tant que le moteur n'es pas à sa température de fonctionnement normal (tant que le voyant bleu est au tableau de bord, le problème ne se présente pas)
Vieux 27/10/2026, 23h09   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
coïncidence que ca arrive après que tu ais roulé en stage 1
il faut déjà controler ta basse pression avec un mano , je crois qu'il y a 2 montages BP à 0,5bars ou basse pression à 6bars sur ces moteurs .
Si ok , voir ou pompe HP ou injecteurs ou les 2 si pompe rejette limaille.
Ton filtre a carburant est récent ? il faudrait le démonter et voir si limaille au fond du bac .
Fais un log en roulant voir si la pression de consigne suit la pression réelle
A froid comme a chaud.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
Vieux 28/10/2026, 08h30   #9
daviddu62131
Envoyé par uncleseb Voir le message
J'ai déjà effectué deux log, dites moi ce que vous en pensez
https://transfert.free.fr/9dAn5IR
Vieux 28/10/2026, 13h30   #10
uncleseb
Avatar de uncleseb
en regardant tes log tu as clairement un problème de pression de consigne non atteinte.
contrôle ta basse pression dans un premier temps y compris filtre a gazole .
Vieux 28/10/2026, 14h53   #11
yann3
Avatar de yann3
tu fait tes log sur ori, évidement?
---------- Post added at 14h53 ---------- Previous post was at 14h52 ----------
Qui a fait le stage 1?
Vieux 28/10/2026, 16h24   #12
daviddu62131
Le filtre a gasoil a été remplacé, c'est la première chose que j'ai fait, pour la.basse pression, comment la contrôler ?
---------- Post added at 16h24 ---------- Previous post was at 16h23 ----------
Les logs sont bien évidemment fait en ori, le stage a été fait chez un prestataire en ligne
Vieux 28/10/2026, 17h46   #13
uncleseb
Avatar de uncleseb
Il y a 2 modèles de pompe suivant l'année ,
débranche avant le filtre et mets un bidon pour mesurer , lance la pompe au diag
La pompe de type 1 est utilisée jusqu'en 2011.
La pression de préalimentation de la pompe électrique dans le réservoir est de 0,5 bar.
Le débit de la pompe basse pression doit être d'au moins 0,6 l en 30 secondes.
La pompe mécanique montée sur la pompe haute pression augmente cette pression à environ 5 bars.
La pompe de type 2 est utilisée à partir de 2011
Le système basse pression est alors modifié : la pompe basse pression électrique dans le réservoir fournit 6 bars (minimum 4,6 bars lors du contrôle).
Le débit de la pompe basse pression doit être de 1 100 ml en 30 secondes.
tu peux également monter un mano voir pour confirmer la pression.
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
daviddu62131 (29/10/2026)
Vieux 28/10/2026, 18h48   #14
daviddu62131
Merci , elle est justement de 2011, avec la référence je peux trouver quel debit elle doit avoir ?
Je vais faire le test demain
Vieux 28/10/2026, 19h01   #15
uncleseb
Avatar de uncleseb
avec la ref oui
mais visuellement l'arrière est différent
modèle 1 et 2
Type de fichier : jpg pompe.jpg (22,1 Ko, 4 affichages)
Egr off 1.6tdi jah83 Chiptuning 13 02/05/2025 09h46
Polo 1.6tdi loubia69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 28 17/12/2024 16h35
P029900 1.6TDi FAP peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 24/05/2022 22h48
help EGR off sur 1.6tdi simos alpha-b Réparation & Programmation 4 27/11/2020 00h01
golf6 1.6TDI achraf16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 16/04/2012 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h26.
