Vieux 07/02/2024, 08h54   #16
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Pouvoir de réputation: 3
Tipiak51 is on a distinguished road
J'en profite, quelqu'un aurait il les couple de serrage du collecteur d'échappement/ Turbo ?
Pour les goujon sur la culasse et les écrou de fixation, Merci
Tipiak51 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tipiak51 For This Useful Post:
skeuf (23/02/2024)
Vieux 07/02/2024, 13h46   #17
Kaiser93
Avatar de Kaiser93
Kaiser93 is on a distinguished road
Salut une question elle a une gestion moteur stage 1/ethanol?
collecteur d'échappement 20NM...... tuyau échappement sur collecteur 45NM......
pression carburant 4.8-5.2bar ....
Kaiser93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kaiser93 For This Useful Post:
Tipiak51 (08/02/2024)
Vieux 07/02/2024, 14h03   #18
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Tipiak51 Voir le message
Pour MecaSolution : Oui MSD80
Et Kaiser :
Bougie testé, nettoyer, fonctionnelle
Bobine : testé et fonctionnelle
Les pressions, je vais refaire un tir avec Testo des remontage.
Comment tester le capteur d'admission ?
Je ne voudrais pas le changer s'il est bon ��
Merci à tous
Slt le capteur d'admission tu peux contrôle au diag .
Il y a pas eu de reprog sur ce véhicule par hasard ? déjà contrôlé l'injection jusqu'a incriminés la pompe en dernier .
Verife de la pompe basse pression aussi
Dernière modification par OILC93 ; 07/02/2024 à 14h54.
Vieux 08/02/2024, 01h00   #19
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Kaiser :
Non elle est full stock.
Merci pour les couples mais j'ai pas la lumière à tous les étages ��
Pour fixer le collecteur d'échappement/Turbo, il y a sur la culasse des goujons ( besoin du couple ) et on met par dessus le collecteur et pour fixer des écrous sur ces goujons , besoin ici aussi du couple.
Sinon un dessin ��
OILC93:
Pas d'erreur sur ISTA sur le capteur d'admission.
Si le problème persiste après le remplacement des wastegate, c'est remplacement de la pompe BP.
Vieux 08/02/2024, 09h03   #20
Kaiser93
Avatar de Kaiser93
Salut si tu as des vanos de coter pour un teste sa serai pas mal et tu as verifier tes compression
Vieux 08/02/2024, 10h03   #21
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Envoyé par Kaiser93 Voir le message
LE Vanos d'admission a été changé l'annee derniere et en attendant ma pochette de joint, hier j'ai nettoyer les 2 filtres et les 2 Vanos. Bain au nettoyant freins et Ultrasons !! ils sont tous revenue a neuf avec un beau clic quand tu les secoue !!!
Vieux 22/02/2024, 18h59   #22
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Pompe HP changé, meme probleme !!!!!!! aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Quelqu'un aurait il les valeurs de consigne de pression du rail commun injecteur
Point mort :
Au ralenti
a mi regime
a plein regime
et en charge a mi regime par exemple
Vieux 22/02/2024, 19h25   #23
OILC93
Avatar de OILC93
Point mort :
Au ralenti
a mi regime
a plein regime
Slt l'ami on va voir d'autre test peut tu contrôle le pourcentage d'appui de la pédale ainsi la cohérence du papillon en fonction l'appui de la pédale.
kis2a (22/02/2024)
Vieux 01/04/2024, 14h42   #24
Julesn9
Avatar de Julesn9
Julesn9 will become famous soon enough
Hello,
Sur les MS80 N54 souvent les mostfet du calculateur parte en vrille.
Julesn9 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2024, 12h40   #25
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Alors voilà, le dénouement
Bobine et bougie changer : ralenti stable.
Injecteur changé : plus de raté de combustion
Pompe BP changé : pression optimale : 5 / 6 bar
Pompe HP changé : monté en charge OK entre 50 et 190 bar
Maintenant, elle fonctionne comme au premier jour �� et mon porte feuille est beaucoup plus léger ��
Si vous avez des questions sur l'injection des N54, n'hésitez pas, ça fait 6 mois que j'en bouffe ����
Merci à tous pour votre aide et longue vie à Tlemcen
Ps : et elle est bientôt à vendre ��
The Following 3 Users Say Thank You to Tipiak51 For This Useful Post:
elmostro (06/04/2024), geygey521 (15/05/2024), Masterpwnd (12/04/2024)
Vieux 05/04/2024, 19h51   #26
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Du coup c'était la BP le problème ?
Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2024, 20h00   #27
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello ,
souvent la bp et aussi bobine bougie a faire en remplacement périodique serree
Pas de clics sur réputations pas de clics thanks pas d'aide !!!
Antoine73 (06/04/2024)
Vieux 06/04/2024, 07h37   #28
Antoine73
Avatar de Antoine73
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Hello ,
Oui mais sur la tienne du coup tu nous dis pas le problème ?
---------- Post added at 05h37 ---------- Previous post was at 05h36 ----------
Hello ,
J'ai confondu l'auteur des messages [emoji1787]
Vieux 06/04/2024, 15h19   #29
Antoine73
Avatar de Antoine73
Je suis sur une 335i et j'ai un manque de puissance sous 3000 aucun défaut
Un petit rataillage au démarrage
Valeurs des cylindres ci joint mais au bout de 10 secondes les valeurs sont bonne
Vieux 06/04/2024, 21h55   #30
Ex7pTi0n
Avatar de Ex7pTi0n
Ex7pTi0n is on a distinguished road
A ta place Antoine73 je ferais le test de basse pression avec un manomètre plutôt qu'en contrôlant les valeurs au diag.
Tu le branches en dérivation à l'entrée de ta pompe HP tu le places de manière à le voir pendant que tu accélères et tu vérifies qu'elle ne chute pas trop pendant l'accélération.
Ex7pTi0n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ex7pTi0n For This Useful Post:
Antoine73 (07/04/2024), OVERSPEED (07/04/2024)
mode dégradé sur edc 17c 10 yahiarenault Programmateur de composant (flasher) 0 10/10/2019 18h55
1.9 dci mode dégradé Sebtyty34 Renault, Dacia, Nissan 20 11/12/2018 17h23
voyant moteur en mode degrader quand je met la pedale a fond bmw e81 120d 2008 N47 felix Electronique 30 13/09/2017 20h34
308 1.6 hdi mode degrade charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 12 19/04/2015 17h07
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h39.
