Vieux 09/09/2015, 14h43   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Egr off 1.6tdi
Bonjour a tous, je vous explique rapidement mon petit soucis
J ai l habitude de faire des egr off sur les blocs 1.6tdi, le soucis etant archi connu. Cependant aujourd hui je suis face un G6 1.6TDI qui carrement cale 2/3sec apres avoir demarrer. Ce qui n est pas le cas si je demonte l arrivee des gaz recyclés qui arrive sur l admission d air. D apres quelques retour il sagit bien du bloc egr qui fout aussi le bordel, cependant je me demande si du coup un EGR off sera efficace sur ce cas de figure, les seuls retour que j ai eu de calage suite a egr hs c etait des personnes qui ont fait reparer par la voie "classique" c est a dire changement du bloc chez VW
merci pour vos eventuels retour
goudoud (23/05/2024)
Vieux 09/09/2015, 14h50   #2
brino
Avatar de brino
Salut !
Tu peux boucher ton egr et mettre l'egr en off dans ton fichier .
Sa se fait bien sur cet écu aussi .
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
Vieux 09/09/2015, 14h58   #3
jah83
Avatar de jah83
Oui j ai l habitude de le faire , mais d habitude le moteur tourne normalement juste il y a le mode degradé, du coup j ai peur que la modif electronique ne resolve pas le soucis. Je ne retrouve pas non plus le dtc habituel du potentiometre egr... Le peux de temps ou elle tourne avant de caler je me retrouve avec une maf entre 130 et 180mg...
Vieux 09/09/2015, 15h10   #4
brino
Avatar de brino
Pratiquement en fin de dump tu as une map de surveillance egr qui desactive ton egr sans retoucher ton code défaut...
Vieux 09/09/2015, 16h24   #5
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
il faut bloquer l'egr mecaniquement en placant une tole en alu et ensuite egr off via dump
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to BilChip For This Useful Post:
diago2001 (04/12/2020), goudoud (23/05/2024), tdipower11 (11/08/2017)
Vieux 09/09/2015, 20h44   #6
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Je confirme, boucher l'egr ensuite egr-off dtc off dans le fichier et il faut killer les dtc 0400-0403-046C-0407-0408.
Testé plus de 100x et fonctionne tjs nickel.
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to manolik For This Useful Post:
Vieux 10/09/2015, 07h34   #7
jah83
Avatar de jah83
Ok merci a tous.
Vieux 12/09/2015, 05h41   #8
jah83
Avatar de jah83
Voila egr bouchee au niveau de la sortie de culasse egr off et petit stage 1 au passage. J ai pas pu tester tres longtemps mais a priori tout va bien. Sujet clos ;)
goudoud (23/05/2024), thomas (02/05/2025)
Vieux 29/06/2016, 17h18   #9
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
bonsoir peut tu me fair un egr off sur mon fichier stp ?
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=55689
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2020, 02h23   #10
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
Envoyé par brino Voir le message
bjr actuellemen g un egr a faire avec la vanne qui est rester bloquer en position ouvert, cet map est de quel taille 16x16 , 16X1, 8X8 ???
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2020, 08h51   #11
ag cles services
Avatar de ag cles services
ag cles services is an unknown quantity at this point
Bonjour si besoin je peux faire votre OFF
ag cles services est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ag cles services For This Useful Post:
rosaire974 (04/12/2020)
Vieux 04/12/2020, 20h11   #12
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Envoyé par ag cles services Voir le message
Bonjour oui et tu peut éventuellement lire le règlement aussi
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
jah83 (23/05/2024)
Vieux 23/05/2024, 10h52   #13
goudoud
Avatar de goudoud
goudoud is on a distinguished road
merci pour ces infos.
goudoud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2025, 09h46   #14
Adrien25
Avatar de Adrien25
Adrien25 is on a distinguished road
salut la team , je fait un EGR off sur golf 6 1,6tdi ,elle calait au bout de quelques secondes avec voyant de préchauffage qui clignotait. J'ai bouché mécaniquement l'entrée et sortie de l'EGR et désactivé électroniquement.
j'ai kill les DTC suivant:
DTC P0400 disabled! found 5 time(s) - Exhaust Gas Recirculation Flow
DTC P0401 disabled! found 5 time(s) - Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
DTC P0402 disabled! found 5 time(s) - Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
DTC P0403 disabled! found 10 time(s) - Exhaust Gas Recirculation Control Circuit
DTC P0407 disabled! found 1 time(s) - Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit Low
DTC P0408 disabled! found 4 time(s) - Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit High
DTC P2425 disabled! found 5 time(s) - Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit/Open
DTC P2426 disabled! found 5 time(s) - Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit Low
DTC P2427 disabled! found 5 time(s) - Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit High
DTC P046C disabled! found 5 time(s) -
DTC U1112 disabled! found 44 time(s) -
la voiture ne cale plus ni de voyant , par contre le moteur claque plus top fort vers 2000tr/min avec fumée blanche , avez vous un idée de quoi cela peut venir ?
Adrien25 est déconnecté   Réponse avec citation
URGENT solution pour reprogrammer antidemarrage GOLF 6 1.6TDI BilChip Transponder, code pin 18 08/09/2015 00h49
mise à jour ecu polo 6R 1.6tdi walteck Réparation & Programmation 6 26/05/2015 01h02
Voyant rouge stop GOLF 6 1.6tdi TOSHIBARACHID VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 12/06/2014 08h28
golf6 1.6TDI achraf16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 16/04/2012 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h54.
