Vieux 26/05/2016, 17h17   #1
mick711
Avatar de mick711
Par défaut Golf V cale après démarrage à chaud
J'aimerais des information sur le débit de la pompe de gavage sur une golf v de 2008 moteur BKC .
Ce véhicule après démarrage le matin à froid peu faire autant de kilomètre qu'il y a de gazole sans caler mais avec quelques a coup par moment .
Si l'on arrête le véhicule a chaud même 5 secondes et que l'on reparte il cale le filtre ce vide et il y a de l'air qui apparait logique s'il n'y a pas de gazole, mais la pompe de gavage fonctionne bien d'ou ma première question .
J'ai mis des durites tranparente pour voir et à chaud lorsque j'accélère à 3000tr/min durite de retour de la pompe tandem sur le filtre s'applati et il n'y a plus de gazole qui reppart au réservoir .
La pompe de gavage est soit disant neuve .
Donc pour information aussi aucun soucis d'alimentation de celle ci aucun code défaut et aucun soucis de démarrage aussi bien à froid qu'a chaud
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
Vieux 31/05/2016, 21h07   #2
zeus388
Avatar de zeus388
zeus388 is an unknown quantity at this point
Salut, petite questions quel opération on été faite et combien de kilomètre à cette golf? Sa sent une pompe de gavage ou bien un relais d'alimentation qui déconne par moment de plus sa ne crée pas de défaut enregistré dans le boité moteur si l'un des deux ne marche pas.
zeus388 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2016, 22h16   #3
mick711
Avatar de mick711
200000km pompe de gavage a priori neuve ce pourquoi je souhaiterai connaitre le débit relais d'alimentation aucun soucis car même shunté avec la pompe qui fonctionne c'est pareil .
D'ailleurs à ce demander a quoi elle sert cette pompe de gavage, surement lors de grosse sollicitation moteur car j'ai oublié de la brancher à nouveau et j'ai déplacé 6 fois le véhicule sans soucis ^^ enfin bon si une bonne ame peu me donner son débit, car la pression c'est 0.5 bar et la pompe tandem c'est 7 bar
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Vieux 02/06/2016, 23h34   #4
Pouvoir de réputation: 279
Slt a tu des code default capteur ??? Poste nous le screen
Cordialement
Vieux 03/06/2016, 14h01   #5
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
quand tu dit "a priori neuve" ca veut dire koi???
tu ne connais pas l'historique de la voiture????
cdt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2016, 14h02   #6
omarino
Avatar de omarino
le probléme ça apparait comme ça???
cdt
Vieux 03/06/2016, 16h10   #7
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour deja eu le cas plusieut fois ,c est une pompe pas d originequetuas dessus,verifie la fef cher VW,merci;
Vieux 04/06/2016, 07h29   #8
mick711
Avatar de mick711
Aucun ddéfaut, j'ai installé une pompe de gavage d'un autre véhicule pour tester et pris la pression sur la pompe tandem et tout est bon maintenant.
C'est résolu mais je ne sais toujours pas le débit de cette pompe de gavage.
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Vieux 05/06/2016, 21h05   #9
zeus388
Avatar de zeus388
Re: je crois que pressions et de 0,5 bars je vais essayer de voir sa demain pour confirmé....
Vieux 06/06/2016, 01h32   #10
NEGOCAUTO33
Avatar de NEGOCAUTO33
NEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really nice
Le gros soucis sur ce type de moteur les injecteurs usine le puit de culasse et les joints d'injo ne servent plus à rien ce qui provoque un désamorçage du circuit prématuré vu revu des centaines de fois sur ce type moteur .
Tu peux tester le circuit hp voir si il se désamorce rapidement si c'est le cas et j'en suis quasi sûr pour fixer le soucis mettre de plus gros joint une taille au dessus j'ai plus la taille en tete mais sa t'évitera de remplacer la culasse si le soucis viens de la
En général à ce km si tu prend des joints origine cela n'ira pas car la culasse s'usine ultra vite .
Pour info ce Defaut ne ressort aucun Defaut au Diag ! Seul la prise de la pression bar de la HP peut confirmer le désamorçage et ce soucis la aucun valise trouvera ce soucis c'est par expérience
Le soucis que j'évoque ci dessus en générale les symptômes sont un démarrage très long avec insistance à froid et à chaud aucun soucis démarre bien tant que le circuit ne se désamorce pas
Apres pour ton soucis si c'est seulement à chaud et que aucun dessamorcage Apres CONTROLE HP , il y plus vicieux une prise d'air au niveau du filtre à gazole mais tu as tout controler donc...
Pour moi sa sent vraiment les joints toriques des injecteurs .
Tiens moi au jus
Cdlt
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger...
Dernière modification par NEGOCAUTO33 ; 06/06/2016 à 01h48.
NEGOCAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2016, 13h33   #11
mick711
Avatar de mick711
Aucun souci de démarrage, justeun ssoucisque cette vvoiturecallait en rroulant à chaudmmaisuuniquement après un redémarrage à chaud jamais si l'on prend lavvoiture à froid.
La pression de la pompe de gavage je la connais c'est bien 0,5 bar mais quel est son débit ? J'ai regardé je doit être à À peine 30 litre par heure.
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
806 2.1l TD pompe EPIC cale à chaud peugeot_307cc PSA Group Peugeot, Citroën 12 02/03/2016 20h39
535ia cale a chaud Meziane93 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 21/07/2015 11h06
audi a4 v6 3.0 tdi cale moteur a chaud isma10 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 17/02/2014 21h59
Golf 5 tdi 105 cale a chaud w.12 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 27/12/2013 03h54
apres changement du compteur golf 4 2002 par un autre occasion anti demarrage actif slimane Tableau de bord (Dashboard) 12 09/05/2013 17h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h15.
