Vieux 26/09/2023, 07h21   #1
Chris16
Avatar de Chris16
Chris16 is an unknown quantity at this point
Par défaut MEVD17.2.5 perte communication après lecture isn par obd
Salut les gars,
Toutes les clés perdues sur BMW F20 2013 116i. Clé ajoutée dans le FEM sans problème, la lecture isn faite par obd mais le véhicule ne démarre pas. La clé est reconnue, le tableau de bord s'allume, la télécommande fonctionne mais je n'arrive plus à communiquer via ODB. Lorsque je lance un diagnostic, aucun module n'est reconnu. J'ai lu l'ECU sur la table, l'ISN est exactement le même que celui trouvé par obd. J'ai réussi à lire le Dflash mais quand j'ai lis la Pflash je n'ai pas pu aller jusqu'au bout j'ai eu une erreur à 85% de la lecture. Pensez-vous que la lecture de l'IS via obd aurait pu corrompre le Pflash ? Avez-vous le pinout pour tester un diagnostic sur la table ? Merci d'avance
Chris16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2023, 07h38   #2
Pouvoir de réputation: 113
Ça en prends le chemin en tout cas :-(
Quel outil ta utilise ?
jah83 (27/09/2023)
Vieux 26/09/2023, 08h36   #3
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut je t'ai envoyé le pinout sur un autre fofo où tu as posté
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
Vieux 26/09/2023, 09h21   #4
Chris16
Avatar de Chris16
J’avais lu avec Autel et j’avais mis un maintien de charge
Vieux 26/09/2023, 09h48   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt tu ressayer de lire la Pflash ?
Vieux 26/09/2023, 10h21   #6
Chris16
Avatar de Chris16
Salut oui j’ai essayé avec deux outils et je n’arrive pas au bout du processus j’ai une erreur avec l’un à 12 % et avec l’autre à 85 %.
Vieux 26/09/2023, 11h17   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Chris16 Voir le message
Ah ok en effet vaut mieux faire sur table alors essai et tiens au courant
Vieux 26/09/2023, 11h22   #8
Chris16
Avatar de Chris16
Oui c’ est sur table que j ai retenté. Une fois avec at200 et l autre avec vvdiprog.
La dflash y’a pas de problème j’arrive à la lire avec les 2 outils et l isn était bien identique à celui trouvé en obd. Mais la pflash j arrive pas à lire j’ ai toujours une erreur.
Je vais tenter de me connecter sur table pour faire un diag et voir si j’ ai une communication. Dans le cas contraire il faudrait trouver une pflash venant du même ECU et la réécrire je suppose?
Vieux 26/09/2023, 14h30   #9
everson29
Avatar de everson29
Ca ressemble a corrompu.
C’est vrai qu’il est galere a enlever l’ecu…
Espace 4 phase 2 boite AJ0 perte de communication MECASOLUTION Renault, Dacia, Nissan 16 13/03/2023 09h53
Perte communication Abs Opel Movano 2016 idem Master sergyu2006 ABS, ESP, DSC 6 24/02/2021 09h21
plus de communication après flash nlc work87 LEXIA, PP2000, DiagBox 16 13/06/2016 15h33
Perte communication XS ÉVOLUTION ECU diag LEXIA, PP2000, DiagBox 1 15/12/2015 13h17
Perte de communication avec combiné Nico Tableau de bord (Dashboard) 4 23/10/2014 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
