Vieux 05/10/2023, 12h44   #1
Maurodz
Avatar de Maurodz
Maurodz is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème DTC012b29 qui persiste
Bonjours tout le monde,
Jaî un problème avec mon Dacia duster code erreur au premier temps DTC12a16 (circuit capteur pression suralimentation,signal hors limite basse).
J’ai changé le capteur MAP, après je reçois un autre message défaut disant signal non plausible (DTC12B29) j’ai changé la fiche carrément mais le problème persiste des fois il s’en va tt seul des fois il revient, sachant que j’ai remarqué l’ors de l’accélération je sens comme si une coupure de carburant dans le moteur a peu près (entre 1500 et 2000 te/min du moteur).
Merci de me donner quelques conseils a suivre pour résoudre mon problème
Maurodz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2023, 13h30   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Maurodz Voir le message
Slt tu as changé la fiche mais tu n'a pas vérifié le faisceau si ?
Vieux 05/10/2023, 20h09   #3
Maurodz
Avatar de Maurodz
Il me manque le schéma de câblage (fuseau moteur pour distinguer le file sur le connecteur de ECU)
Où je peux télécharger le schéma svp?
Vieux 05/10/2023, 20h12   #4
Rahimsn
Avatar de Rahimsn
Rahimsn is an unknown quantity at this point
Ton capteur il a combien de fiches ? Faut regarder les valeurs réelles est ce que moteur éteint il te donne une pression atmosphérique ?
Ca se Trouve le problème vient du turbo si il envoie bcp dair le capteur va donner une valeur haute !
Rahimsn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2023, 21h23   #5
OILC93
Avatar de OILC93
En réfléchissant bien les défauts sont des valeurs hors limite ou non conforme c'est qu'il donne une valeur tout d'abord remet l'ancien capteur puis contrôle les valeurs en direct avec le diag en accélération et au ralenti tu a peut être une fuite d'air quelque part
Vieux 06/10/2023, 08h02   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr depuis le debut tu pense a un probleme electronique ; mais a priorie c est plus mecanique ; ton message te dit que tu a une pression faible turbo ; cela veut dire , soit probleme egr , si tu en a une ,soit fuite admission ou turbo usee ? a voir avant tous, enregistre les valeur reel au diagnostique en roulant
OILC93 (06/10/2023)
Vieux 06/10/2023, 23h07   #7
Maurodz
Avatar de Maurodz
Effectivement lorsque le moteur est étreint la valeur de la pression est égal à 1040mbar.
Et le capteur il a une seule fiche à trois fils.
Vieux 06/10/2023, 23h17   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Slt ok éteint c'est correct c'est la pression atmo maintenant il faut la valeur en accélération vois si ça varie bien
Vieux 06/10/2023, 23h17   #9
Maurodz
Avatar de Maurodz
Bjr
J’ai fait une vérification du circuit si il y a une fuite d’air mais heureusement pas de fuite, car auparavant j’ai nettoyer la vanne EGR et avant la démonter j’ai débranché les connexions de la batterie après la fin de nettoyage de la vanne j’ai remettre tt en place et jal rebranche la batterie.
La question est ce que c’est nécessaire de faire un apprentissage de la vanne egr ou non?
Jà fait quelque mesure en route et j’ai remarqué que le turbo il est tjr inactif et la valeur de la position de la vanne egr est instable sa fluctue bcp. Et aussi la pression suralimentation est aussi instable.
Vieux 06/10/2023, 23h23   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Bjr
Que la vanne fluctue c'est normal elle fait sont travail quand tu est a bas régime la pression suralimentation instable pareil c'est pas sensé être stable vu que c'est suivant ton pied sur la pédale plus tu demande plus sa va souffle au niveau du turbo .Ce que tu dois vérifier c'est si la pression suis bien la consigne demandé par le calculateur
Vieux 06/10/2023, 23h37   #11
Maurodz
Avatar de Maurodz
Juste une remarque que j’ai oublier de la cité,
Actuellement sur le tableau il s’affiche que le ressort avec couleur orange et le voient t’Check est éteint.
Vieux 06/10/2023, 23h55   #12
OILC93
Avatar de OILC93
Le ressort celui du préchauffage ? Ou le voyant avec les zigzag ?
Vieux 07/10/2023, 19h22   #13
Rahimsn
Avatar de Rahimsn
Ton problème cest pas le capteur turbo inactif donc les durite se gonfle pas ?
Regarde si tas de la dépression au niveau du tuyau qui gere la wesgate ? Si oui mais toujours pas de pression donc jen déduis que le turbo est mort
Vieux 08/10/2023, 00h39   #14
Maurodz
Avatar de Maurodz
Salut ,
Sur le tableau j’ai que le zigzag orange qui est allumé.
Aujourd’hui j’ai fait une vérification de la continuité des files du capteur suralimentation jusqu’à le connecteur du calculateur, le test est bon.
Vieux 08/10/2023, 00h50   #15
Maurodz
Avatar de Maurodz
J’ai fait un petit test dans l’atelier et j’ai constaté que la durite se gonfle normalement se que qui m’intrigue que la tige qui commande le turbo ne bouge pas et la position de la EGR aussi!?
J’ai remarqué aussi que la valeur de la pression suralimentation variée aussi avec l’accélération!?
DTC012b29 Maurodz Probleme des membres 1 05/10/2023 07h07
Un probléme sui persiste sur une AUDI A3 2L vilebrequin VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 19/12/2021 15h30
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
407 default de FAP qui persiste. Perte de puissance. louay PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/09/2014 20h07
TWINGO D7F code defaut df060 persiste w.12 Renault, Dacia, Nissan 8 16/12/2013 10h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h35.
