Vieux 19/12/2021, 09h47   #1
vilebrequin
Avatar de vilebrequin
Pouvoir de réputation: 6
vilebrequin will become famous soon enough
Par défaut Un probléme sui persiste sur une AUDI A3 2L
Bonjour a tous
je suis dans un impasse, j'ai une AUDI A3 qui a un démarrage très difficile. sur le diag ça donne problème capteur PMH (P0322 Transmetteur de régime moteur: Absence de signal). j'ai changé les deux capteurs (PMH + AAC) et la bague d’étanchéité + la cible) ça donne même résultat.
au départ elle était décalé j'ai recalé un calage d'origine avec les pige, puis j'ai essayé avec un autre calculateur (testeur) pareil j'ai contrôlé le faisceaux RAS.
je sèche vraiment
par contre je trouve deux modèle de cible une lisse et l'autre dentée, est-ce même lecture?
si vous avez des pistes ou astuce je suis preneur
Bonne dimanche
Type de fichier : jpg IMG_0974.jpg (110,9 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg 523120 VS.JPG (66,1 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg h-preview.jpg (73,4 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg thumb1.jpg (19,3 Ko, 9 affichages)
vilebrequin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2021, 09h57   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt sais un 2l quoi ... tu a le code moteur sur le cache distribution...
uncleseb (19/12/2021), vilebrequin (19/12/2021)
Vieux 19/12/2021, 10h48   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Tu as contrôlé la continuité faisceau capteurs/écu ?
Vieux 19/12/2021, 11h02   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
la bague d'étanchéité du vilebrequin = une roue émettrice !!!!!!!!
la roue émettrice est monté dans le petit carter dans une position bien précise !!!!
---------- Post added at 11h02 ---------- Previous post was at 10h58 ----------
actionner le démarreur et voir groupe de mesure / rpm (tr/mn ) ???
Vieux 19/12/2021, 15h30   #5
vilebrequin
Envoyé par uncleseb Voir le message
ça non je l'ai pas fais j'ai contrôlé juste s'il y a une coupure ou fil abimé
---------- Post added at 15h29 ---------- Previous post was at 15h25 ----------
oui voila comment j'ai procédé, j'ai calé la distri. avec les piges (sans rien touché) puis aller sur le vilebrequin coté boite pour contrôlé les repères.
en tout cas on peut voir les deux repères sur la bague et la cible
---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h29 ----------
je regarde ça demain pour voir le code moteur
Problème audi A4 B6 Atome047 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 33 02/04/2021 22h20
probleme audi a3 8p dimi971 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 20/09/2018 00h35
407 default de FAP qui persiste. Perte de puissance. louay PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/09/2014 20h07
TWINGO D7F code defaut df060 persiste w.12 Renault, Dacia, Nissan 8 16/12/2013 10h39
Problème sur Audi A4 2.5 V6 TDI lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 25/02/2011 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
