Vieux 27/07/2018, 18h22   #1
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
Par défaut pas de centralisation sur un c3
bonsoir a tous
cher mais amis jais un souci de fermeture centraliser sur une c3 1.4 hdi après un changement de pile de la commende pas de centralisation. a se jours jais tenter de faire la réinitialisation de la clé plusieurs foi mais sa va pas marcher ; alors si quelqu’un a eu une autre procédure de me la dire s.v.p merci a tous
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2018, 18h33   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par yahiarenault Voir le message
bonsoir a tous
Slt,si synchronisation pas possible, tu peux tenter un réapprentissage de clés
Pas de "Thanks" plus d'aide!
tico (27/07/2018)
Vieux 27/07/2018, 20h01   #3
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
essayer cette méthode :
insérer la clé dans le contacteur ,mettre le contacte et rapidement appuyer sur la bouton de verrouillage pendant 10 secondes . retirer la clé et essayer la centralisation .
bon courage .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2018, 23h27   #4
yahiarenault
mon frère chaoui jais essayer de faire l'apprentissage clé mais sa marche pas.merci bien de votre raiponce khouya
Vieux 27/07/2018, 23h38   #5
yahiarenault
merci khouya amrougafsa: jais essayer plusieurs foi cette méthode mai sa marche pas .par contre avant la centralisation elle et marche ; jais fait un reste de bsi même problème que faire s.v.p merci a tous
Vieux 27/07/2018, 23h58   #6
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
question un peu bete,
tu t est pas trompé sur le sens de la pile?
as tu verifier que ta nouvelle pile est chargee
deja eu le cas en tunisie des piles neuves dans leur paquet mais qui ont eté fabriqué depuis trop longtemps du coup n ont plus d intensité
verifie ces deux choses la
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
yahiarenault (28/07/2018)
Vieux 28/07/2018, 00h15   #7
yahiarenault
cher amis wscar merci de votre réponse
la pile elle et don le vrai sens avec une valeurs de 3.v jais besoin une autre procédure de réinitialisation la clé si tu a de me la dire s.v.p merci a tous
Vieux 28/07/2018, 00h51   #8
amrougafsa
Donc je pense que clé hs chercher une machine pour tester la frequence.
Envoyé de mon SM-G532F en utilisant Tapatalk
Vieux 28/07/2018, 00h52   #9
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
salut vérifie déjà si ta clé émet un fréquence sinon elle est HS à réparer ou faire double :)
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
centralisation x5 karera 1 programmation & synchronisation de clé 5 26/06/2018 01h22
Centralisation 307 jeronimo programmation & synchronisation de clé 21 01/08/2017 02h45
Centralisation C3 Chris16 programmation & synchronisation de clé 0 15/05/2017 15h13
centralisation c4 tomsy10 PSA Group Peugeot, Citroën 4 03/03/2015 07h36
Pas de centralisation sur 406 PH2 eCU25 PSA Group Peugeot, Citroën 5 06/08/2013 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h32.
