Programmation calculateur BSI jumper 3
Salut les gars ,
J’ouvre une autre discutions au sujet de mon jumper 3 j’ai apparemment un problème de reconnaissance entre mon calculateur est mon BSI je vous met la photo Ma question c’est avec diag box comment peut-on faire le télé codage parse que j’ai regarder mais j’ai jamais fais ça est j’ai pas envie de faire une connerie ? Merci a de vos réponses ---------- Post added at 11h06 ---------- Previous post was at 11h04 ---------- https://zupimages.net/up/23/34/xtcn.jpeg |
Hello ta remplacer le calculateur y démarre plus ??
Le camion ne démarre pas . Sur la photo sa devrais être marquait oui un collègue m’a dit ? |
Le camion a été acheter comme cela ..
Fais diag calculateur moteur poste les default etc les donne anti démarrage
Si tu peut regarder j’ai une autre discussion de 9 page
Problème jumper 3 Ou tape Roman_83 Tu aura tous |
Ouais je les vu mais ma question je tique pas de faire une bêtise genre effacer un truck ou non ? |
https://zupimages.net/up/23/34/tzz5.jpeg
Ok là je prend le quel ? ---------- Post added at 14h15 ---------- Previous post was at 14h14 ---------- https://zupimages.net/up/23/34/781t.jpeg ---------- Post added at 14h19 ---------- Previous post was at 14h15 ---------- https://zupimages.net/up/23/34/u4qx.jpeg ---------- Post added at 14h21 ---------- Previous post was at 14h19 ---------- https://zupimages.net/up/23/34/zxiy.jpeg ---------- Post added at 14h29 ---------- Previous post was at 14h21 ---------- https://zupimages.net/up/23/34/z0f7.jpeg ---------- Post added at 14h30 ---------- Previous post was at 14h29 ---------- Bon ça a rien changer |
Szlut
Dans l ecu moteur ta pas de défaut, regarde dans les paramètres en lecture réel |
salut regarde si tu as l'eau qui est rentré dans ton calculateur moteur
Salut j’ai aucun défaut.
Est le calculateur a étais envoyé chez un pro pour contrôle |
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h24. |
