| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
#166 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Merci pour ta réponse, oui il a bien utilisé une alimentation stabilisée Gys par contre effectivement fait moteur chaud car j'avais de la route pour amener le véhicule qui n'était pas à côté, je vais refaire lundi à froid pour voir.
#167 |
Vu le kilométrage , j'ai bien peur que l'embrayage soit en fin de vie. Renouveler un apprentissage n'est pas déconnant. Bon courage |
#168 |
Hello,
Un grand merci à Jock66 pour sa réponse effectivement il y avait bien un problème d'apprentissages j'ai refait la procédure moteur parfaitement froid et c'est tout bon pour l'instant, les valeurs de points de touches sont nickel avec maintenant le point de touche embrayage 2 qui est bien supérieur à celui de l'embrayage 1 donc le calculateur ne se met plus en défaut lors du passage de la marche arrière qui fonctionne impeccable pour le moment. A voir si ça dure dans le temps maintenant. |
#169 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nikel alors merci de ton retour Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#170 |
Hello
Petit retour suite à mon dernier message Il y avait bien un code P175062 (erreur couple embrayage 1) Une reprogrammation totale a corrigé le soucis Malheureusement le problème est revenu récemment. Cette fois, j'avais juste le voyant "anti-pollution à controler" et pas de mode dégradé. Par contre les reprises premières étaient compliqué et au démarrage, en mode parking, l'impression que la boîte essayait d'embrayer (on sentait que ça patine) La voiture est parti chez Renault ce matin pour une reprogrammation du calculateur de boîte à nouveau. |
| Probleme boite AT6 | kalagane | Boite de vitesse | 8 | 26/02/2021 13h28 |
| probleme boite ml 400 cdi | math73 | Boite de vitesse | 5 | 28/02/2018 17h12 |
| Probleme boite bwm serie 3 | wiira007 | Boite de vitesse | 13 | 16/11/2016 19h24 |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
| problème boite DSG | CR(57 | Automobile en général | 15 | 15/04/2015 22h59 |
