#16 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
En y réfléchissant bien l'appairage n'est pas le problème car à partir du moment où ton injecteurs s'ouvre pour laisser passer le carburant c'est que le calculateur est autorisé à lancer le moteur le problème est autre part
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | jcb31100 (23/08/2023) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr roman tu part dans tous les sens ;
ton moteur demarrai mal mais il demarrai avant que tu le demonte pour le refaire . tu a remonter ton moteur ok . donc ce qui arrive parfois lors de demontage et remontage ,par experience , c est de soit dedeteriorer le faiceau ou connecteur . plus simple une prise inverser ou masse oublier . donc reprend tout tes brenchements , regarde si il y a pas 2 connecteur identique proche que tu peu inverser entre eu ? fait etape par etape |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | OILC93 (23/08/2023) |
#18 |
#19 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bah non justement bref à l'écrit peu être clic sur le thankscca coûte rien
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
| The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | akasa67 (24/08/2023), Quattro899 (24/08/2023) |
#20 | |
Merci de ta réponses |
#21 |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | INVICTUS (24/08/2023), Quattro899 (24/08/2023) |
| Calculateur Immo off jumper | pex152 | Réparation & Programmation | 7 | 03/05/2023 18h23 |
| Câblage calculateur jumper boxer 3 ducato | Nidro | BMW, Mini, Rolls-Royce | 8 | 22/02/2022 20h16 |
| programmation de clef jumper 3 | chris63 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 02/12/2015 13h58 |
| Jumper Euro5 PL Calculateur Continental SID 801 | bertrand25 | Réparation & Programmation | 16 | 23/12/2014 23h25 |
