| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Salam
J ais un problème de codage ABS BOSch 5.7 Passat 1.9 TDi 2002 qui reste sur 00000 malgré que je le code correctement l opération se déroule normalement je sort de calculo de l ABS puis je rentre je li le codage je le trouve a 00000 avec launch diagzone et le voyant ABS et esp reste allumée. Code DTC calculateur mal codé et signalé d angle non plausibles. Toutes aides serait précieuse. |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour le groupe Volkwagen Audi Seat Skoda, un VCDS est le plus adapté pour les codages. Et en cherchant sur le net, il y a plein d’infos. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | bmfrep (18/03/2022), boris93600 (19/03/2022) |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
Comme dit rallyeman le mieux c’est avec vcds pour le codage C’est assez simple a utiliser… |
| The Following 2 Users Say Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post: | bmfrep (19/03/2022), boris93600 (19/03/2022) |
Salam.
Le problème c était pas l outils de diagnostic il fallait régler le défaut du capteur d angle je lais régler puis jais pus codé le calculateur avec autocom . Si le problème du capteur d angle n ais pas régler telecodage impossible. |
| The Following 2 Users Say Thank You to bmfrep For This Useful Post: | boris93600 (20/03/2022), Rallyeman (21/03/2022) |
| Codage bloc abs passat | xboxcristal62 | ABS, ESP, DSC | 5 | 15/07/2019 23h22 |
| Codage injecteur passat | sami_b | VAS5054, VCDS, ODIS | 4 | 18/06/2018 11h04 |
| codage calculateur abs passat 3CC | formator2 | ABS, ESP, DSC | 0 | 10/01/2017 09h42 |
| Codage ABS Passat cc 2011 | AUTOKIMO | ABS, ESP, DSC | 3 | 03/07/2015 13h36 |
| codage ABS passat(C3) 2009!!!!! | Moh | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 12/12/2009 18h05 |
