Vieux 10/03/2023, 10h07   #16
Organico
Avatar de Organico
Pouvoir de réputation: 7
Organico will become famous soon enough
Je n ai pas parlé de problème d esp, just de perte de communication avec le calculateur de boite, seul défaut dans le frein à main et l abs aucune communication avec calculateur de boite, je dis bien seul défaut…
Cela peut vous aider.
Code HTML:
  FREIN DE STATIONNEMENT AUTOMATIQUE
Diagnostic - Interprétation des défauts
DF038
CADEAU
SOIT
SOUVENIR
AUCUNE INFORMATION N'EST TRANSMISE SUR LE RESEAU MULTIPLEX
DE EN ECU
1. DEF*: aucun signal n'est transmis via le réseau multiplex
l'information ou ses valeurs sont erronées (dysfonctionnement du calculateur d'origine
information ou dysfonctionnement des circuits du réseau multiplex)
INSTRUCTIONS
Priorité dans le traitement en cas d'accumulation de défauts :
Dépannage DF055 "Sous-tension
batterie" et DF052 "Réseau multiplexé", s'ils sont
présent ou rappelé.
Traitez d'abord les éventuels dysfonctionnements de l'ordinateur de transmission automatique.
Ce dysfonctionnement n'est généralement pas lié au calculateur ACT.
Note:
Avec ce défaut, le frein de stationnement ne se serre pas automatiquement et ne
éteint.
Conditions de diagnostic d'un défaut mémorisé :
Effectuez ce diagnostic si le défaut est à nouveau déterminé comme étant
présent ou stocké après suppression des informations de défaut
mémoire, éteindre et rallumer le contact (forcé
alimentation "+" après l'interrupteur d'alimentation : voir "Partie introductive").
Particularités*:
Ce défaut n'affecte que la réception du réseau multiplexé.
informations du calculateur de transmission automatique.
Cet échec indique l'échec de l'envoi d'informations, ou
à des incohérences dans les informations envoyées.
Pour les logiciels de diagnostic (Vdiag) version 08, 0C et 0D uniquement :
S'il est déterminé que le défaut est mémorisé, vérifier les états et
options en sortie.
Explications sur le fonctionnement des compteurs : voir "Partie introductive".
Si le défaut est mémorisé et PR018 = 0 et PR022 > 25, l'effacer
mémoire insuffisante : ignorez ce défaut.
Si le défaut est mémorisé et PR019 < 15, l'effacer de la mémoire :
ignorez cette erreur.
APRES LA REPARATION
Si le calculateur a été remplacé (à la demande du support technique
Techline), initialiser le calculateur d'aide au stationnement automatique
freins (voir « Remplacement des composants du système »).
Serrez et desserrez plusieurs fois le frein de stationnement pour
Vérifiez les résultats de la réparation.
Traiter les autres défauts, le cas échéant.
DF038
CONTINUATION
Vérifiez si le réglage du type de boîte de vitesses du véhicule a été saisi*: assurez-vous qu'il y a une boîte de vitesses automatique
le réglage n'est pas réglé sur le MCP ou, s'il y a un MCP, le système n'est pas réglé sur la boîte de vitesses automatique.
Utilisez l'outil de diagnostic pour diagnostiquer le réseau multiplexé et en particulier
segment entre le calculateur de transmission automatique et le calculateur ACT.
Ce test permet de vérifier l'état des différents circuits du réseau multiplexé et quand
la nécessité d'identifier les segments défectueux.
Effectuez les réparations nécessaires.
Si le test du réseau multiplex ne parvient pas à identifier le circuit défectueux, vérifiez
conformité pour s'assurer que l'état ET018 du calculateur de transmission automatique est
présent et correct.
Si l'état ET018 n'est pas OK, lancer le diagnostic de la transmission automatique.
Si le problème persiste, débrancher le connecteur du calculateur de transmission automatique et vérifier son état, et
l'état de ses bornes, notamment les bornes des contacts du réseau multiplexé (voir schéma électrique
ECU de la transmission automatique de ce véhicule).
Remplacez les clips si nécessaire.
Si le problème persiste, veuillez contacter la ligne technique pour obtenir de l'aide.
Organico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2023, 09h53   #17
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Envoyé par lolo64 Voir le message
Voici la documentation.
Cdt.
Salut et merci, grâce a ta documentation j ai pus identifier d ou vient le problème de coupure de communication … c est le calculateur du frein à main électrique, je l ai débrancher rouler sans , j ai plus de panne de boite de vitesse…il reste plus qu a trouver un calculateur de frein à main électrique pour voir si sa résout mon problème … merci encore
Perte communication Abs Opel Movano 2016 idem Master sergyu2006 ABS, ESP, DSC 6 24/02/2021 09h21
Espace 4 3.5l v6 pas de communication samnguen Renault, Dacia, Nissan 4 11/10/2018 08h10
perte puissance espace 4 3l v6 didiermatteo Renault, Dacia, Nissan 21 19/03/2016 22h19
Perte communication XS ÉVOLUTION ECU diag LEXIA, PP2000, DiagBox 1 15/12/2015 13h17
Perte de communication avec combiné Nico Tableau de bord (Dashboard) 4 23/10/2014 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h03.
