Vieux 22/12/2015, 20h32   #1
work87
Avatar de work87
work87 is an unknown quantity at this point
Par défaut plus de communication après flash nlc
J'ai un clone SP08B qui fonctionnait bien uniquement en mettant la version 4.2.4DB (au dessus pas de communication).
Je me suis dit pour mettre les dernières version, il faut que je mette le flash nlc.
Depuis je n'arrive plus à dialoguer avec les véhiculies que ça soit en 4.2.4DB ou autre.
Merci pour votre aide
work87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 23h31   #2
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
quel est le nom dans ton interface dans le gestionnaire de périphériques ?
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2015, 11h10   #3
berserk
Avatar de berserk
berserk is on a distinguished road
clic droit sur poste de travail
option
gestionnaire de périphérique et dit nous le nom donné a ton interface et si elle est reconnue ou pas
berserk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2015, 08h09   #4
work87
Avatar de work87
Dans le gestionnaire de périphérique j'ai cela :
ACTIA USB Devices et en dessous : USB COm Board Evolution Driver (UMDF)
A la place de UMDF je ne devrai pas avoir multi instances ?
Je suis sous Windows XP SP3.
Vieux 31/12/2015, 09h28   #5
thedsi
Avatar de thedsi
oui, c'est ca . desinstalle le pilote et force le a installer le multi instances
Vieux 14/02/2016, 14h59   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
vous êtes sous quel version de diagbox ?
quel est le numéro de firmware de vos interface avec PSA Interface checker ?
Car si vous êtes en diagbox 7.82 il vous faut le Firmware 4.3.4
Vieux 14/02/2016, 15h03   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
voici le firmware en 4.3.4
Il faut renommer le fichier de .bin à .com et le flasher avec PSA interface checker
pensez au thanks.
Type de fichier : bin Firmware 4.3.4 par BILAUTO.bin (211,3 Ko, 68 affichages)
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Vieux 14/02/2016, 19h13   #8
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
+1000 pour bilauto
Suivre à la lettre les consignes de nlc pour flasher l'interface,vous avez peut être sauté des étapes comme celle énumèré par BILAUTO :)
Cdlt
Vieux 19/02/2016, 16h58   #9
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Envoyé par BILAUTO Voir le message
pensez au thanks.
Merciiiii , apres des jours de gallere , d'installations ,de désinstallations grace a vous ce p....n de clone fonctionne.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2016, 09h34   #10
adieu31
Avatar de adieu31
adieu31 is an unknown quantity at this point
J'avais mon interface en multi-instance et B avant le flash NLC.
Depuis, mon interface est bien en C mais reconnu en UMDF et non en multi instance.
Avez-vous une solution ?
Merci pour vos réponses.
adieu31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2016, 20h57   #11
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
Slt tout le monde !
Mon interface étant flashé via le firm de NLC (mercii à lui) depuis 6 mois, j'ai aujourd'hui refait une ré-installation au propre de Diagbox sur Windows 7 Pro 32bits jusqu'à la version 7.62. Jusque là, aucun problème.
Seulement lorsque j'avais la même version sur XP PRO SP3. Mon interface était reconnu en "USB Com Board Evolution Driver (Multi-Instance)"
Aujourd'hui sur Seven, mon interface est reconnu en USB Com Board Evolution Driver (UMDF) et lorsque je passe sur PSA Interface Checker et que j'appuie sur ACTIVATE, j'ai le petit message en bas à gauche "INIT KO"
2 questions svp :
- Quelle difference ya t-il entre USB Com Board Evolution Driver (UMDF) & USB Com Board Evolution Driver (Multi-Instance) ???
Est-ce grave d'avoir ce UMDF ?
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2016, 21h09   #12
E46
Avatar de E46
J'ai déjà trouvé une partie du problème pour Psa Interface Checker. J'avais la version 1.9 alors qu'il fallait la v3.
Seulement j'aimerais savoir s'il ya une différence entre USB Com Board Evolution Driver (UMDF) & USB Com Board Evolution Driver (Multi-Instance) ???
Vieux 10/06/2016, 00h37   #13
Benjithib
Avatar de Benjithib
Benjithib is an unknown quantity at this point
Bonsoir.
Le umdf veut dire que c'est le driver de Windows.
Il faut forcer la mise à jour de ton driver pour passer en multi instance.
Benjithib est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2016, 09h24   #14
E46
Avatar de E46
Thumbs up
Sayé hmdl en forçant avec le driver approprié, interface en multi-instance.
Merci à tous.
Vieux 10/06/2016, 10h06   #15
matronox
Avatar de matronox
matronox is an unknown quantity at this point
pourrait tu expliquer ta démarche pour forcer le driver appropriè ? stp
matronox est déconnecté   Réponse avec citation
307 communication impossible arifcan LEXIA, PP2000, DiagBox 13 22/11/2015 22h43
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord (Dashboard) 4 04/08/2015 09h36
pas de communication patou56 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 24/09/2014 13h11
edc 16 plus reconnu après flash planté gimini87 Programmateur de composant (flasher) 12 06/10/2012 01h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h54.
