Vieux 29/08/2022, 09h32   #16
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut un conseil rebranche ton ancienne pompe hydraulique pour faire un test
master77 (20/09/2022)
Vieux 29/08/2022, 11h35   #17
Pouvoir de réputation: 279
Re alors efface déjà les default et poste les résultat de diag des calculateur qui répondent ou pas un test générale stp
bino78 (30/08/2022), master77 (04/09/2022)
Vieux 29/08/2022, 14h09   #18
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Quand tu as changé la pompe hydraulique l'a tu fais avec la batterie branché? si oui tu as peut être créer un court circuit, vérifie la bsm fusible et faisceau comme l'a dit précédemment les collègues et efface les codes comme a dit akasa67 si ils réapparaissent débranche la batterie pendant 15s voir si ils réapparaissent.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bino78 For This Useful Post:
akasa67 (29/08/2022), master77 (04/09/2022)
Vieux 30/08/2022, 14h04   #19
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut est ce que tu as essayé de lancer le démarreur en direct
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
Vieux 04/09/2022, 20h47   #20
master77
Avatar de master77
master77 is an unknown quantity at this point
bonsoir, oui on a essayer de lancer lemarreur endirect et il fonctionne,on a changer le kit de demarrage recupperer sur autre c5 pour faire un essaye et toujoujours pareille le demarreur lance pas, voila les amis, et merci
master77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2022, 21h37   #21
Maxtar
Avatar de Maxtar
Pouvoir de réputation: 5
Maxtar is on a distinguished road
Bonsoir master77
Il serait bien d avoir le shemas électrique de ta voiture si tu veux commencer un dépannage.
Shemas que tu trouve sur la rta.
Rta que tu trouve en passant par la case recherche à moins que tu ne l ai déjà.
Bonne journée soirée
Maxtar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maxtar For This Useful Post:
Vieux 04/09/2022, 22h32   #22
[email protected]
Avatar de laurajerem@hotmail.com
laurajerem@hotmail.com is on a distinguished road
Bonjour , commence par vérifier absolument tout tes fusible avec un multimètre ( Compartiment moteur et en dessous du tableau de bord ) ensuite supprime tes code erreur et vois lesquels reste ou réapparaisse et tien nous au courant
---------- Post added at 22h32 ---------- Previous post was at 22h30 ----------
j'ai oublié vérifie ta mass moteur si elle est bonne
laurajerem@hotmail.com est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to [email protected] For This Useful Post:
master77 (20/09/2022), Maxtar (20/09/2022)
Vieux 07/09/2022, 14h03   #23
zatazk
Avatar de zatazk
salut lorsque tu as changé le kit de démarrage, tu n'as oublié le bsm??
Vieux 20/09/2022, 18h33   #24
master77
Avatar de master77
bonjour, non j ais pas oublier de metre le bsm,parcontre ya bien du 12v qui arrive au fusible du demarreur, par contre au tableau bord tout les voyant ok sauf le voyant moteur,peut etre le com 2000???? merci
Vieux 21/09/2022, 08h38   #25
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
ou le Neimann !
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2022, 09h48   #26
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par master77 Voir le message
Le fusible F8 est avant le relai interne du BSM.
Pour ce qui est du voyant moteur, tu veux dire qu'il ne s'allume pas sous contact ??
Vieux 21/09/2022, 13h21   #27
master77
Avatar de master77
BONJOUR, a la mise de contacte le voyant defaut moteur sallume pas,merci
Vieux 21/09/2022, 13h26   #28
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Vérifie toute les masses .
Et l'alimentation BSM
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2022, 15h47   #29
zatazk
Avatar de zatazk
salut si le contact est est ok il reste plus le faisceau, le calculateur n'est pas alimenté
Vieux 21/09/2022, 18h04   #30
master77
Avatar de master77
BONSOIR voila ya til une prise sur la photo DU BSI??? comment envoyer une photo? l'adresse URL???merci
Démarreur ne se lance pas TRAFIC 3 1.6DCI zingilingiling Renault, Dacia, Nissan 26 09/04/2022 06h41
207 hdi ne démarre pas demarreur lance par accoups Baldman PSA Group Peugeot, Citroën 32 02/04/2020 01h30
Démarreur ne lance pas qand la voiture chaud islemnnc Mécanique générale 17 23/06/2019 19h14
demarreur ne ce lance pas partner 1.6 HDI B9 annee 2014 izouf PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/07/2015 01h40
demarreur se lance plus megane2 dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 21 17/05/2014 16h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h32.
