![]() Date d'inscription: novembre 2020
Hello tout le monde, je suis au bout du rouleau là.
Une c200 w203 moteur M111 evo 4 cylindres essence boîte auto est en train de me rendre dingue. Le problème, c'est que lorsque la voiture est à froid ou fait 30 minutes, dès qu'on la démarre, elle cale après 1 ou 2 secondes. Quand on essaye une deuxième fois, le démarreur tourne 5 à 10 secondes avant que ça ne démarre. Si on l'éteint et on la démarre directement sans trop attendre, elle démarre nickel Elle ne cale pas, c'est juste le démarrage qui me prend la tête. J'ai fait mettre une pompe neuve, bougies double iridium neuves, mais rien. J'avais nettoyé le capteur d'arbre à cames le vendredi, ça avait arrêté, le samedi matin quand je m'apprête à rendre la voiture au client rebelotte. J'ai débranché la sonde lambda pour voir, ça avait arrêté le samedi, et hier dimanche rebelotte J'ai débranché le debimetre pour voir mais ça ne change rien elle cale toujours. Je commence à vraiment m'arracher les cheveux et le propriétaire est un gars très patient je ne veux pas abuser de sa patience. Toute aide serait la bienvenue Au diag j'ai P2004-002 capteur de pression d'altitude P201D-008 mélange pauvre au ralenti Et des anciens codes de ratés d'allumage cylindres 1 et 3 Help svp j'en peux plus |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faudrait deja controler les injecteurs et les joints d injecteur qui supportent tres mal le vieillissement et la chaleur en plus c est un risque d incendie . Les injecteurs c est au minimum nettoyage au nettoyant carbu + si possible bac a ultrason avec commande ouvert/ferme via une alim et un bouton poussoir pour verifier que l injecteur est bien commande par la bobine . Verifier aussi la pression de carburant au miveau de la rampe injecteur in y a pas de capteur pression carburant donc pas de remontée de defaut en cas de pb Au revoir OS |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | mawoussiboris (17/10/2022), oliviermoi (17/10/2022) |
#3 | |
J'ai vérifié la pression j'ai bien 3,5 voir 3,7 bars de pression, filtre à carburant neuf. Injecteurs, on les a retiré pour tester si le carburant sort et en effet ils crachent bien. Malheureusement j'ai pas encore les machines pour un test plus précis. Je vais regarder les joints, c'est vrai que j'y ai pas pensé Merci encore |
#4 | |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pencherai plutôt pour un problème de dosage air/carburant causé par le défaut suivant : P2004-002 capteur de pression d'altitude Car la masse volumique de l'air évolue en fonction de la T° et de l'altitude et par conséquent le volume calculé sera faussé si l'un des deux paramètres indiqués ne sont pas bien mesurés. Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
| The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post: | mawoussiboris (17/10/2022), oliviermoi (17/10/2022) |
combien de kilomettre ta caisse . est a froid ou quand elle est chaude |
#6 | |
---------- Post added at 09h10 ---------- Previous post was at 09h09 ---------- Hello [emoji4] autour de 280 000 |
#7 | |
En mesure paramètres, quelle est la Patmo indiquée ? Salutations.
| The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post: | mawoussiboris (17/10/2022) |
couleur électrode des 4 bougies ???? Xentry c'est le mieux pour localiser composant défaillant
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mawoussiboris (17/10/2022) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Peut contrôler le circuit d essence ,durites et autres. Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :) |
| The Following User Says Thank You to BAB62 For This Useful Post: | mawoussiboris (17/10/2022) |
bougies c'est la bonne référence ????
voir synchronisation distri mais sans xentry , tu vas passer beaucoup de temps
Pression altitude j'ai 980,98 bars
---------- Post added at 10h51 ---------- Previous post was at 10h50 ---------- Cc zenata les anciennes bougies avaient l'air en bon état sauf la couleur marron dûe à la qualité du carburant |
#13 | |
Salutations.
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | karimus (17/10/2022), mawoussiboris (17/10/2022) |
#15 |
Bonjour oliviermoi,
Bien vu. Salutations.
| Tdi 140 fume bleue que au premier démarrage | toze60 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 66 | 18/07/2025 10h37 |
| Problème démarrage w203 | Abdou71 | Electronique | 3 | 03/01/2021 21h34 |
| Golf V cale après démarrage à chaud | mick711 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 06/06/2016 13h33 |
| 307 calé direct et plus de demarrage | soustourou | Automobile en général | 41 | 11/12/2015 08h59 |
| demarrage star pilote c220 w203 006 | samnguen | Mercedes Benz | 4 | 10/10/2015 00h34 |
