Vieux 14/07/2017, 22h04   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Centralisation 307
Salam et bonsoir à tous
Jai une 307 sur laquelle jai fais une intervention sur la cle
Je m'explique Le gars avait deux Cles
Une qui démarre sans centralisation à coque rigide
Une avec la télécommande qui ouvre mais qui ne démarrait plus parce qu'il a fait tomber le petit PCF
Jai rachèter un PCF que jai inséré dans la télécommande et refait l apprentissage derrière des deux Cles
Les deux démarrent désormais mais la télécommande ne veux plus s apprendre alors qu'elle marchait juste avant mon intervention
Quelqu'un aurait une explication / solution à ce probleme ??
Merci d'avance
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2017, 22h46   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Cest normale ta centralisation a été apparie avec le transpondeur perdue i ya deux solution la première de prendre une centralisation neuve le deuxième de contacter selim.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
jeronimo (14/07/2017)
Vieux 14/07/2017, 22h49   #3
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Reprogramme la télécommande .
Met le contacte (tous voyant allumer) et dans le 5 seconde qui suis la mise du contact ,reste appuyer pendant 10 secondes sur le bouton de verrouillage de la télécommande.
Enlève le contact ,retire la cle..
Attend 30 secondes et regarde si cela fonctionne .
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
Vieux 14/07/2017, 22h53   #4
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par raed83300 Voir le message
Si je contacte selim cela se passera comment ? J'aimerai bien éviter de racheter une télécommande
Vieux 14/07/2017, 23h07   #5
raed83300
Avatar de raed83300
Il a mis un service de récupération de centralisation d'occasion a condition davoir le code pin et un transpondeur neuve.
Vieux 14/07/2017, 23h19   #6
jeronimo
Avatar de jeronimo
Selim95 si tu m'entends la solution pour la centralisation m'intéresse je tenvoie un mp de ce pas
Vieux 15/07/2017, 21h45   #7
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
si puce perdu , impossible recuperer HF
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
jeronimo (15/07/2017), motor (10/02/2018)
Vieux 15/07/2017, 21h46   #8
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par selim95 Voir le message
Merci de ton intervention anyway je commande une cle chinoise de ce pas
Vieux 16/07/2017, 11h38   #9
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt jeronima, la prochaine fois , si la personne a deux cles une fonctionnelle pour demarrage et si tu as matos fais copie transpondeur , c est un solution pour eviter pb lors programmation .
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
jeronimo (16/07/2017)
Vieux 16/07/2017, 19h57   #10
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par repcles Voir le message
Le matos que tu parle pour cloner ça serait quoi ? Zedbull ?
Vieux 16/07/2017, 21h15   #11
repcles
Avatar de repcles
slt handy baby , marche tres bien id 46 , id 33 id 13 ect code fixe , id 48 certain et can mais avec assitant, 4c 4d , bon produit , rapide .
Vieux 16/07/2017, 21h30   #12
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Envoyé par jeronimo Voir le message
Une cle chinoise ne marchera jamais c'est garanti
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2017, 21h32   #13
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par dollarbill Voir le message
Si si ça Marchera j'en fais toutes les semaines quasiment et ça marche à chaque fois
Vieux 16/07/2017, 21h51   #14
dollarbill
Oui les phase 2 avec cle qui se plie les celle avec les cles qui se plie pas ca a jamais marches pour moi
Vieux 16/07/2017, 21h59   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Si sa marche même sur les phase 1 mais faut les precoder avant
Sur les phase 1 c'est transpondeur séparer d'origine mais celles vendu par les chinois ont le transpondeur intégrer au pcb mais sa marche quand même déjà fait plusieurs fois
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
jeronimo (29/07/2017)
Centralisation C3 Chris16 programmation & synchronisation de clé 0 15/05/2017 15h13
help !! plus de centralisation sur ma C3 tony2552 programmation & synchronisation de clé 2 21/08/2015 05h53
centralisation 206 babar PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/06/2015 22h56
centralisation c4 tomsy10 PSA Group Peugeot, Citroën 4 03/03/2015 07h36
Pas de centralisation sur 406 PH2 eCU25 PSA Group Peugeot, Citroën 5 06/08/2013 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h55.
