Vieux 28/07/2022, 22h16   #1
VAL74
Avatar de VAL74
VAL74 will become famous soon enough
Angry Chargeur sur batterie restée branchée - Kangoo dci
Bonsoir à toute la team tlemcen ☺
Le sujet concerne un Kangoo dci 4x4 de 2008 environ :
Hier grosse boulette de mon oncle qui n'a rien trouvé de mieux que de mettre le bon vieux chargeur sur la batterie comme s'il le faisait sur sa vieille 505, c'est à dire sans débrancher la batterie !
Résultat sans appel: plus de démarrage.
N'étant pas sur place et n'ayant moi-même jamais intervenu sur Renault la situation vous semble t'-elle catastrophique ?
J'ai un Autocom mais pas dit que ce soit suffisant pour la réparation ? auquel cas je renvois l'oncle directement consulter un garage pour pas perdre de temps.
Merci d'avance de votre soutien.
VAL74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2022, 22h24   #2
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Normalement pas de problèmes si il charge pas a 24 volts...lol...
A tout les coups sa batterie est juste HS...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
boris93600 (28/07/2022)
Vieux 29/07/2022, 08h38   #3
VAL74
Avatar de VAL74
ça c'est moins sûr, non non pas à 24v le chargeur était sur 12v peu de temps avant...
Ah zuut je viens de voir que j'ai mis ce post dans la documentation !! si un Modo peut le reculer d'un dossier svp (désolé)
Vieux 29/07/2022, 11h48   #4
jpay2
Avatar de jpay2
salut , chargeur ne doit pas faire de souci , mais d'experience cela peut lol
il te faut commencer par le debut
lecture defaut , voir qui repond, si l'immo est ok et avancer
difficile de repondre a ta demande
fait deja le diag avec renault, demande le rapport puis poste ici voir si on peut aider
a+
Vieux 29/07/2022, 13h59   #5
Mecanisman
Avatar de Mecanisman
Pouvoir de réputation: 6
Mecanisman will become famous soon enough
Veillez à ne pas charger la batterie avec la polarité inversée. Vérifiez que les pôles sont bien + et -. Vérifiez la tension.
Mecanisman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2022, 17h51   #6
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
slt
les anciens chargeur peut causer problème si laisser en charge trop longtemps
les nouveaux non
---------- Post added at 15h50 ---------- Previous post was at 15h47 ----------
comme je roule peut je recharche mon véhicule par la prise sous le capot
pas de soucis sans debrancher batterie
---------- Post added at 15h51 ---------- Previous post was at 15h50 ----------
Envoyé par Mecanisman Voir le message
je pense pas que c est le probleme
Vieux 01/08/2022, 22h16   #7
VAL74
Avatar de VAL74
Salut à tous,
bon je suis rentré qu'aujourd'hui et le tonton avait appellé le garage qui sont venu enlever la voiture samedi matin, tant pis j'avais pas de canclip t'façon, le petit garage est censé être sérieux on verra bien le verdict...
C'est un vieux chargeur (+ de 30ans) je me souviens avoir grillé un boitier sous le TDB avec ce même chargeur sur une bonne vieille 306 TD (dépourvue de calculateur moteur donc), depuis la leçon est retenu = pas de chargeur sur batterie branchée !
Peut-être qu'avec les chargeurs de maintenant ça passe, bref...
Merci de votre support
Vieux 02/08/2022, 08h42   #8
thierry du58
Avatar de thierry du58
chargeur de batterie ancienne generation sa vieilli pas forcement bien
essai de le brancher sur une batterie avec un voltmetre pour voir combien il envois de volt
fais le a différent moment de la charge et tu seras renseigner sur l etat du chargeur
un thanks sa peu aider
chargeur batterie 85A 14.4 komorovskij Café du forum 2 05/04/2022 10h21
chargeur cd a6 martinn Autoradio et Navigateur GPS 7 17/05/2020 23h42
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
chargeur de batterie pour flash/codage Ben29200 Electronique 4 11/06/2013 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h27.
