Vieux 15/08/2022, 16h50   #16
vwseb
Avatar de vwseb
Le fap est relativement récent et quand on démarre on sent bien l’évacuation des gaz donc je pense qu’il n’est pas bouché.
Pour l’immo il y aurait un défaut non? Mais vu les symptômes avec un demarrage de plus en plus difficile il y a très peu de raison que ce soit ça.
La prise de compression est le prochain test. Je vous tiens au courant.
---------- Post added at 16h50 ---------- Previous post was at 16h44 ----------
Puis si c’était l’immo je pense que les injos n’enverraient pas de gazoil. Hors tous les 6 sont commandés.
Vieux 15/08/2022, 18h16   #17
Sofiane75
Avatar de Sofiane75
Sofiane75 is on a distinguished road
Envoyé par vwseb Voir le message
bonjour vérifié les pastilles hydraulique ça peut venir de ça .
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Sofiane75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sofiane75 For This Useful Post:
vwseb (15/08/2022)
Vieux 15/08/2022, 20h13   #18
pimo
Avatar de pimo
On a branché un injo en l’air et il pulvérise bien.
Pas de défaut immo ni au tdb ni au diag donc je suppose que c’est ok de ce côté. De toute façon si problème immo ça démarre mais cale tout de suite. Là rien du tout, même pas le début d’un toussotement.
---------- Post added at 09h29 ---------- Previous post was at 09h28 ----------
Qu’appel tu phasage ? La pompe n’est pas à caler sur ce moteur.
Bonsoir le phasage : c'est la synchro entre les arbres à cames et le régime moteur.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
vwseb (15/08/2022)
Vieux 15/08/2022, 22h26   #19
vwseb
Avatar de vwseb
Bon aujourd’hui le pote a bossé sur la voiture, voilà son message
"Nouvelles du jour on a testé tous les injecteurs qui étaient sur le moteur et aucun ne s'ouvre donc on a mis les 6 autres (de l’ancien moteur) qui tous fonctionnent branchés sur l'injecteur 1. On vient donc de tout remettre et maintenant on a la pression qui ne monte plus dans le Common rail, bloqué à 35 bars"
Donc on avait effectivement testé avec un injecteurs de rechange qu’il avait monté en volant pour tester la commande de l’injecteur. Je n’aurai pas penser que les 6 injos dans le moteur était hs :/
Bref avec les injos hs on avait les 500b après remplacement des injos la pompe hp ne semble plus fonctionner ! Un truc à s’arracher les cheveux !
---------- Post added at 22h26 ---------- Previous post was at 22h25 ----------
Envoyé par Sofiane75 Voir le message
Quelles pastilles hydraulique ? Tu parles des poussoirs ou des linguets?
Vieux 15/08/2022, 22h57   #20
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Tu as trouvé ton problème alors !
6 injecteurs hs, et sur les 6 autres que tu as monté un doit pas tenir la pression du coup ça monte pas dans le rail.
Faut prendre les retours injecteurs, quitte a remplacer celui ou ceux qui pissent par les autres et ça devrait démarrer
vwseb (16/08/2022)
Vieux 16/08/2022, 09h38   #21
vwseb
Avatar de vwseb
Les 6 "nouveaux" injecteurs ont été testé en volant et les 6 semblaient bien fonctionner sans fuite. Je lui redemande
Vieux 16/08/2022, 11h28   #22
vwseb
Avatar de vwseb
Il me confirme, pas de retour de fuite sur les 6 injecteurs de l'ancien moteur donc ce n'est pas ça. Qu'est ce qui pourrait faire que d'un coup la HP ne monte plus???
Vieux 16/08/2022, 12h08   #23
Tristan25
Avatar de Tristan25
Deja eu un problème similaire qui venait de l’ecu qui avait pris l’eau…
Sa coute rien de l’ouvrir et de regarder sa se voit assez rapidement
vwseb (17/08/2022)
Vieux 16/08/2022, 15h48   #24
vwseb
Avatar de vwseb
C’est une piste à vérifier mais ça fait 2 mois qu’il n’a pas flotté… donc assez peu de chance que ce soit ça.
Vieux 16/08/2022, 16h00   #25
Tristan25
Avatar de Tristan25
Et elle n’a pas été laver au karcher ou autre?
vwseb (17/08/2022)
Vieux 16/08/2022, 18h57   #26
mohaalba
Avatar de mohaalba
mohaalba is just really nicemohaalba is just really nicemohaalba is just really nicemohaalba is just really nice
si c'est pas l'ecu
vérifié le faisceau du calculateur a la pompe hp (peut être un fil pincé vu le changement du moteur) j'avais un cas pareil
mohaalba est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mohaalba For This Useful Post:
vwseb (17/08/2022)
Vieux 17/08/2022, 06h57   #27
vwseb
Avatar de vwseb
Lavage à la main d’après le proprio. Sur la pompe il n'y a qu'un seul branchement électrique, c'est la N290 (vanne de régulation de quantité de carburant).
Normalement, même si cette vanne est HS, la pression HP doit monter et le moteur démarrer, juste qu'il se met en mode sécurité.
Vieux 17/08/2022, 09h18   #28
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 8
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
les injecteurs sont ils correctement codé ?
capteur aac et vilo sur a 100% qu'ils sont bon ?
a tu pris les compression sur chaque cylindre ?
si tout es ok alors peut etre pb faisceaux elec ou anti démarrage
---------- Post added at 09h18 ---------- Previous post was at 09h16 ----------
si pas de retour au injecteur alors soit régulateur de rampe reste ouvert, soit un injecteur reste ouvert, soit tout simplement la pompe Hp HS qui envois pas assez de gazoil en pression
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
vwseb (17/08/2022)
Vieux 17/08/2022, 09h44   #29
Vu les symptômes, je dirai que le circuit de gasoil est pollué.
bilal59100 (18/08/2022), vwseb (17/08/2022)
Vieux 17/08/2022, 11h27   #30
vwseb
Avatar de vwseb
@Freestyle: il indique bien le régime moteur, pas de defaut sur les capteurs.
On n'a pas encore pris les compression, c'est au programme.
Le codage des injos n'est pas obligatoire pour faire tourner le moteur. C'est mieux mais ça n'empche pas le demarrage.
On a deux pompes, les 2 ont finalement +/- le même symptome. Aucune n'avait de la limaille.
@Nico: Tu penses quoi ? Les pompes HP n'ont pas de limaille.
C3 1.4 HDi ne démarre pas MOUS25 Automobile en général 17 11/05/2021 21h25
206 s16 ne démarre pas colman34 Electronique 9 26/10/2018 10h25
C3 Hdi demarre pas hadil PSA Group Peugeot, Citroën 79 31/10/2017 13h24
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h28.
