Vieux 06/07/2022, 12h40   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Chargeur gys
Bonjour a tous
Que pensez-vous de ce chargeur gys avec fonction diag
Chargeur Démarreur DIAG-STARTIUM 60-12 - BF-AUTOPARTS
https://www.bf-autoparts.fr/outillag...089343244.html
merci de vos réponses
Vieux 06/07/2022, 12h53   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Salut pp08
60 ampere un peut juste jebpense apres sa depend de ce que tu veut faire ?
Si juste du diag sa va piur de la. Prog je te conseille un 100 amp mini
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
jah83 (07/07/2022), Jock66 (06/07/2022), pp08 (06/07/2022)
Vieux 06/07/2022, 13h10   #3
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par skeuf Voir le message
Salut pp08
salut skeuf
c est pour maintien de charge durant la reprog surtout quand les ventilos se mettent en route....
merci de ta reponse
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
Jock66 (06/07/2022), Zozoouf (08/07/2022)
Vieux 06/07/2022, 17h19   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Les generateurs ( poste de soudure , chargeur ) sont donnés pour une intensite maxi , generalement le facteur dit ''de marche c est 60% de la valeur maxi pour eviter de surmener les circuits
Au revoir
OS
pp08 (07/07/2022)
Vieux 06/07/2022, 22h16   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Reprog 100 A minimum effectivement !
Même avec ça les espaces tu as du mal a les faire
pp08 (07/07/2022)
Vieux 06/07/2022, 23h10   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Salut pp08
Pour de la prog sa fait leger
https://www.ebay.fr/itm/203308749162
J'ai celui la et franchement rien a resire mise a pzrt le prix peut être
mais un 100 ampere desja ta de quoi faire
fils (07/07/2022), jah83 (07/07/2022), pp08 (07/07/2022)
Vieux 07/07/2022, 06h59   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Effectivement je tourne avec le 100a .
Pas mal moins cher et pas eu de soucis . Y compris sur BMW ou MB ( avec ventillo)
pp08 (07/07/2022), skeuf (07/07/2022)
Vieux 07/07/2022, 07h50   #8
pp08
Avatar de pp08
Salut pp08
je vais partir sur celui là
au moins ça sera sur...
merci a vous de vos réponses
bonne journée
fils (07/07/2022)
Vieux 07/07/2022, 08h04   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Si ça t'intéresse j'ai ça 150 ampères
Neuf garantie 2 ans : 1000€
https://thinkcar.com/m/product/26
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
fils (07/07/2022), pp08 (07/07/2022), skeuf (07/07/2022)
Vieux 07/07/2022, 13h13   #10
Pouvoir de réputation: 113
Salut Diagnosis29,
Merci pour ton lien je ne connaissais pas. Tu peux nous faire un retour utilisateur please ? Ton avis par rapport au Gys ou au chargeur VAS ?
Merci ca fait plaisir de revoir tes posts.
diagnosis29 (07/07/2022), pp08 (07/07/2022)
Vieux 07/07/2022, 13h34   #11
diagnosis29
Salut Diagnosis29,
salut ,
je l'ai juste testé pour voir si fonctionne bien sur un jumper lors d'une reprog sid208
le + , compense jusqu'a 150A
il y a une fonction booster en plus par rapport au gys qui n'est pas négligeable
habituellement j'utilise un gys 100A , bon comparer il n'y a pas grand chose à comparer hormis Les 150A et la fonction booster , aussi il est plus gros qu'un gys 15 kilos l'animal
www.123diagauto.com
Vieux 07/07/2022, 19h36   #12
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir c'est clair et tu ajouter aussi les trafic3ph2 la c'est une cata (il faut vite débrancher le seul ventilo accessible sinon c'est la mort du maintien de charge)
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
pp08 (07/07/2022)
Chargeur optelec zav_ze_best Electronique 19 19/07/2022 18h35
chargeur batterie 85A 14.4 komorovskij Café du forum 2 05/04/2022 10h21
E60 plus de chargeur 6 CD babacooll BMW, Mini, Rolls-Royce 9 19/07/2021 17h53
chargeur cd a6 martinn Autoradio et Navigateur GPS 7 17/05/2020 23h42
Avis chargeur guyguy307 Réparation & Programmation 10 04/03/2020 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h18.
