Vieux 14/08/2022, 18h44   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut 2.7 V6 tdi ne démarre plus
Hello
J’ai besoin d’un coup de main car on cale :/
Donc le modèle A6 2.7 tdi de 2007 env 200000km. Moteur a été remplacé il y a 2 ans suite casse pistons.
Ce qui s’est passé, la voiture avait de + en + de mal à démarrer. Défaut p1063 défaut régulation carburant. Après quelques jours p0087 pression dans rampe trop basse.
Donc après verif il a remplacé le clapet anti retour avant filtre à gazoil. Après purge la voiture a très bien fonctionné pendant 2 jours. Il subsistait une petite fuite de gazoil au niveau du filtre. Une fois la fuite résorbé, plus de demarrage!
Donc on a vérifié la hp. Elle avait du mal à monter. Il a gardé les pièces de l’ancien moteur. Donc on a remplacé la rampe, le régulateur, le clapet de maintien de pression à 10b puis finalement la pompe hp.
Maintenant en 2 tours de demarreur on a les 480b demandé mais tjs rien.
On a branché les injecteurs de rechange en l’air et ça vaporise bien du gazoil. Pas de fuite sur le retour.
On n’a pas encore prit les compression. Il n’y a plus de défaut au diag. Le régime moteur est bien indiqué donc le capteur pmh semble fonctionner.
Bref je cale un peu si quelqu’un a une idée de quoi vérifier ?
Vieux 14/08/2022, 19h05   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Je ne suis pas pros vw/audi mais l’apprentissage pompe a été effectué ?
Car la dessus il y a un apprentissage a faire.
Si la pression est ok, tour minutes ok et que ça démarre pas ou soucis compressions ou soucis sur chaine d’air ( manque d’air donc d’oxygène)
Seev59 (17/08/2022), vwseb (14/08/2022)
Vieux 14/08/2022, 21h31   #3
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello , jock peut avoir raison car si pas d’air tu peu pulvérisé autant que tu veu ça suffira pas , question bête ? Bougie de chauffe ça dis quoi , au Start pilote elle pete le temps que tu vaporise ?
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
vwseb (14/08/2022)
Vieux 14/08/2022, 22h30   #4
vwseb
Avatar de vwseb
Alors à ce que je sache il n’y a pas d’apprentissage sur ces pompes hp. Je peux me tromper, si vous avez une procédure ??!
Au start pilote ça semble vouloir démarrer mais dès que le produit est cramé ça s’arrête. Le moteur aspire bien (main sur entrée turbo)
On ça faire les compression mais vu comment c’est arriver j’en doute.
---------- Post added at 22h30 ---------- Previous post was at 22h27 ----------
Envoyé par vwseb Voir le message
Et on a débranché la sonde de t° pour forcer la mise en marche des bougies avec le même résultat…
Vieux 14/08/2022, 22h59   #5
Hello le gasoil sort des injecteur branche en un en l'air pour voir
vwseb (15/08/2022)
Vieux 15/08/2022, 09h02   #6
pimo
Avatar de pimo
Salut le phasage est ok dessus ?
L'antidemarage est déverrouiller ?
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
vwseb (15/08/2022)
Vieux 15/08/2022, 09h29   #7
vwseb
Avatar de vwseb
On a branché un injo en l’air et il pulvérise bien.
Pas de défaut immo ni au tdb ni au diag donc je suppose que c’est ok de ce côté. De toute façon si problème immo ça démarre mais cale tout de suite. Là rien du tout, même pas le début d’un toussotement.
---------- Post added at 09h29 ---------- Previous post was at 09h28 ----------
Qu’appel tu phasage ? La pompe n’est pas à caler sur ce moteur.
Vieux 15/08/2022, 09h40   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Effectivement 2007 peut être pas d’apprentissage je pensais que c’était les anciennes avec la petite distribution pour la pompe injection.
Si soucis immo l’injecteur pulvériserait pas je pense.
Après ils pulvérisent tous ?
Bizarre car il y a tout pour que ça démarre et ça part pas depuis que tu as résolu la fuite sur le filtre a gasoil c’est ça ?
Il y a pas un soucis sur le circuit bp ou réservoir ?
Tu as essayé avec 2 tuyaux et un bidon directement sur la pompe ?
Vieux 15/08/2022, 09h44   #9
dede83
Avatar de dede83
j ai une question tres basique
age du carburant ?
dede83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Jock66 (15/08/2022)
Vieux 15/08/2022, 11h31   #10
vwseb
Avatar de vwseb
La voiture roule tous les jours, pas de problème de carburant.
La pompe bp a été testé et débite bien.
Vieux 15/08/2022, 12h52   #11
louay
Avatar de louay
salut si les injecteurs lachent du gasoil c'est que tu as un problème de compression. Enlève les bougie de prechauffage et regarde si du gasoil sort en lançant le démarreur
Vieux 15/08/2022, 13h03   #12
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
essaye d'ouvrir le bouchon du réservoir desfois que ta mise à l'air serait bouché
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
vwseb (15/08/2022)
Vieux 15/08/2022, 13h16   #13
Hello non si immo bloquer sa demarre pas du tous..
Jock66 (15/08/2022), vwseb (15/08/2022)
Vieux 15/08/2022, 13h24   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Hola akasa !
Ah peut-être un début de piste [emoji28]
vwseb (15/08/2022)
Vieux 15/08/2022, 13h33   #15
mohaalba
Avatar de mohaalba
mohaalba is just really nicemohaalba is just really nicemohaalba is just really nicemohaalba is just really nice
vérifie le fap
mohaalba est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mohaalba For This Useful Post:
vwseb (15/08/2022)
C3 1.4 HDi ne démarre pas MOUS25 Automobile en général 17 11/05/2021 21h25
206 s16 ne démarre pas colman34 Electronique 9 26/10/2018 10h25
C3 Hdi demarre pas hadil PSA Group Peugeot, Citroën 79 31/10/2017 13h24
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
