Vieux 12/06/2023, 21h30   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Boxer II 2.2 hHDI ( 22DT4HV ) ne démarre pas.
Salut ,
j'ai l'impression que sur le forum , c'est la loi des séries sur le Jumper, Boxer...etc
Je voudrais identifier un élément en position en E39 (en haut a gauche sur le schéma électrique )
Il est indiqué =>E39 - Unité de commande de l'interface système
Si vous pouvez me dire c'est quoi comme élément ?
Merci d'avance
Type de fichier : rar boxer.rar (83,2 Ko, 10 affichages)
Vieux 12/06/2023, 21h57   #2
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Le moteur veut se lancer mais ne démarre pas ?
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2023, 22h00   #3
zingilingiling
Envoyé par YomGui Voir le message
Le moteur ne ce lance pas et je n'ai as de communication avec L'ECU au diag
Vieux 12/06/2023, 22h28   #4
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Bonjour, démonté ton phare gauche et vérifie vraiment tout le faisceau.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
zingilingiling (13/06/2023)
Vieux 13/06/2023, 06h45   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
E39 doit être le BSI.
Minimox (17/06/2023), zingilingiling (13/06/2023)
Vieux 13/06/2023, 07h33   #6
zingilingiling
Envoyé par bracame Voir le message
Salut ,
C'est ce que j'ai fait , mais j'ai rien de trouvé .
---------- Post added at 07h33 ---------- Previous post was at 07h32 ----------
Merci Pilouf , on va vérifier cela .
Vieux 13/06/2023, 11h54   #7
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut ,
Merci d'avance
Bonjour Zing,
Donne-moi le VIN et dis-moi de quel schéma as-tu besoin.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2023, 14h41   #8
Hello ta voyant immo allumer et pas de com avec ecu moteur sais bizzare que le demarreur ne lance pas tous dépend l année du vehicule
Vieux 14/06/2023, 01h20   #9
UPA2020-OBD2
Avatar de UPA2020-OBD2
UPA2020-OBD2 has a little shameless behaviour in the past
Slt, sur ce modele c'est leurs maladie...normalement tu doit avoir le canas allumer sur tableau de bord ? Le voyant immo , le code e39 correspond a la boite fusible moteur, qui ce trouve sous le phare av cote chauffeur. Tu doit verivier les fil can bus et les alimentation et les masses(liason ecu-abs, ecu-boite fusible moteur e39,et bcm-abs ? La plus part coupure dans le grand fesaux de cable qui est sous le phare cote chauffeur...attention que les anciens modele avait un switch a inertie qui peut ce decloncher lors d'un choc...du cote droit en forme de relais noir avec bouchon rouge, tu doit appuier dessus pour l'armer..
UPA2020-OBD2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2023, 12h06   #10
AssilBechar
Avatar de AssilBechar
Pouvoir de réputation: 5
AssilBechar is on a distinguished road
quand tu met le contacte est ce que la ventilation se déclenche ? IL YA LE VOYANT IMMO sur le tableau de bord fix ?
ta pas un autrre calculateur pour essayer ?
AssilBechar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2023, 11h26   #11
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Fusible CAL5 32V 700A
Salut ,
Merci d'avance
Tu as vérifié ton fusbile CAL5 32V 700A sur ta batterie?
ça m'est arrivé quand j'ai remplacé mon moteur sur le Boxer.
J'ai voulu démarré et rien du tout. Impossible à voir de l'extérieur, il était coupé dans la coque. Y a qu'au multimètre que je l'ai vu.
LE symptome c'est que tu ouvres ta porte conducteur, la le tableau de bord s'affiche et ensuite il s'éteint. Tu mets la clé dans le contact et quand tu tournes la clé, rien du tout ne s'affiche.
Pour moi c'est ce fusible qui à claqué.
Ref du fusible PSA: 96 625 127 80
Ou
Ref du fusible HERTH+BUSS:50295845
Le fusible est assez cher mais si c'est ça tu vas pouvoir démarrer :-)
Type de fichier : jpg Fusible.JPG (26,3 Ko, 4 affichages)
Vieux 20/06/2023, 22h45   #12
zingilingiling
Donc voici un retour, sur le BF01 (Boite a fusible compartiment moteur) les fusibles :
F22
F11
F17
ils sont alimenté grâce au relais R10
vérification du câblage du relais R10 au niveau du connecteur 32V noir et ECU
-câble 139 =>ok
-câble 142=> ok (c'est un smple pont)
Vérification alimentation ECU:
-tension sur la broche A G2 ===>12v
-tension sur la broche A L4===> 12v
-continuité entre les broches A J2(ecu) et A 26(BSI connecteur bleu)===>ok
la suite une autre fois :)
Vieux 20/06/2023, 23h08   #13
zingilingiling
Je voulais dire que les fusible
F22==>0v
F11==>0v
F17 ==>0v
Ils ne sont pas alimenté
Donc le relais R10 ne colle pas .
Ce relais si j'ai bien compris est piloté par la masse au niveau de l'ECU
L'ecu serait il HS ?
PS: j'avais fait un test de l'ECU sur table et j'avais bien un communication .
boxer 3 2.2 hdi demarre pas boutouil Mécanique générale 41 25/06/2023 20h35
peugeot boxer voyant clé allume ne demarre plus hadil PSA Group Peugeot, Citroën 7 02/06/2023 12h52
Boxer 2.2l ne démarre pas 🤒 zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 53 20/02/2020 20h27
Boxer 3 2,2hdi démarre mal et fume jacketman79 Automobile en général 38 10/05/2018 04h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h02.
