| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour ,
jai un problem avec ce cle de PSA , j'ai deja fait en moins 10 et tout le 10 j'arrive pas faire la centralitation , pour demarrer pas de soucis mais la centralisation aucune voiture veux pas la prendre , j'ai essayé sur peugoet 307 2003 , C3 2004 , 206 de 2003 etc toujours pas de centralitation je reste bien 10 sec sur lock et tout , meme j'attends defois 30 sec pour le bsi et refaire , meme testé avec le bouton l'interieure appuie en meme temps etc , les autre cle de psa a partir de 2005 2008 2009, la centralitation marche en premier coup , la je commence avoir marré , j'ai cherché partout pour d'info mais jai pas trouvé ma question est :C'est que jai pas commandé la bonne cle ou ya une autre maniere d'apprentissage de la telecomande , merci pour vos retour ma cle ID46 pcf 7961 ask le cle de client id46 PCF7936 (sans la telecomande) merci pour votre temps |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cle chinoise modif bsi diagbox nouvel emeteur avec ab .. |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Fatalb44 (01/02/2021) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu as tout bon c’est la clé il te faut une ORI pour ces anciens modèles A part certains bsi ou tu modifies en mettant nouvel émetteur dans le bsi avec pp2000 J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Fatalb44 (01/02/2021) |
merci les gars , jme disait bien que il faut telecoder avec diagbox mais ja me fait chier de l'installer sa prend 4 heure cet merde a coupe a r'allumer l'ordi
#6 | |
Je t’ai envoyé la manipulation à faire mais bon c’est pas gagné [emoji3166] J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
passe par 206 mux
si ca passe pas essaye ca 2ème manip passer par Berlingo puis dans types d’émetteur télécoder types 2 3em manip si sa fonctionne pas aller dans citroen c3 puis dans type d’émetteur telecodé émetteur 0A5A |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt sur les VAN c'est pas gagnè...
---------- Post added at 22h54 ---------- Previous post was at 22h51 ---------- Avec quoi tu as sorti le pin pour ces model? Le im508 arrive a les faire? |
perso j appel mon pote chez citron ...ca va beaucoup plus vite..lol ---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h06 ---------- mais des fois obdstar le crache |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Fatalb44 (02/02/2021) |
salut ami jai essayé aujd une c3 2003 , jai mis EMETTEUR 0A5A en lexia et ca a pas toujour marché
essaye la 1er manip nouvel emeteur avec ab ---------- Post added at 22h24 ---------- Previous post was at 22h23 ---------- et prend 206 mux |
#15 |
| centralisation 407 | Minimox | programmation & synchronisation de clé | 15 | 22/09/2020 23h03 |
| centralisation x5 | karera 1 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 26/06/2018 01h22 |
| help !! plus de centralisation sur ma C3 | tony2552 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 21/08/2015 05h53 |
| centralisation 206 | babar | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 23/06/2015 22h56 |
| centralisation c4 | tomsy10 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 03/03/2015 07h36 |
