Vieux 10/12/2020, 07h51   #1
Nidro
Avatar de Nidro
Nidro is an unknown quantity at this point
Par défaut Câblage calculateur jumper boxer 3 ducato
Bonjour à tous je suis à la recherche d’un schéma de câblage des calculateurs pour jumper boxer et ducato avec moteur puma 2L2 hdi
Au début j’avais p0094 et p0093 avec une pression de rail irrégulière et qui chutait et remontait par rapport à la pression de consigne
Contrôle des retours d’injecteurs effectué ok
Remplacement du régulateur de pression avec calibrage
Remplacement des 4 bougies de préchauffage
Depuis j’ai toujours un code erreur p0603
Au début le véhicule fonctionnait correctement mais voyant allumé
Maintenant le véhicule démarre et s’arrête au bout de quelques secondes.
Pas d’autres défauts hormis quelquefois un défaut de communication avec le calculateur abs
J’ai aussi un problème de cohérence de température moteur à la mise du contact moteur froid le thermomètre au tdb monte à fond et j’ai une valeur lue à la valise de plus de 120 degrés
J’ai déjà vérifié tous les points de connections de masse sur le châssis, visuellement le faisceau derrière le phare avg, les alimentations du bsm...
Si qq’un a le schéma de câblage ou des tuyaux ça m’intéresse
Merci à tous
Nidro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2021, 10h11   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
J'ai exactement le meme probleme sur un jumper d'un ami.
Dommage qu'il ne soit pas revenu pour donner la solution a son probleme :\
Legrizzly (25/11/2021)
Vieux 25/11/2021, 20h51   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Attention sur Jumper 3 il y a souvent un souci avec le cable négatif de la batterie et la tresse de masse sur la boite, ce qui entraine le P0603 ou et le défaut de coupure moteur .
Pour info le cable négatif de la batterie a été modifié par PSA .
Ton souci de pression GO est résolu ou pas ?
Vieux 25/11/2021, 21h57   #4
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par dreamland Voir le message
Bizarre ca, faut un cable plus gros ? le doubler ?
tu aurais des photos ou des liens concernant le cable PSA ?
J'ai ajouter une masse depuis la carosserie jusqu'a la boite de vitesse, mais si tu me dis que ca vient directement de la batterie :\
Vieux 26/11/2021, 10h29   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Salut sadna
Si tu regarde le contexte lors de l'apparition du défaut via diagbox pour le P0603 , tout est a zéro.
Pour le cable négatif , normalement c'est le coté cosse relié au chassis , si tu insiste il a tendance a chauffer.
Perso au taf je remplace les 2 pour ce genre de problème , pense aussi a avoir une bonne batterie , les jumpers ont une tendance a perdre l'apprentissage de l'electro de pompe ce qui ce traduit aussi avec des pressions trop fortes et un claquement moteur lors des accélérations.
Ci-joint les références , pièces 10 et 14 sur le PDF.
Type de fichier : rar JUMPER III - 0310 05 531001A - BATTERIE - CABLES.rar (118,3 Ko, 20 affichages)
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
sadna (27/11/2021)
Vieux 26/11/2021, 17h58   #6
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
BMW fait des jumper HDI ?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
sadna (27/11/2021)
Vieux 27/11/2021, 02h06   #7
sadna
Avatar de sadna
Salut sadna
J'ai remplacé la tresse de masse par un cable grosse section d'un iveco, mais toujours pareil,
j'ai enlevé toute la rouille que j'ai pu trouver sur les platines, fusible et cable, toujours pareil.
a savoir que le proprio a laver le moteur contact coupé, puis a redemarré et le probleme est arrivé au bout de 2 jours.
bizarre, quand j'ai checker l'ECU, le faisceau moteur, et les masses derriere le parechoc cote conducteur j'ai trouvé ni eau ni probleme.
Je pense que l'ECU est Hs.
---------- Post added at 02h06 ---------- Previous post was at 02h05 ----------
Envoyé par vwseb Voir le message
Tu m'etonnes qu'il ai jamais eu de reponse
dreamland (04/12/2021)
Vieux 22/02/2022, 12h19   #8
ayoubovitch
Avatar de ayoubovitch
ayoubovitch is an unknown quantity at this point
tu peut me donner le VIN pour que je puisse t'envoyer le schéma
ayoubovitch est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2022, 20h16   #9
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut, bien surveiller le faisceau derrière le phare gauche...maladie la dessus.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Cherche quelqu'un pour faire faisceau sur table fiat ducato jumper boxer tony60 Café du forum 8 30/05/2024 00h41
Free for all members Do it you self immo off Ducato,Boxer,Jumper thanks & reputation Nicolas13007 Immobilizer dumps/solutions 2 11/02/2020 23h56
Recherche adaptateur psa boxer ou jumper ctophe33 Vente, Achat, Echange 0 14/08/2017 12h02
PSA EDC15C7 (2plugs) Boxer, Jumper mecanodiag93 Programmateur de composant (flasher) 20 20/06/2016 18h36
cherche calculateur BOSCH edc15c7 0281 010 931 (boxer/ducato) davidhofff Vente, Achat, Echange 0 01/07/2015 13h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h31.
