Vieux 02/05/2023, 21h54   #1
pex152
Avatar de pex152
pex152 is an unknown quantity at this point
Par défaut Calculateur Immo off jumper
Bonjour à tous voilà j’espère que quelqu’un saura me guider pour résoudre mon problème
Je vous explique j’avais un jumper 120 puma qui a rendu l’âme du coup j’ai racheté un boxer avec exactement le même calculateur (dcu 102) visteon mais dont le moteur a été changé mais anti démarrage allumé.
On a remonté le calculateur du jumper en mettant tout le kit de démarrage mais le calculateur s’est bloqué et plus rien…
J’ai renvoyé le calculateur chez cleauto pour un Immo off et il vient de revenir mon collègue l’a remonté et le voyant anti démarrage est toujours présent
Y a t il une manip’ ou autre chose à faire?
Merci d’avance à vous
pex152 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2023, 22h05   #2
Pouvoir de réputation: 279
Hello des code default la ou tu la envoyer y ton dit quoi
vortex (02/05/2023)
Vieux 02/05/2023, 22h31   #3
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Déjà il faudrait peut être faire un diag et voir ce qu'il en est , un vierge sur ces ecu ca suffit pour démarrer pk faire un off ?
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
akasa67 (02/05/2023), vortex (02/05/2023)
Vieux 02/05/2023, 23h13   #4
pex152
Avatar de pex152
Rien du tout ils m’ont juste dit qu’il fallait faire un Immo off 3. Quand mon collègue l’a passé au diag il a eu un message comme quoi le calculateur était bloqué
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
J’avoue que je n’y connais pas grand chose et j’ai suivi ce qu’on me disait.
Pour le diag mon collègue l’a passé et il est ressorti que le calculateur était bloqué…
Ça me saoule car je suis avec un camion qui ne démarre pas et des clients qui attendent…
Aurais tu une démarche peut être à me donner ou un protocole ?
Merci d’avance
---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
Et bien rien sauf que vu le calculateur il fallait faire un Immo off 3
Concernant le diag fait par mon collègue il est ressorti que le calculateur était bloqué d’où l’immo off
Vieux 02/05/2023, 23h37   #5
Nicolas13007
il faut voir quelqu’un de sérieux dans ta région qu'il fasse un diag correct car la dessus pas de méthode ni de procédure miracle , voir si l ecu n est pas flingue car avec le temps ils prennent l eau , voir ce que ils ont fait les autres avec leur procedure immo 3 est ce que ils ont mis un julie a l intérieur ou autre . Voir si il ny a pas un problème électrique ailleurs et peut etre vous incriminez le calculateur pour rien etc
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
belle-palestine (02/05/2023)
Vieux 03/05/2023, 02h07   #6
pex152
Avatar de pex152
Le calculateur était bon car il fonctionnait parfaitement sur le jumper. Par contre c’est quoi un Julie ?
Cordialement
---------- Post added at 00h07 ---------- Previous post was at 23h57 ----------
Envoyé par pex152 Voir le message
Cordialement
Y a t il une procédure ? J’ai lu qu’il fallait par exemple débrancher l’immobox avant de rebrancher le calculateur si nous ne l’avons pas fait dois je renvoyer à nouveau le calculateur ou ce n’est pas la peine.
Pouvez vous me donner une procédure svp pas à pas?
Merci d’avance
Vieux 03/05/2023, 08h06   #7
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut un Julie c est un emulateur
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2023, 18h23   #8
Nicolas13007
Il n’y a pas d immobox la dessus c'est le body (bsi) qui tiens les info antidémarrage la dessus donc rien a débrancher
Câblage calculateur jumper boxer 3 ducato Nidro BMW, Mini, Rolls-Royce 8 22/02/2022 20h16
Immo off jumper 2,2 HDI mika641pau Immobilizer dumps/solutions 3 26/08/2016 12h17
Jumper Euro5 PL Calculateur Continental SID 801 bertrand25 Réparation & Programmation 16 23/12/2014 23h25
immo off jumper 2,2 HDI MYLOUD Immobilizer dumps/solutions 7 21/07/2011 19h27
jumper immo off digicar Immobilizer dumps/solutions 3 26/09/2009 22h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h48.
