Vieux 17/10/2022, 13h31   #16
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par karimus Voir le message
Vous êtes à quelle altitudes ?
Salutations.
Altitude normale, on n'est pas en hauteur en tout cas
---------- Post added at 11h31 ---------- Previous post was at 11h30 ----------
Envoyé par oliviermoi Voir le message
Salut il peut comparer avec un autre véhicule.
Hello Olivier, malheureusement j'ai pas d'autre w203 ici mais je peux essayer de permuter avec le capteur MAP je crois qu'ils sont identiques
Vieux 17/10/2022, 13h38   #17
Pouvoir de réputation: 175
Regardes sur carter ecu moteur , si il y a pas un bouchon percé
(capteur barométrique )
---------- Post added at 11h38 ---------- Previous post was at 11h35 ----------
Abidjan du doit être entre 1012hPa et 1010hPa
karimus (18/10/2022), oliviermoi (17/10/2022)
Vieux 17/10/2022, 14h01   #18
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Je voulais te dire que tu pouvais comparer ta valeur pression atmo de ta mb par rapport a un autre véhicule quelconque que tu a sous la main.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
karimus (18/10/2022), mawoussiboris (17/10/2022)
Vieux 17/10/2022, 14h30   #19
mawoussiboris
C'est bien ce que je me disais.
Le plus bizarre, c'est que la valeur ne varie pas que le capteur soit débranché ou pas c'est toujours 900 et quelques
---------- Post added at 12h30 ---------- Previous post was at 12h29 ----------
Ah d'accord, je n'avais pas compris. Le problème c'est que là j'ai rien sous la main hélas mais je crois (je peux me tromper) que je devrais osciller dans les 1 bars de pression atmo
Vieux 17/10/2022, 14h46   #20
oliviermoi
oui c'est au alentour.
Vieux 17/10/2022, 14h51   #21
B18
Altitude sensor
Type de fichier : jpg 203en_61_1.jpg (56,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 17/10/2022, 14h53   #22
Juste à coté capsule régulateur de pression carburant
sur le collecteur admission , un coup de nettoyage
voir si pas bouché
Vieux 17/10/2022, 15h00   #23
B14
Ambient temperature display temperature sensor
sur pare choc coté passager , voir si present et branché
Type de fichier : jpg 203sw_53.jpg (8,7 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg 203fr_2.jpg (30,6 Ko, 8 affichages)
Vieux 17/10/2022, 15h05   #24
mawoussiboris
voir si pas bouché
J'ai essayé de le débrancher mais c'est pareil, toujours 900 et quelques mbars. Au diag j'ai un code défaut de court circuit
Le capteur de température ambiante ne fonctionne pas, il affiche -40 degrés
---------- Post added at 13h05 ---------- Previous post was at 13h04 ----------
Si quelqu'un a un schéma électrique je suis preneur, mon pc [emoji335] m'a lâché récemment
Vieux 17/10/2022, 15h13   #25
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Hello tout le monde, je suis au bout du rouleau là.
Une c200 w203 moteur M111 evo 4 cylindres essence boîte auto est en train de me rendre dingue.
Le problème, c'est que lorsque la voiture est à froid ou fait 30 minutes, dès qu'on la démarre, elle cale après 1 ou 2 secondes.
Quand on essaye une deuxième fois, le démarreur tourne 5 à 10 secondes avant que ça ne démarre.
Si on l'éteint et on la démarre directement sans trop attendre, elle démarre nickel
Elle ne cale pas, c'est juste le démarrage qui me prend la tête.
J'ai fait mettre une pompe neuve, bougies double iridium neuves, mais rien.
J'avais nettoyé le capteur d'arbre à cames le vendredi, ça avait arrêté, le samedi matin quand je m'apprête à rendre la voiture au client rebelotte.
J'ai débranché la sonde lambda pour voir, ça avait arrêté le samedi, et hier dimanche rebelotte
J'ai débranché le debimetre pour voir mais ça ne change rien elle cale toujours.
Je commence à vraiment m'arracher les cheveux et le propriétaire est un gars très patient je ne veux pas abuser de sa patience.
Toute aide serait la bienvenue
Au diag j'ai
P2004-002 capteur de pression d'altitude
P201D-008 mélange pauvre au ralenti
Et des anciens codes de ratés d'allumage cylindres 1 et 3
Help svp j'en peux plus
La voiture vient d'ou ?
elle a toujours ete dans ton pays ? ou vient d'arriver ?
Vieux 17/10/2022, 15h17   #26
mawoussiboris
Envoyé par BAB62 Voir le message
Peut contrôler le circuit d essence ,durites et autres.
Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
Hello, j'ai pas vu de fuite en tout cas
Vieux 17/10/2022, 15h20   #27
oliviermoi
mawoussiboris est ce que tu veux autodata 3.40 il y a ton schéma.
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
Vieux 17/10/2022, 15h23   #28
mawoussiboris
Salut Sadna, d'après le numéro de châssis elle a été fabriquée en Allemagne (je te le file si tu veux). Elle est en Côte d'Ivoire depuis 6 ans
Vieux 17/10/2022, 15h35   #29
Post une lecture defaut en eobd
---------- Post added at 13h33 ---------- Previous post was at 13h26 ----------
Débranché , tu as toujours court circuit ou open circuit ????
Pour -40° , il faut lui mettre capteur temperature air
---------- Post added at 13h35 ---------- Previous post was at 13h33 ----------
c'est pas qu'il ne fonctionne pas , c'est qu'il est absent
mawoussiboris (18/10/2022)
Vieux 17/10/2022, 15h53   #30
P201D-008
Le code P0171 signifie que, sur la première rangée du moteur, le système de carburant est faible ou qu'une fuite de vide existe près de ce côté du moteur. Un état pauvre se produit lorsque le moteur reçoit trop peu de carburant ou trop d'air.
Tdi 140 fume bleue que au premier démarrage toze60 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 66 18/07/2025 10h37
Problème démarrage w203 Abdou71 Electronique 3 03/01/2021 21h34
Golf V cale après démarrage à chaud mick711 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 06/06/2016 13h33
307 calé direct et plus de demarrage soustourou Automobile en général 41 11/12/2015 08h59
demarrage star pilote c220 w203 006 samnguen Mercedes Benz 4 10/10/2015 00h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h59.
