Vieux 21/10/2023, 08h46   #16
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
c'est très étrange cette histoire !
c'est les symptômes d'une coupure d'alimentation générale mais tu dis que il y a pas des cables et tous les fusibles sont OK !
à ta place, j'essaye 2 choses
1- Voir si les 12 V arrive bien aux boites à fusibles qui se trouve à coté de la boite à gants (et recontrôler les gros fusibles et voir si y a pas d'emplacement vide suite à l'erreur classique de sortir un fusible et le remmetre à coté!)
2- Tester une autre valise pour voir si communication avec CAS pour confirmer si ce n'est pas ELV qui te bloque la voiture.
Cdt
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
Sebza44 (21/10/2023)
Vieux 21/10/2023, 08h50   #17
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Sebza44 Voir le message
Pour répondre aux questions :
Il n'y a pas de double de clés.
Il n'a rien sur les bornes 1 et 2.
J 'ai bien essayé en débranchant le câble ibs sans résultat.
Je ne communique pas avec le CAS,il est non détecté par mon Diagzone.
Slt on peut essayer un truc si tu veux déconnecte le calculateur de direction et vois si ça permet le diag après.
Vieux 24/10/2023, 17h08   #18
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 5
Sebza44 will become famous soon enoughSebza44 will become famous soon enough
Les gros fusibles sont bien alimentés sur la platine derrière la boîte à gants.Ils sont tous là et à leurs places.
Pas de diag même calculateur de direction de débrancher .
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2023, 08h15   #19
Limitless
Avatar de Limitless
j'ai l impression que la voiture t'a fatigué et tu sautes quelques choses, essaye de prendre de recule et re commence à nouveau de contrôler tes alimentations par une lampe témoin (de préférence avec une ampoule de stop) pour consommer ta charge statique !
et aussi essaye de tester une autre valise,
pour moi, ce n'est pas logique d'avoir les alimentations par tout et aucun boitier ne réagit ni avec la voiture et ni avec la valise !
Vieux 25/10/2023, 10h58   #20
OILC93
Avatar de OILC93
Slt on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails quel année le véhicule ?
Et pour les fusibles on ne contrôle pas si ils sont a leur places on contrôles soit en retirant et vérifier que ce n'est pas coupé ou avec un testeur le mieux avec un testeur sur chaque fusible gros ou petit .
Dernière modification par OILC93 ; 25/10/2023 à 11h01.
Vieux 26/10/2023, 09h21   #21
Sebza44
Avatar de Sebza44
Envoyé par Limitless Voir le message
C est vrai que j' ai envie de lui mettre le feu parfois [emoji28].
C'est bien ça mon problème,tte mes alimentations sont ok et je n'arrive pas à entrer en communication avec mon Diagzone,ni avec un autel que l'on m'a prêté...
On m'a parlé d'un module de colonne HS qui pourrait empêcher la communication du diag...
J' ai d autres travaux pour le moment,je reviendrai dessus plus tard à tête reposée...
Bonne journée à vous.
Vieux 26/10/2023, 10h07   #22
OILC93
Avatar de OILC93
Slt ok a l'occasion tu testera avec un multimètre sur la prise obd la résistance du bus Can
Sebza44 (26/10/2023)
Ratés d'allumage BMW 116i F20 Yzd BMW, Mini, Rolls-Royce 13 30/06/2022 18h10
probleme apres remplacement chaine 116i n43b20 shnyzo BMW, Mini, Rolls-Royce 35 28/04/2022 18h21
Bmw 1.6 116i e87 2007 his95 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 23/06/2021 18h22
direction bmw 116i valanzasco BMW, Mini, Rolls-Royce 3 05/02/2021 06h20
BMW serie1 116i probleme antivol bloque electro_bordeaux1 BMW, Mini, Rolls-Royce 15 20/10/2014 20h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h18.
