| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Bonjour a tous
J'ai une probleme ABs sur une clio 3 Je supprime le defaut et dé que redémarre la voiture il revient . Changement du capteur ABs mais il ya rien toujour pareil . Cette probleme déclenché des que je changer le roulement de roue Si quelqu'un a une piste Merci |
Slt, tu a certainement toucher ta cible ABS en installement ton roulement .
| The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post: | Mat37 (20/02/2021), whitepearl-soft (20/02/2021) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le roulement tu l’as monté dans le bon sens, sans rayer la cible ? Pour moi probleme de roulement si il y avait rien avant |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | systeme.d (20/02/2021), whitepearl-soft (20/02/2021) |
salam
-soit c'est un roulement sans cible que tu as monté -soit c'est un roulement avec cible mais monté a l'envers - soit roulement abîmé au montage
| The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
slt, c est surement la cible abs qui a été toucher quand tu a changer le roulement
| The Following 2 Users Say Thank You to IDIR06 For This Useful Post: | whitepearl-soft (20/02/2021), Yoru (02/03/2021) |
Slt roulement avant la piste magnétique côté du cardan et le clip les 2 oreilles de chaque coter du capteur et non devant le capteur..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | whitepearl-soft (20/02/2021) |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autant de réponse ? Lol sans déc il y a eu de la réflexion avant de poster ? Bonjour j'ai changé le roulement depuis j'ai un problème qui n'était pas la avant... Effectivement les réponses qu'ont t'a donnée sont OK.... Bon courage. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | gary01 (20/02/2021) |
#8 | |
Exact , mais il indique sur sa présentation "je suis spécialiste dans le diagnostique automobile" donc cela doit être dur à trouver comme panne ![]() A+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: |
merci pour tous
je suis dans le diagnostique et mon collègue le mecanicien qui s'occupe de changer les pieces et dans cette cas celui qui a changer le roulement, et je suis sur qu'il a bien changer peut etre le cible abs qui est toucher je voir avec lui |
salut à vous pour ton roulement as tu mis un origine ou autres car j’ai eu le cas où le client à fourni le roulement et le n’ombrer de dent ne correspondais pas les dimensions étais correct mais une erreur dans la piste sur clip tu peut savoir le nombre de dent . je l’ai changer par un origihh ne bert tout est rentré dans l’ordre
Oui dans ce cas essaye de contrôler le nombre de dent à la clip. Mais je recerifierai quand même si c'est bien monté et si le capteur a bien été remis en place... Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
quel capteur abs a tu changer ar/av ? quel roulement ar/av ? code défaut qui remonte ? |
| The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | whitepearl-soft (22/02/2021) |
avant tout le code est il un code de capteur si tu veux etre sur que c est un capteur avec ton diag tu verifier la vitesses aux roues ou tu as un doute, affiche la vitesse en graphique sur les quatres roue avance doucement en ligne droite et vois si un roue decroche avant les autres ou tout simplement une roue qui reste a zero il faut que tu sois sur que ce soit la roue ou tu a remplacer le roulement apres seulement verifie la cible et le jeu entre le capteur et cible et apres si tout est ok verifie le faisceau bonne journée |
| The Following User Says Thank You to titanetmustang For This Useful Post: | vortex (22/02/2021) |
#15 | |
tu n'as pas un fil coupe a arrivee du capteur abs ? IL faut que le capteur soit bien positionne dans son logement prend la résistance du fil qui arrive au capteur compare avec l autre cote cdlt |
| Problème de fap clio 4 dci | Snatsh | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 02/12/2020 19h35 |
| Probleme clio 3 | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 28/11/2018 12h53 |
| probleme uch clio 3 | rachid78 | Réparation & Programmation | 2 | 27/05/2017 07h54 |
| clio 3 problème ABS | bmfrep | ABS, ESP, DSC | 3 | 20/09/2014 16h48 |
| probleme bsi 1.5 dci clio 2 | aimanj750 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 12/12/2013 21h43 |
