Vieux 29/06/2022, 21h35   #16
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Lorsque j'essaye de faire une adaptation, j'ai un message d'erreur, j'ai réessayer en passant par le menu " 16 accès permission " puis j'ai rentrer le mot de pass indiquer sur ma photo à savoir 40168.
A partir de la j'ai un message " connexion réussie " mais lorsque je veux faire un codage ou adaptation j'ai toujours un message d'erreur, soit " fonction annulée condition critique non satisfaite " ou sinon " 060 exigez l'approbation d'accès connecter vous ".
Désolé si tout ceci est un peu confus je suis vraiment novice en codage vag et si un connaisseur veut bien m'aider à reprendre ça étapes par étapes je veux bien les amis.
Merci d'avance et bonne soirée.
Type de fichier : jpg IMG_2700.jpg (88,1 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2701.jpg (97,6 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2702.jpg (82,4 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2703.jpg (95,0 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2704.jpg (83,4 Ko, 6 affichages)
Vieux 29/06/2022, 21h35   #17
Pouvoir de réputation: 175
tu dois recoder abs avec plus de defauts
en dernier tu fais module frein de stationnement
progdebutant (29/06/2022)
Vieux 29/06/2022, 21h36   #18
progdebutant
Désolé encore un message car trop de photos lol.
Type de fichier : jpg IMG_2705.jpg (83,0 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2706.jpg (85,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 29/06/2022, 22h11   #19
progdebutant
Salut l’ami zenata
L’ABS n’as pas été changer, de plus le défaut dans l’ABS ne m’indique pas de souci de codage ou d’adaptation
Tu penses vraiment que le soucie peut venir de la ?
Le propriétaire me dis avoir changer les capteurs connectés aux étriers puis le « calculateur de frein « selon lui suite à un blocage des étriers
Désolé c’est un peu flou mais j’en apprends plus au fur et à mesure que je travaille dessus
Encore merci pour ta participation et tout autre avis ou aide sont bien sûr les bienvenus
Encore merci à tous
Vieux 29/06/2022, 22h30   #20
dans une photo
[03] - Électronique de freinage qui correspond à ABS
01042 calculateur non codé !!!!!!!!!!!!!
---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h29 ----------
[53] - Frein de stationnement Et [03] - Électronique de freinage
Vieux 29/06/2022, 22h42   #21
progdebutant
Concernant l'abs j'ai ça qui remonte comme défaut.
Type de fichier : jpg IMG_2693.jpg (109,6 Ko, 17 affichages)
Vieux 29/06/2022, 23h00   #22
tu as vcds ???
Vieux 30/06/2022, 16h58   #23
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Le codage dois se faire moteur démarrer, et sans couper le contact il faire l apprentissage des capteurs là dessus
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
progdebutant (30/06/2022)
Vieux 30/06/2022, 18h26   #24
progdebutant
Bonjour à tous
Oui je peux installer vcds et me faire prêter une sonde mais il doit être possible de s’en sortir avec launch normalement non ?
Si quelqu’un peut m’aider avec launch ce serait sympa et encore merci l’ami zenata
Vieux 30/06/2022, 18h32   #25
si ton abonnement launch est encore valable , tu dois pouvoir coder en ligne ton bloc abs
sinon demande lui l'ancien bloc abs pour récupérer le coding
---------- Post added at 16h32 ---------- Previous post was at 16h30 ----------
il faut aller étape par étape
en premier coder ton bloc abs
le reste après
Vieux 30/06/2022, 19h34   #26
MECASOLUTION
le reste après
Salut Zenata, là dessus il faut tout faire en même temps sinon sa marche pas…
Vieux 30/06/2022, 20h03   #27
progdebutant
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Salut l’ami
Si tu as de l’expérience sur ce type de codage et véhicule avec launch tu peux détailler un peu stp ?
Merci d’avance
Vieux 30/06/2022, 20h11   #28
https://www.youtube.com/watch?v=fvFM46XqJyo
Vieux 30/06/2022, 20h11   #29
MECASOLUTION
Salut l’ami
Merci d’avance
Salut, malheureusement je n utilise pas Launch, avec vcds sa passe bien
Vieux 30/06/2022, 22h22   #30
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
Pourqoi tu ne met pas la version v4 launch ?
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème codage ABS Passat bmfrep Electronique 3 20/03/2022 11h53
Problème ABS Passat B5 1.9tdi 2002 bmfrep Electronique 16 15/01/2022 21h26
Probleme de démmarage audi A4 quattro 2002 bloker VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 18/11/2013 11h23
Compteur Audi A4 2002 problème afficheur djemai Tableau de bord (Dashboard) 0 08/02/2011 17h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h26.
