Vieux 03/07/2022, 13h05   #1
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Par défaut Tdi 140 fume bleue que au premier démarrage
Bonjour à tous
Voilà, j'ai mon A3 tdi 140cv qui saccade un peu et fume bleue que le premier démarrage du matin.
Pour la petite histoire, j'ai cassé le turbo en mai et le moteur s'estcouper de lui-même.
Remplacement de celui-ci (les cylindres étaient remplis d'huile moteur ainsi que la ligne d'échappement ).
On m'a que ça va être long pour qu'elle tourne bien.
Ok, j'ai fait plus de 2000 km et j'ai Delphi et vcds.
On vois que le cylindre 3 le diagramme sur Delphi reste plat jusqu'à ce que la température moteur monte un peu (je dirais 2 min au ralenti).
Elle fume bleue au démarrage.
Le reste du temps, elle tourne bien et fume noir que je l'a sollicite pour doublé.
Je vais demain ouvrir le cache culbuteurs pour vérifier les cosses prises injecteurs.
Si l'injecteur est mort, il devrais pas fonctionner si le moteur est chaud ?
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2022, 13h17   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
c'est une carto ori ????
toze60 (03/07/2022)
Vieux 03/07/2022, 13h27   #3
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Bonjour toze60,
Dans ce cas, peut-être ton soucis est dû à un prob d'adaptation-des-valeurs-de-correction-injecteur-common-rail.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
toze60 (03/07/2022)
Vieux 03/07/2022, 13h40   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
si c est des injecteurs pompe c est peut etre les joints de puits qui sont HS , les A3 140 chevaux c est pas tout recent et les joints c est pas immortel
Au revoir
OS
toze60 (03/07/2022)
Vieux 03/07/2022, 13h41   #5
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
slt,
pas impossible que ce soit ton injecteurs 3 qui déconne (bougie ok ?)
il se peut qu'il ouvre trop ou soit grippé
trop de mazout à froid fait fumée bleue
et trop de mazout à chaud fait fumée noir
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
karimus (03/07/2022), toze60 (03/07/2022)
Vieux 03/07/2022, 13h49   #6
toze60
Avatar de toze60
Re
Effectivement, Stage 1.
Moteur BKD .
Je voulais déposé les injecteurs avant de partir mais trop juste si problème.
Le magasin pièces auto ma plutôt conseillé de rouler avec le produit à mélanger dans le gasoil.
Et effectivement, elle tournais mieux.
Mais le lendemain d'avoir fait 1800 km , elle à eu plus de mal (3/4 secondes) à démarrer.
Vieux 03/07/2022, 14h22   #7
zenata
Avatar de zenata
Je sais pas si revenir à l'ori
avec un moteur et injecteurs fatigués
peux améliorer tes performances , histoire
de faire un minimum de frais , tu as rien
à perdre d'essayer
toze60 (03/07/2022)
Vieux 03/07/2022, 17h22   #8
toze60
Avatar de toze60
Re
Ok, dés que je rentre en France, je demande à le remettre en orig.
Vieux 04/07/2022, 09h35   #9
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 8
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
moi je dirais connexion injecteur, ou faisceau IP a vérifier et changer si nécessaire
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
toze60 (04/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 11h03   #10
toze60
Avatar de toze60
Slt à tous
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
C'est bien un injecteur pompe 140 cv avec un stage 1 .
J'y ai pensé aussi mais mon revendeur de pièces détachées ma conseillé avant un produit nettoyant injecteurs.
Envoyé par karimus Voir le message
Bonjour toze60,
Salutations.
Non, injecteurs pompes de 2005
Envoyé par SaTouF Voir le message
slt,
C'est ce que je pense aussi car au démarrage, la courbe de l'injecteur 3 est plat pendant 30 secondes et après, il commence à corriger/fonctionner.
à perdre d'essayer
Je verrai pour tester en orig en entrant chez moi.
Envoyé par Freestyle31 Voir le message
J'ai resserrer les cosses hier mais pareil ce matin.
https://drive.google.com/file/d/19s3...w?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19nM...w?usp=drivesdk
The Following 2 Users Say Thank You to toze60 For This Useful Post:
karimus (06/07/2022), zenata (05/07/2022)
Vieux 06/07/2022, 09h59   #11
Envoyé par toze60 Voir le message
Si aucune correction à froid sur le cylindre n°3, il faut que tu te concentres sur ça, c'est l'ECU qui corrige, pas l'injecteur.
Post un screen des corrections avant et après.
toze60 (06/07/2022)
Vieux 06/07/2022, 13h11   #12
toze60
Avatar de toze60
Slt
Sur les deux liens ci-dessus , j'ai filmer ce que j'ai avec le vcds .
Je suis pas en France pour le moment (problème familial).
J'ai pris que le vcds et Delphi.
Donc, si je comprend bien , ce serais le calculateur (peut-être le stage 1) qui ne corrige pas.
Avant de cassé ce malheureux turbo, elle tournais bien.
Elle avait des petits tremblement au ralenti mais pas comme maintenant.
Vieux 06/07/2022, 14h26   #13
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt, ptit hors sujet en passant quoi que, un problème connu du 2l 140 bkd, axe de pompe a huile qui s use; a l origine ton turbo a surement dégagé a cause de ça, pense a jeter une coup d œil sur son état...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
toze60 (06/07/2022)
Vieux 06/07/2022, 16h48   #14
toze60
Avatar de toze60
Envoyé par chatgris08 Voir le message
Slt
Ok, je crois que je vais tout ouvrir car lors de la remise en route du moteur après changement du turbo, quelques traces d'huile moteur sont remontée dans le vase d'expansion.
Je l'ai vider et nettoyer et remis en place et depuis aucune trace d'huile.
Vieux 06/07/2022, 17h04   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
les joints dont je parle ce sont les deux joints toriques ( grand diametre ) qui font l etancheite entre la rampe d alimentation et le corp d injecteur
https://www.partsplaceinc.com/vw-tdi...kit-22867.html
Si le joint de base fuit le puit d injecteur se remplit de GO ou le GO remplit le carter si c ets celui du haut
vu l age c est prudent de les changer
Au revoir
OS
golf 4 fume enoremement au demarrage languedocdiagnostic VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 31 04/09/2018 22h31
Classe b200 w245 fume blanc-bleu au démarrage + accoup a bas regime + ralenti instab muro57 Mercedes Benz 13 29/08/2018 19h56
Fumée bleue Geri Mécanique générale 30 09/01/2016 14h03
ford Mondeo 2004 180000 KM fume Gris bleue djvs Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 23 27/12/2015 13h56
BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 03/05/2013 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h21.
