Vieux 08/08/2022, 22h23   #16
juldesbourds
Avatar de juldesbourds
Pouvoir de réputation: 6
juldesbourds will become famous soon enoughjuldesbourds will become famous soon enough
Lorsque le voyant de gravité 2 est accompagné du voyant de gravité 3 (rouge) sur ces moteurs c'est en effet le calculateur qui empêche le démarrage car il a détecté un problème de pression rail. Lorsqu'il s'allume en roulant également il coupe le moteur totalement pour éviter qu'un piston ne se perce par exemple à cause d'une fuite d'injecteur
Dans ton cas, il peut y avoir un ou plusieurs problèmes.
Peux tu relevé au diag a froid sous action démarreur les valeurs suivantes:
- Régime moteur
- pression rail
- Ecart de boucle pression rail
- Débit de carburant
- RCO Vanne EGR
Sur ces 1.5 il n'était pas rare de voir la pompe injection faire de la limaille et passer ensuite dans tout le circuit.
Peux tu démonter ton filtre à gasoil puis l'ouvrir en deux (il est d'un seul bloc en plastique, il faudra le couper) puis vérifier au fond si i y a présence de limaille ?
Bonne soirée
juldesbourds est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juldesbourds For This Useful Post:
lapinou (11/08/2022)
Vieux 08/08/2022, 22h32   #17
lapinou
Avatar de lapinou
lapinou is an unknown quantity at this point
Envoyé par gary89 Voir le message
Tu arrives à la démarré puis roule ou juste tenir le régime tant que tu pulvérisé du nett freins ?
Quand elle démarre au nettoyant frein tout fonctionne normalement, j'ai déjà fait plusieurs dizaine de kilomètres sans soucis.
lapinou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2022, 08h23   #18
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut Clio 1.5 DCI - Pas de démarrage
Hello, En paramètre tu as quoi en pression de carburant moteur en route véhicule à l arrêt , batterie OK ? Alternateur ok , as tu une poire pour amorcer le go à tout hasard ?
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Dernière modification par Alessiapia14 ; 09/08/2022 à 08h32.
Vieux 09/08/2022, 08h47   #19
Alessiapia14
As tu vérifier le Connecteur du capteur pmh ?celui du faisceau je parle ?
Je n' ai pas vu de reponse, c'est Antoine73 qui t à poser la question déjà
---------- Post added at 07h47 ---------- Previous post was at 07h44 ----------
Envoyé par Antoine73 Voir le message
salut test le faisceau du capteur pmh .
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Ici
Dernière modification par Alessiapia14 ; 09/08/2022 à 08h46.
Vieux 11/08/2022, 10h31   #20
lapinou
Avatar de lapinou
Merci de vos conseils, j'ai remplacé ma batterie par un neuve, tous mes essais l'on tué...
En affichage direct de mon outil de diag la pression rampe monte en flèche (je me suis arrêté a 850.) et ne s'arrête pas a 400. lorsque que ça dépasse 450 les voyant s'allume sur le tableau de bord. (environ 2 tours de démarreur)
Avec le nettoyant frein elle demare dès le 1er coup de démarreur, l'erreur de pression n'as pas le temps de survenir et bloquer le démarrage.
Mais quel en est la cause ? régulateur sur la pompe neuf et capteur neuf.
Que puis-je tester d'autre ?
Vieux 11/08/2022, 10h48   #21
Dav27
Avatar de Dav27
Dav27 is an unknown quantity at this point
j ai eu meme soucis sur une logan 1.5 dci
demarrage au start pilote sans soucis mais pas en normal , batterie hs a chaque fois
j ai changé le capteur pression rampe aussi et verifié le regulateur de pompe
je fait court pour finir j ai acheté une pompe a la casse montée elle a demmarrée du premier coup et fait plus de 5000 kms a l heure actuelle
voila si ca peux t aider
Dav27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dav27 For This Useful Post:
Vieux 11/08/2022, 11h17   #22
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Envoyé par Dav27 Voir le message
salut dav
test tes retours d'injecteur avec les bouteilles
---------- Post added at 09h17 ---------- Previous post was at 09h16 ----------
erreur mon message était pour lapinou
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Vieux 11/08/2022, 11h24   #23
Dav27
Avatar de Dav27
Salut Antoine73
je presice aussi pour Lapinou que j avais effectué le test retour qui étais correct
Vieux 11/08/2022, 12h14   #24
lapinou
Avatar de lapinou
une pompe hs c'est plutôt un manque de pression, dans mon cas c'est le contraire, normalement le régulateur de pression est là pour ça.
Le test de retour des injecteurs est OK, goutte a goutte pour tous.
Cordialement
Vieux 11/08/2022, 12h41   #25
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bonjour, si tourne au nettoyant probleme électronique ou inj, si tourne pas au nettoyant probleme mecanique
---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h33 ----------
Tu a un regulateur de P* mecanique coté distribution a l’interieur de la pompe, il peut poser probleme. Ou alors probleme connectique regulateur de P* (imv)
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
akasa67 (12/08/2022), lapinou (11/08/2022)
Vieux 11/08/2022, 12h42   #26
Antoine73
Avatar de Antoine73
y'a pas une histoire de masse avec le capteur clim sur les Renault qui empêche le démarrage ?
si je me rappel faut couper une masse qui va à l'écu et la mettre en masse sur l'écu
Vieux 11/08/2022, 13h12   #27
Binbin
Avatar de Binbin
Recharge la clim, ca va marcher.
Vieux 11/08/2022, 14h13   #28
Myahmedidri
Avatar de Myahmedidri
Pouvoir de réputation: 9
Myahmedidri has a spectacular aura aboutMyahmedidri has a spectacular aura about
df113 pression fluide frigo n'a rien à voir avec le démarrage par contre le capteur pmh c'est la cause numéro 1
Alors il faut changer le capteur pmh si non vérifié soigneusement la cible.
Bonne chance.
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Myahmedidri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Myahmedidri For This Useful Post:
lapinou (11/08/2022), mawoussiboris (11/08/2022)
Vieux 11/08/2022, 14h48   #29
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
N oublie pas le relais de démarrage côté compartiment moteur
Il y en a 3 , 1 qui sert au démarrage les autres j ai oublié
C est un problème qui est connu sur clio 2
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Medha69 For This Useful Post:
Vieux 11/08/2022, 14h51   #30
Antoine73
Avatar de Antoine73
Envoyé par Myahmedidri Voir le message
Bonne chance.
salut myahmed
j'ai retrouver ça vite fais
La boucle froide est géré pas l'injection le capteur de pression est un capteur à effet hall qui contient trois fils un plus 5 volt,un signal,et une masse electronic,fournie par le calculo d'injection vue le libellé du défaut ( court circuit à la masse) tu dois couper le fil de masse (côté calculo)et le mettre en masse franche ( c'est à dire sur la batterie ou sur le châssis )si ça marche fin de diag et si ca ne marche*pas*remplacé le calculo
Débranchez*le et essayez de démarrer. Si elle démarre, le capteur est en défaut (court circuit).
Contrôlez aussi l'état de la prise (oxydation).
Si elle ne démarre*toujours pas avec le capteur pression clim débranché, essayez en débranchant la vanne EGR.
Le DF 113 concerne tous les capteurs alimentés en 5 volts :
– Capteur pression fluide réfrigérant.
– Capteur pression et température*collecteur admission ou capteur température seul et capteur de pression
suralimentation turbo.
– Capteur pression rail.
– Capteur pédale piste 1.
– Capteur position vanne EGR.
il me semblait bien avoir vu ça quelques part
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
Pas de demarrage Clio 3 akos421 programmation & synchronisation de clé 45 27/05/2021 23h46
kit demarrage clio 4 rs676 Vente, Achat, Echange 2 19/06/2018 15h08
démarrage clio 2 jardini Renault, Dacia, Nissan 5 21/11/2014 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h24.
