Vieux 06/08/2023, 13h57   #1
martinn
Avatar de martinn
Par défaut kit centralisation
salut les gars
j'ai une golf IV avec un probleme de centralisation, je lui ai fait une clef centralisé mais j arrive pas a la synchroniser, j ai meme changer le boitier confort pareil.
je voulais installé un kit mais je sais pas ou le plugger la dessus. je l 'ai mit sur les fil du boitier porte avant gauche en brancher en commande gnd. j'ai tester au les fil j'ai trouvé 2 fil de la portiere mais de temps en temps le deuxieme fil ne reagit pas? bizzare
quelqu un pourait il me dire si je peux le brancher directement sur les fils du boitier confort?
merci d'avance
Vieux 06/08/2023, 17h33   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr a priori ce serai un commande negative . Fil de commande sur la portiaire serais jaune/bleu =ouverture et vert/rouge= fermeture . Il sont de petite section sur la prise du moteur de porte conducteur . Verifie avant avec une lampe temoin
martinn (06/08/2023)
Vieux 06/08/2023, 21h14   #3
martinn
Avatar de martinn
oui daccord pour le bleu jaune mais j ai pas trouver le fil d ouverture comme si la gache de porte ne fonctionne pas. et il n y a pas de vert rouge
Vieux 06/08/2023, 21h33   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Ou vert maron fil de petite section test avec une lampe temoin
---------- Post added at 19h33 ---------- Previous post was at 19h31 ----------
Ta centralisation fonctionne bien a la cle ? Ouverture fermeture ?
martinn (07/08/2023)
Vieux 07/08/2023, 06h36   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Je regarde si je retrouve le schemas de montage pour golf dans mes archives . Car avant je monte les alarmes et j avais les schemas de montage meta system . Je te tient au courant
Vieux 07/08/2023, 20h56   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr j ai trouver sur le schémas de montage d alarme que j avais dans mes archive .
donc
fil jaune/vert ou vert/marron position 4 pour ouverture et jaune/bleu position 24 pour fermeture dans le connecteur a 29 pole dans la porte conducteur;
si ça peut aide
Vieux 09/08/2023, 22h07   #7
martinn
Avatar de martinn
c etait bien ca nickel
Vieux 10/08/2023, 06h04   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr
Et merci du retour .content que ca ai pu t aider
prb centralisation Fatalb44 programmation & synchronisation de clé 19 05/02/2021 23h29
pas de centralisation sur un c3 yahiarenault programmation & synchronisation de clé 8 28/07/2018 00h52
centralisation x5 karera 1 programmation & synchronisation de clé 5 26/06/2018 01h22
Centralisation 307 jeronimo programmation & synchronisation de clé 21 01/08/2017 02h45
centralisation 206 babar PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/06/2015 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h30.
