Vieux 04/06/2023, 09h04   #1
Sofiane75
Avatar de Sofiane75
Sofiane75 is on a distinguished road
Par défaut Problème abs clio 4
Je suis en galère avec une Renault clio 4 problème abs capteur arrière gauche après changement du capteur tjr même défaut j'ai fait un diag chez Renault résultat bloc abs
Pour être sûr j'ai pris an bloc abs d'une clio 4 j'ai branché tjr le même problème
Envoyé de mon SM-G991U en utilisant Tapatalk
Sofiane75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sofiane75 For This Useful Post:
Fouadtl (29/07/2023)
Vieux 04/06/2023, 09h16   #2
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut donne nous au moins l intitulé du defaut
circuit ouvert
court circuit
coherence
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Fouadtl (29/07/2023), seadoo831 (04/06/2023), vortex (04/06/2023)
Vieux 04/06/2023, 13h53   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Deja eu là dessus block abs oui, si non prise capteur deffecteuse aussi et souvent la poussière de frein se met sur la cible.
Commence par nettoyer le tambour et freins, puis controle la continuité de la broche a l’abs, et controle aussi la prise
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
diago2001 (05/06/2023), Fouadtl (29/07/2023), komorovskij (04/06/2023), seadoo831 (04/06/2023)
Vieux 04/06/2023, 15h46   #4
Sofiane75
Avatar de Sofiane75
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
circuit ouvert
court circuit
coherence
Bonjour demain je ferai scanné la voiture merci
The Following 2 Users Say Thank You to Sofiane75 For This Useful Post:
DAVID02620 (05/06/2023), Fouadtl (29/07/2023)
Vieux 04/06/2023, 18h32   #5
Sofiane75
Avatar de Sofiane75
Bonsoir j'ai nettoyer les cible les 2 capteur arrière neuve
Vieux 04/06/2023, 19h33   #6
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Si le défaut remonte toujours tu as sûrement un fils coupé quelque part
Contrôle la continuité des fils
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rahmani2008 For This Useful Post:
Fouadtl (29/07/2023), Sofiane75 (05/06/2023)
Vieux 04/06/2023, 21h09   #7
Driss5
Avatar de Driss5
Driss5 is an unknown quantity at this point
Salut j’ai eu le même cas sur une clio 4
Et c’était un fil qui était couper je te conseille de vérifier tous les fils au niveau bfrm
Driss5 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Driss5 For This Useful Post:
Vieux 05/06/2023, 13h36   #8
Sofiane75
Avatar de Sofiane75
Envoyé par rahmani2008 Voir le message
J'ai contrôler tts les fil
---------- Post added at 11h36 ---------- Previous post was at 11h34 ----------
Envoyé par Driss5 Voir le message
Ç quoi le brfm?
Vieux 05/06/2023, 14h20   #9
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Talking
Envoyé par Sofiane75 Voir le message
Ç quoi le brfm?
slt sa doit etre l upc ou une radio beur f m
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
Vieux 05/06/2023, 14h48   #10
Jock66
Avatar de Jock66
C’est quoi l’intitulé exact du defaut ?
La prise aussi est ok ?
Car ses prises avec pin très fin j’ai deja eu le cas plusieurs fois sur clio et captur ou elles deconnent
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
DAVID02620 (05/06/2023), diago2001 (05/06/2023), Fouadtl (29/07/2023)
Vieux 05/06/2023, 16h31   #11
diago2001
Avatar de diago2001
salut vérifier bien la continuité de bloc abs jusques le capteurs .
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following 2 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Fouadtl (29/07/2023), Sofiane75 (07/06/2023)
Vieux 05/06/2023, 19h59   #12
vv58
Avatar de vv58
Salut sur un abs déjà effacer le default et voir si le def revient seulement sous apc ou moteur en route ou voir s il faut rouler pour qu il. Revienne 1 er cas tu as un problème de continuité le calculateur dans son autocontrole voit un prob de résistance incorrecte sur la ligne (capteur faisceau ou bloc abs) 2 ème cas il faut donc rouler la résistance (autocontrole de la ligne est bonne) mais tu as un prob sur la cible (encrassé dent cassé ou quelquefois roulement endommagé ça c est plus sur l avant) ou éventuellement capteur tordu l entre fer n est plus bon crdlt vv58
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 07/06/2023, 10h52   #13
Sofiane75
Avatar de Sofiane75
Bonjour l'équipe je revien vers vous j'ai résolu le problème abs de la clio4 c'est la prise qui relier le fuseaux avant est le fuseaux arrière une pins un peu écarté je vous remercie bc
Merci à jock66 de m'avoir donné l'idée
Fouadtl (29/07/2023), Jock66 (07/06/2023)
Vieux 07/06/2023, 11h56   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Content que tu ais trouver j’ai deja eu plusieurs fois le souci elles sont fragiles ses prises oui
Vieux 07/05/2025, 20h01   #15
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Je déterre le sujet
Savez vous ou ce trouve le branchement entre le faisceau arrière et avant?
Merci pour votre aide
J ai un pb capteur abs arrière droit circuit ouvert. Capteur ok, prise ok et toujours le pb …
CHATONDU38 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Probleme Abs clio 3 whitepearl-soft ABS, ESP, DSC 15 02/03/2021 08h03
probleme clio 3 DF 859 chevrolet53 Renault, Dacia, Nissan 2 07/02/2019 10h15
Problème GPS CLIO 3 everson29 Autoradio et Navigateur GPS 7 27/07/2018 16h13
clio 3 problème ABS bmfrep ABS, ESP, DSC 3 20/09/2014 16h48
probleme bsi 1.5 dci clio 2 aimanj750 programmation & synchronisation de clé 3 12/12/2013 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h47.
